Ford Focus 1.8 TDDI 66KW ugasio se i nece da upali.
- Springfield
- Poruka: 50
- Član foruma od: ponedeljak, 29. dec. 2014. u 14:39h
U pitanju je Ford Focus 1.8 TDDI 66KW
Ujutru sam ga upalio radio je 3minuta i ugasio se. Posle toga nije hteo da upali. Odveo sam ga kod majstora na kompjuteru mu je pokazalo da je sva elektronika u redu. Uzeo je kompresor i sve produvao citav sistem iztjerao vazduh. I onda je normalno upalio.
To je bilo prije 2mjeseca i od tad je sve bilo normalno.
Juce opet ujutru upalio presao 500m i ugasio se u voznji. Opet kod majstora opet isto provjerio na kompjuter elektronika u redu. Produvao sa kompresorom upalilo auto i sad radi.
Sta bi mogao da bude problem, kako da nadjem kvar? Zbog cega se to desava? Jako je nezgodno jer ako se to desi negdje dalje dok sam u putu sta onda raditi...
Ford Mondeo 2011 2.0 TDCi ( 100kW )
- popovicvl
- Poruka: 5691
Re: Ford Focus 1.8 TDDI 66KW ugasio se i nece da upali.
Ovo mi lici na nedostatak goriva. Za pocetak promeni filter, stavi drugi ali dobar, original, ocisti rezervoar i ostale vodo e goriva.
- Poruka: 8362
+1
Produvavanjem on samo talog i prljavštinu vrati u rezervoar, koja se opet vremenom nakupi i blokira dovod goriva.
- Springfield
- Poruka: 50
Prvi put kada mi se ovo desilo zamijenio sam filter nafte (orginal).
Da bih ocistio rezervoar moram li ga skinuti sa auta?
A majstor koji je ovo radio rekao mi je da sumnja na mehanicki dio pupme. Tako da sam sada u dilemi...
- Springfield
- Poruka: 50
Samo da dodam da je majstor rastavio crijevo povratnog voda kod filtera nafte i kompresorom duvao u vod put rezervoara, odvio holender na jednoj dizni, ja verglao dok nije upalilo. (posle drugog verglanja)
Rankofocus
- Poruka: 534
Promeni majstora!
- Springfield
- Poruka: 50
Zasto to kazete?Rankofocus piše:Promeni majstora!
- novi81
- Poruka: 661
Ako je sipana npr loza imaš smeća u rezervoaru i dovodu. Probaj da očistite rezervoar.
Sta ti se verovatno dešava: imaš smeća u rezervoaru i cijevima. Da si istresao filter poslije zamjene to bi i vidjeo.
Ovako sa produvavanjem samo taj talog vratiš nazad u rezervoar i sve ispočetka.
Ko nije nikad vidio šta loza i loše gorivo ostavi u filteri taj ne zna šta je mulj.
Rankofocus
- Poruka: 534
nevrati ga u rezervoar , on je duvao na povrat
,. moguce da nevalja lift pumpa i VP da negde vuce vazduh .. i to mrcvarenje bez nafte moze da prouzrokuje mnogo kraci vek pumpe..
i talog je isao prema cevima i filtru ,Springfield piše: majstor rastavio crijevo povratnog voda kod filtera nafte i kompresorom duvao u vod put rezervoara
- Poruka: 6699
Focus TDDi nema lift pumpu
- Springfield
- Poruka: 50
Sjutra cu sam da skidam rezervoar i da ga cistim. (nijesam to nikada radio ali nadam se da cu se snaci)
- novi81
- Poruka: 661
Ako ti ne bude teško uslikaj šta nađeš unutra.
- Springfield
- Poruka: 50
Skinuo i ocistio sad se bukvalno moze kuvati rucak u njemu kako je cist. Nijesam slikavao jer nije bio ni prljav samo malo sitnog mulja pri dnu ali bas malo. Crijeva sam provjerio takodje je sve u redu.
Ako mi se opet desi problem ovakav? Sta raditi sta sledece da provjerim?
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 24. jan. 2015. u 13:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
- popovicvl
- Poruka: 5691
Prvo sacekaj, pa ako se desi proveri da li negde vuce vazduh. O tom potom.
- Springfield
- Poruka: 50
Prijatelji evo proslo je oko 23dana.
Jutros sam ga upalio presao 2km parkirao i otisao do marketa 15minuta. Vratio se i nece da upali. Sad cu da uzmem kompresor da probam da ga upalim.
Ali sta dalje? Sta mi je dalje ciniti? Ocigledno da neki kvar postoji ali kako ga naci?
- Stivipg
- Poruka: 123
- Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
- Lokacija: Podgorica
na zalost mene ovo lici na pumpu, podji kod bosiste da ti to ispita
