Istrosenost plocica
- fordicmk3
- Poruka: 1555
- Lokacija: Bečmen
Istrosenost plocica
Ovako, postavio sam na escort mk3 plocice sa senzorom za potroseost, posto sam naknadno ubacio tablu od xr3i modela interesuje me kako bih mogao da povezem, ako neko zna gde ide +,- i tako to??? Dzek je okrugao i ima tri pina , a dva su spojena, znaci iz plocice izlaze dva kabla.
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Re: Istrosenost plocica
Ne bih da popujem ali očigledno si spreman da čačkaš svašta nešto oko auta tako da teško da ti treba podsetnik za istrošenost pločica. Inače, kažu Englezi da usled dotrajalosti konektora i instalacije tabla na xr3i hoće da svićka kao božićna jelka. Nadam se da će ti neko pomoći, za razliku od mene. Nemoj da se ljutiš, imam isti auto, možda prepišem rešenje.
- fordicmk3
- Poruka: 1555
- Lokacija: Bečmen
Ma ne ljutim se
, taman posla. Proveravam ja to sve redovno, tako da mi u sustini ni ne treba ali volim kad sve radi i kad je ispravno
- Poruka: 2073
Da li si mozda probao da spojis te dve zice sa unimerom i da izmeris da li imaju neki otpor? Kad bih ja to morao da dizajniram posto ne znam na koji nacin funkcionise, ja bih na neki nacin zatvorio strujno kolo i kad se plocice istrose da se to strujno kolo prekine. Mada verovatno moze da se izvede u obrnuto, da kada je plocica nova da je kolo otvoreno a kada se potrose da bude zatvoreno. Ako to funkcionise kako sam ja pretpostavio lako mozes da povezes, dovoljno je da jednu od te dve zice vezes na + ili - a drugu zicu na jedan kraj sijalice, plocica fakticki funkcionise kao prekidac. I u zavisnosti od toga sta si doveo na plocicu, ako si doveo +, onda na sijalicu dovodis stalni - i obrnuto. Kad se potrose plocice, kolo se zatvori i sijalica svetli.fordicmk3 piše:Ovako, postavio sam na escort mk3 plocice sa senzorom za potroseost, posto sam naknadno ubacio tablu od xr3i modela interesuje me kako bih mogao da povezem, ako neko zna gde ide +,- i tako to??? Dzek je okrugao i ima tri pina , a dva su spojena, znaci iz plocice izlaze dva kabla.
- fordicmk3
- Poruka: 1555
- Lokacija: Bečmen
I ja sam razmisljao na taj nacin da povezem, verovatno da tako i ide, samo me interesuje kako bih mogao da napravim da kad dam kontakt zasija pa se ugasi za 2-3 sekunde
- popovicvl
- Poruka: 5690
Senzor plocica je prost. U sustini imas u plocici dva kontakta, na jedan stavis -, i na drugu -. Na tabli imas lampicu sa +. Kad se potrose plocice do tih kontakta one se prespoje preko diska i zasvetli lampica. E sad to ko ume lepo da spoji nije problem. Mozes i sa novijih auta uzeti kompletnu instalaciju, mislim da se taj patenat nije menjao 300 godina.
- Poruka: 2073
Sta ce ti to? Da vidis ispravnost sijalice? Spojis paralelno sa sijalicom za uljefordicmk3 piše:I ja sam razmisljao na taj nacin da povezem, verovatno da tako i ide, samo me interesuje kako bih mogao da napravim da kad dam kontakt zasija pa se ugasi za 2-3 sekunde
- fordicmk3
- Poruka: 1555
- Lokacija: Bečmen
Hvala, vam puno na savetima, samo jos, kako se zove dioda i gde ima da se kupi ??
- Poruka: 2073
Dioda se zove bas dioda
1n4007 ce ti biti ok. Ima da se kupi u prodavnici elektronske opreme. Da si u Beogradu znao bih i gde, al vidim da si iz Loznice pa ne mogu da ti pomognem.
- fordicmk3
- Poruka: 1555
- Lokacija: Bečmen
Ok, hvala, probacu da nadjem, ako nista porucicu sa neta
