Focus TDDI 2003. Kada stanem na sred brda, jedva krenem
- Davids
- Poruka: 64
- Član foruma od: četvrtak, 8. jan. 2015. u 15:04h
- Lokacija: Nis
Ovako,
Jutros mi se desilo da sam stao na sred brda ( veci je uspon ) da pokupim druga, i kad sam polazio, jedva da je krenuo, bas se mucio. Ovako nemam problema kada vozim uz brdo... Da li je to tako ili ima neku muku. Sa predhodnim autom 16 v, 1.6 nikad nisam imao tih problema, gde god da sam stao, kretao je kao metak.
Brz, pobrz, najbrz, Focus
- Poruka: 2080
Re: Focus TDDI 2003. Kada stanem na sred brda, jedva krenem
Da li ti je upaljena klima? Da li ti je onaj kruzic okrenut na odmagljivanje? Da li ti blokiraju tockovi? Da li se neki tocak greje previse? Da li je rucna bila spustena? I koliki je uspon u pitanju? Taj motor nije nesto preterano snazan pa mozda imas veca ocekivanja nego sto taj motor moze da pruzi. Koliko je taj 1.6 16v imao Nm i ks i najvaznije koliko kila?
- Poruka: 6712
Da se nadovezem na M.M.L-a dal ti nije proklizavala lamela?
- popovicvl
- Poruka: 5701
Najveci problem je sto dizeli su do 1500 mrtvi, pa treba krenuti ostrije. Ne bas na preporuku kvacila. Ako je i preko 1500 mrtav, tu onda nesto nije u redu.
TDDI je za 1.6 Focusa metak.
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Uspon je prilicno veliki... Ali :
1) Nije bila upaljena klima
2) Automatska je, tako da nema tockica, ali nije bila upaljena ta opcija
3) Tockovi ne blokiraju i ne greju se
4) Rucna nije bila povucena, kreato sam sa kocnice
5) U pitanju je bio Peugeot 206 Quicksilver oko 105 ks
6) Lamela je u redu
...biće da ja imam prilično velika očekivanja od ovog modela
6) Lamela je u redu
- popovicvl
- Poruka: 5701
Bez obzira, ako je upaljeno odmaglivanje stakala, automatski se pali klima.
- Poruka: 2080
Samo mu ti daj malo vise gasa
Pezo je em jaci em laksi bio...
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Da znam, da se automatski pali klima tada ( svetli AC ) , ali nije bilo ukljuceno, to palim samo kada treba ujutru da krenem, minut dva sve odmagli i posle namam potrebe za time, samo je grejanje ukljuceno da cirkulise vazduh.popovicvl piše:Bez obzira, ako je upaljeno odmaglivanje stakala, automatski se pali klima.
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Meni se to desavalo na fokusu kad prsne neko crevo,obicno strada ono ugaono kod turbine ili ona dva na kuleru,imao sam problem na uzbrdici u voznji nekim cudom je isao,nije puklo skroz nego mala crtica sa donje strane...
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Axa... pa moglo bi se proveriti...
ali ja uzbrdo super idem, vuce bez problema, jedino se evo javio problem kad sam trebao da krenem sa sredine brda. Ubije i do 4000 i jedva krene, pa ga tu presecem u 2. i onda izvuce... mozda bude ( sada bas razmisljam ) i da je put bio vlazan ujutru u 7.30 pa da nije mogao da " zagrebe".. u svakom slucaju probacu negde na suvom, ako se isto desi, znaci jede ga nesto
- Poruka: 15304
Cekaj malo...
AKo se motor vrti 4000 auto mora da ide odgovarajucom brzinom.
Jedini nacin da se motor vrti 4000 a da auto i dalje ne ide istom brzinom ko i na ravnom pri 4000, je da ti kliza lamela.
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Pa da... ima logike, ali moze da se desi i da su mu tockovi proslajfovali, nisam primetio.. pa kad sam ga prebacio u drugu , dobio ubrzanje... i izvuko na gore.
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Cuo bi/osjetio, da je bilo slajfanja...
- Poruka: 15304
Ebaj ga ako ne primetis da ti toliko slajfuju tockovi
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
- YOmax
- Poruka: 647
- Lokacija: beograd
Lamela kandela 100%
Ford Focus 2.0 tdci mk2 2006
ex Fiesta Zetec S mk7 2009
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Ne bih rekao da je lamela, jer da jeste, on bi jedva vuko uz brdo, a ja sa punim autom bez problema izlazim.
- Poruka: 2080
Ne mora da znaci... Lamela moze da slajfuje, da proklizava. Auto je u brzini a obrtaju skacu a on ne ubrzava.
Ne shvatam kako moze da ti proklizavaju tockovi a da recimo ti to ne primetis... I jos ne shvatam zasto si terao u prvoj na 4000 obrtaja
Pa bre to do 2500 i presaltas dalje. Nema uspona na kome ovaj recept ne radi posao
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Hteo sam da vidim kolko ce da izdrzi
Salim se, to sam i uradio presaltao u drugu i izaso bez problema, samo sam malo vise nabio gas u prvoj i odeeeee na 4000.
- YOmax
- Poruka: 647
- Lokacija: beograd
Pa u 1. je i najizrazenije proklizavanje...to je to
- Davids
- Poruka: 64
- Lokacija: Nis
Izgleda da je samo to bilo u pitanju. Nisam nista dirao niti proveravao na autu, porbao sam isto kada je bio suv kolovoz i nema problema
Hvala svima na sugestijama.
