Kuciste termostata
- Poruka: 53
- Član foruma od: petak, 3. jan. 2014. u 20:53h
- Lokacija: Bajina Basta
Kuciste termostata
Konacno primetih gde po malo gubi tecnost? Evo slike? Da li je to kuciste termostata? Koliko vidim da je plasticno, a negde procitah da je kod tddi aluminijumsko? Da li sta skodi autu sto po malo tu bali? Ili da ga menjam odmah? Da li da kupim polovno aluminijumsko? Moze li da se namontira? Hvala!
http://postimg.cc/image/wwmtg6k6n/
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Kuciste termostata
Kupi polovno aluminisko I zameni.
- Poruka: 53
OK, Hvala!
- darioculibrk
- Poruka: 1213
Da ne otvaram novu temu...Nabavio sam polovno aluminijsko kuciste termostata od TDDi Focusa i stavicu ga na TDCi. Da li mi neko moze reci ide li ovdje neki dihtung, izmedju kucista i bloka? Imam neku sliku iz MicroCat-a. Da li je to ovaj dihtung sa oznakom 8255B ili ova gumica 8255B?
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
- Poruka: 36
- Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 17:11h
- Lokacija: Bg
Da ne otvoram temu problem sa kućištem termostat na Ford Escort 1.8 85kw, benzin, 98 godište.
Kućište je bakelitno ili kakvo god i tu pušta vodu već je zamenjeno pre par dana drugim i opet pušta vodu doduše malo ali pušta.
Da li postoji i za njega aluminijumsko i koje je rešenje problema?? Ovo mi je hitno poprilično.
- Poruka: 36
- Lokacija: Bg
Ima li neko da odgovor?
- Poruka: 21614
Ja bih ti odgovorio al na mom motoru (rs2000) postoji samo bakelitno kućište... nema alu varijante.
Za zetec nemam pojma... ja bih proverio na mk5 escortima zetec kakvo je kod njih kućište.
- Poruka: 13652
Aluminijumsko ali nisam siguran da odgovara na novije motore tj na blacktop (ako je crni dekl u tom escortu uopste, ne znam jel ih ima u escortima ili samo focus/mondeo). I meni ono fali pa ako nadjes dva alu javi, kupio bih drugi
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
I ja bih kupio, meni je motor od mk5 i ima bakelitno kućište koje curka, vidim da se neki Englezi stavljali kućište od cvh motora. Kupio sam original termostat ali ne znam da li bi pasovao u kućište od cvh motora.
- Poruka: 9051
Мораш мало да преправиш црево јер положај кашења црева није исти .
Довољно је нека фланша са цевком и даље термостат у кућишту . Да знаш каквих све решења термостата има када је зетек за задњу вучу .
Мотор код мене у колима има 206 000( ако је то тачно ) км и нигде ништа не пушта .
- brabas
- Poruka: 486
Ja još nisam skidao svoje kućište termostata, na ebay-u naleteh na ovo, kažu da je to uzrok problema kod curenja, jel ima ovaj dihtung između kućišta i bloka kod Zetec motora?
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Zetec-Th ... 4612723de1
- darioculibrk
- Poruka: 1213
Kod focusa 1.8 zetec e ima
- Poruka: 9051
Дихтуг се мења , а и дихт маса помаже , само да је све суво .
Ја сам мислио да је проблем у пукотини на кућишту
- Poruka: 36
- Lokacija: Bg
Ne znam gde tačno curi da li na samom kućištu (pukotina) ili na sastavu kućišta i bloka. Idem opet kod majstora sledeće nedelje pa će valjda rešiti, a u međuvremenu tragam za aluminijumskim kućištem.
Da li može da se ubaci kućište aluminijumsko od dizela focus-a?
- DzoniPv
- Poruka: 1439
- Lokacija: Podgorica
Drugari, danas mi se na Fiesti 1.3 51kw ubrzalo gubljenje antifriza. Sad moram svaki dan da ga dosipam. Ispalo je da to kuciste termostata moram odmah da zamjenim. Odem u prodavnicu da kupim, kazu ima 59e, ja reko je li Motorcraft, kaze nije nego kopija, ja reko koliko je Motorcraft kaze 110e i ceka se 3 nedelje.
Da li uzimati kopiju, ispruziti se nekako za original ili traziti polovni original?
- milosjov
- Poruka: 177
- Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Ja sam na svojoj fijesti u poslednje dve godine promenio dve neorginal i i dalje curi i moram da dolivam, ne znam šta je sa tim kućištima termostata ali sam blizu da kupim original
- DzoniPv
- Poruka: 1439
E pa ja se toga i plasim, da kopija nece valjati a meni treba auto sad, a orignalni dio mogu da dobijem tek posle nove godine.
Moguce je da posto su mijenjali termostat da nesto nije fino vraceno na svoje mjesto.
- DzoniPv
- Poruka: 1439
Nasao aluminijumski, jes da je sa aliexpressa, jes da je duplo jeftiniji od plasticne kopije, ali pretpostavljam da njemu nema pucanja ko plasticnom
https://pt.aliexpress.com/item/Termosta ... ce4b4622-9
- Poruka: 8326
Ne bi trebalo, ali nemoj da te iznenadi ako je loš odlivak ili da je dobro kršten aluminijum.
- Poruka: 21614
I da ćeš da ga čekaš barem tri nedelje.
- DzoniPv
- Poruka: 1439
Originalni bi ovde u prodavnici djelova cekao isto toliko jer ga nemaju na stanju. Samo onu kopiju od 59e, a takvih kopija na ebay-u ima po 15e, a nije iskljuceno da je to isto kuciste, ili je istog kvaliteta.
Послато са SM-A605FN уз помоћ Тапатока
- Poruka: 21614
probaj, pa ako valja... preporučićemo drugima
- Daki_81
- Poruka: 2600
Možda stigne i brže, mene skoro iznenadiše 2 pošiljke jer stigle obe za tačno 11 dana (ekrani za mobilni) a bio je " free shipping" i dobar "tracking number"
Poslednja izmena: Daki_81, na dan sreda, 12. dec. 2018. u 19:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21614
Nema pravila... nešto stigne za 8 dana a nešto putuje mesecima.
