Dadatni kljuc za focusa
shakalkv
- Poruka: 878
Imam focusa 2003. i zanima me da li mogu na otpadu da kupim jos jedan kljuc sa daljinskim komandama i da ga nekako uparim sa svojim autom? Da li mora drugi mac da se stavi? Hvala svima.
- Poruka: 6699
Re: Dadatni kljuc za focusa
Drugi mac mora da bi mogao da okreces kljic u bravi. E sad da li moze dva daljinska kljuca to ce se javiti neko strucniji
- Poruka: 15158
Moze najvise 4
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Jesi mislio uopste 4 kljuca nebitno da li si ih napravio kod kljucara ili sam odradio sa onim forama?mbole piše:Moze najvise 4
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Imam ja jos jedno pitanje vezano za kljuceve za focusa
http://img6.imageshack.us/img6/2186/ford3bnblade.jpg
Imam ovakav jedan kljuc, da li bi mogo jos jedan ovakav ?
- jelchica
- Poruka: 613
Aman, zar se ne dobijaju dva ključa uz svaka kola fabrički?
- FFZetecSE
- Poruka: 18
- Član foruma od: ponedeljak, 16. feb. 2015. u 15:56h
Ja mislim da jesu, u mene su dva, ali nisu daljinci, sad ne znam jeli uz auto koje ima daljinsko idu oba kao daljinska ili samo jedan daljinski i jedan taj rezervni kao mehanički, možda je zato i pitao, jer bi zelio oba daljinca
Ford Focus 1.6 16V ZetecSE
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
- Lokacija: Valjevo
Ja na fokusu imam jedan daljinski a jedan mehanicki... Oba pale ali jedan daljinski zakljucava.
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks
- jelchica
- Poruka: 613
Kod mene na keyless start idu dva identična ključa. Oba i otključavaju i zaključavaju daljinski i pale kola i oba imaju po jedan mač narezan za mehaničko otvaranje brave u slučaju slučaja.
Mač narezuje ključorezac, a daljinac kodira onaj ko ima opremu za to ili zvanični servis (da ne kažem - Grand).
Dovoljan je jedan ključ koji radi da na osnovu njega ukodiraju novi. Ili mogu da obrišu kôd kompletno i da stave novi i na kola i na oba ključa (to se savetuje kad uzmeš kola sa jednim ključem - za slučaj da je stari vlasnik zadržao jedan ključ iz loše namere).
- Poruka: 8349
Da dobijaju se kada kupiš nova kola, ali mnogi su kupljeni polovni i dobili su samo 1 ključ. Neki su dobili samo sa daljiskim, neki samo mehanički.jelchica piše:Aman, zar se ne dobijaju dva ključa uz svaka kola fabrički?
Na nekim oglasima sam vidjao da imaju i po 3 ključa.
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
Ja imam na jednom fordu ovakva dva
http://www.autokeysquad.com/wp-content/ ... /06/fr.jpg i
http://carkeyfob.co.uk/image/cache/data ... 40x480.jpg
a uz drugi ford sam dobila samo jedan kljuc daljinac
- jelchica
- Poruka: 613
Pa to mislim, kad se uz nova kola dobijaju dva, zašto ne bi svaka kola mogla da imaju dva ključa (ili više).
Dakle, može na otpadu da se kupi neki ključ i prekodira.
Od sistema zaključavanja i paljenja zavisi kakvi sve ključevi dolaze u obzir i kako se podešavaju/kodiraju.
Ako se otključava na daljinski i mehanički, a pali mehanički, mogu da budu dva daljinska sa mačem, jedan daljinski i jedan obični ili dva obična.
Ako se otključava i pali mehanički, sve je prosto kao sandala, odnosno kao tiganj
Ako se i otključava i pali daljinski ondaK moraju svi da budu bežični ključevi, a mač mogu da imaju i ne moraju. Jedino, kad nema mača, može da zeza ključ kad mu oslabi baterija a ako akumulator izdune ili se auto sam zaključa možeš da se slikaš.
Za konkretnije slučajeve treba dotični kolega da se izjasni kakav sistem zaključavanja/paljenja ima pa da ga neko posavetuje koji su ključevi kompatibilni i kako se kodiraju. Ovako pričamo previše uopšteno.
Dakle, skontaš kakvu bravu i kakvo zaključavanje imaš, i koji tačno model kola, saznaš kakvi su sve ključevi kompatibilni sa tvojim kolima i onda butaš po otpadima. Pa onda saznaš kako se kodira i jel mo'š sam ili mora majstor.
Ne znam da li je tako sa starijim ključevima, ali recimo kod mojih kola su proizvodili dve vrste ključa i dve brave u prvih nekoliko meseci proizvodnje !! pa smo lupali glavu zašto ne može ključ od Fokusa kad bi moralo da može. Eto, tih nekoliko meseci proizvodnje mog modela ključevi su bili baš takvi-i-takvi i ne isti kao kod identičnih modela (ne restilizacije) proizvedenih samo nekoliko meseci kasnije.
Nadam se da nisam nešto lupila
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
Da, samo sto ne znamo koliko je kljuceva moguce kodirati u imobilajzer, uzecemo cifru od recimo 4 kljuca najvise... Ali ne znamo da li je neko pre nas vec radio kodiranje, (gubio kljuceve pa pravio druge recimo) pa je mozda taj vas kljuc bas cetvrti... i onda ne postoji mogucnost da se ukodira novi.. ja sam to tako ukapirala.
Ja sam na opelu kodirala kljuc, ali ja imam dijagnostiku, prikacila sam je i videla dva slobodna mesta ( ima ih 6 ukupno) i izvrsila sam kodiranje uspesno. A ako su sva mesta popunjena ja mislim da mora drugi imobilajzer...
Slobodno ispravite ako gresim, to je moje vidjenje.
shakalkv
- Poruka: 878
Imam dva kljuca fabricka. Jedan je obican a drugi je sa daljinskim komandama. Jasno mi je da mora da se uradi uparivanje novog kljuca (preko kompa ili kako vec). Mac znaci u svakom slucaju mora novi da se stavi, jer ako sam dobro skontao nece moci auto da se upali sa tim kljucem sa otpada ukoliko se na njemu ne zameni mac?
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
bas to, mora novi mac. Samo pre kupovine maca i kljuca proveri dijagnostikom moze li da se ukodira kljuc, da ne kupujes unapred ako ne moze
- Poruka: 6699
Laako je tebi jelchice kad ti ne treba kljic da vozis :p
Na svakom modelu je drugacije. Imas ti i Focusa MK2 koji ima isti kljuc kao Mk1, pa isto MK2 sa sirokim macem a daljinac kao kod MK1 i na kraju skakavac sa sirokim macem kod MK2
- Poruka: 15158
Imobilajzer trpi max 8 kljuceva.
Daljinac trpi max 4 kljuca.
Mehanicka brava trpi svaki koji joj odgovara pa makar ih bilo i 300 (zenskog je roda, sta ces
Daklem, mozes da imas maksimalno 8 funkcionalnih kljuceva, od cega najvise 4 mogu da budu sa daljincem. Podrazumeva se da svi moraju da budu mehanicki narezani da odgovaraju gospodjici bravi, posto ce u suprotnom ona da odbije saradnju
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Ja sam pravio kljuc prosle god za Mondea Mk3 i najjeftinija varijanta je bila 90e inace su trazili i do 130e
Rankofocus
- Poruka: 534
... ta mesta od izgunljenih kljuceva se obrisu...i opet budu slobodna ili ukodira drugi.. . imo je programibilan,MarkoMara piše: A ako su sva mesta popunjena ja mislim da mora drugi imobilajzer...
- Poruka: 15158
Za brisanje postojecih, moras da se obratis servisu koji ima IDS (originalan, kopije ne pomazu).
Ili da nabavis 8 kljuceva, pa kad njih uneses u racunar auta, svi prethodni su ponisteni
Za mondeo Mk2 mene je originalan blanko kljuc, kupljen u Grandu 2003 kostao oko 50 evra (sa daljincem, 3 dugmeta).
Narezivanje je bilo jos nesto reda 10-tak.
Programiranje i imobilajzera i daljinca sam odradio sam (imao sam dva kljuca).
Rankofocus
- Poruka: 534
Jel neko slika iznutra imo ?
- jelchica
- Poruka: 613
Za mond mk4 ključ u Grandu 100 evra, kodiranje oko 4200, mač oko 20 evra, narezivanje ne rade.
