Zakacinje kvacilo
ivansbb
- Poruka: 21
- Član foruma od: četvrtak, 6. sep. 2012. u 12:11h
- Lokacija: Pozarevac
Zakacinje kvacilo
Pre svega pozdrav svima,imam problem sa mondeom mk3 1.8 16v,desava se da kada je pritisnuta papucica kvacila do kraja i okrecem volan kao da nesto zakacinje u papucicu odnosno kao da nesto u odredjenom polozaju udari u papucicu kvacila. Ista stvar se desava i kada je auto u brzini i kada je van brzine. Moze cak i da se nadje tacan polozaj u kome zakacinje i onda pomeranjem volana malo levo-desno to nesto stalno zakacinje i ponekad se papucica bas solidno zatrese,kao da nesto prezubljuje preko kvacila. Desava se cini mi se samo u polozaju kada se volan namota pred kraj skroz levo ili skroz desno,u ovom hodu izmedju mislim da se nije desavalo. Takodje je cini mi se u isto vreme pocelo da se cuje neko brujanje ili caktanje iz motora na oko 3k obrtaja kao i na leru kao da je neka plastika olabljena i vibrira. Mozda je to povezano. Ima te li nekih predstava sta to moze da bude? Imam problem sto u Pozarevcu nema nekih pouzdanih majtora gde bih mogao da oteram auto nego su uglavnom neki priuceni koji bi verovatno napravili haos od auta ili izmenjali sve zivo dok konacno ne zamene i deo koji je problematican. Hvala unapred.
Ford Mondeo MK 3 1.8 Duratec HE 16V 2003 92 Kv
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Re: Zakacinje kvacilo
Podhitno skidaj ili popravljaj klapne iz usisne grane ako nisi jer ako se neka otkaci i uleti u motor moze da ti napravi dar-mar pa da mora da radis generalnu,mozda one zveckaju.
ivansbb
- Poruka: 21
Kakve veze imaju klapne sa kvacilom????? U svakom slucaju vozio sam auto kod majtora,kaze da je najverovatnije problem do zamajca ili nekog dela tog seta(korpa,lamela.....) mora da se skine menjac da bi se videlo sta je to,a kada se skine tesko moze da se vrati isto bez zamene dela,a komplet kosta cini mi se 68000 din. Tako da kada budem skupio pare vozim da skinu menjac pa cu napisati ponovo nove detalje.
