Ford Focus '04, 1.8tdci - problem sa paljenjem
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Pre vise od tri meseca drugaru koji je vlasnik, pojavio se problem dugog verglanja pri paljenju kada auto stoji 12 ili vise sati. Inace kada upali radi normalno. Neki majstori su mu izmenjali dizne, grejace, proverili regulator pritiska goriva, ali nista nije resilo problem. ProveravLi su crevo za dovod goriva, ali nista. Ima li neko ideju ili da je imao slican problem. Napomena: nekad se desi da i posle stajanja upali iz prve na pola kljuca, ali izgubi snagu i ugasi se...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: Ford Focus '04, 1.8tdci - problem sa paljenjem
Prvo su se izredjali na njemu kao na kurvi.
Idite na dijagnostiku, pa onda ga drndajte.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
- mirke
- Poruka: 777
Dijagnostifikovan je problem sa diznama i grejacima pa su ih zato menjali. Nisam rekao da su radili na pravi nacin, vec pitam da li ima neko predstavu sta bi moglo biti u pitanju s obzirom da su sada dizne i grejaci sredjeni, a utvrdjeno da nije u pitanju ni regulator pritiska goriva. Svastarili jesu, e sad... po meni je greska i sto su sve to menjali samo na osnovu principa ako nije ovo mozda je ovo drugo
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Objasni mi sta su to "sredjene dizne i grejaci"
- mirke
- Poruka: 777
Pa dve dizne je stavio nove, a dve polovne i navodno to je ‚‚sredjeno‚‚. Do tad je kompjuter prijavljivao greske na diznama, posle toga ne. Nisam ja majstor
Ne razumem se bas...
Ali zao mi drugara... Jako lep focus.
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
A filter goriva? Kada je menjan, i koji je stavljen?
- mirke
- Poruka: 777
Prenecu mu to za filter goriva, mada mislim da su sva creva pregledali... Tako mi je receno. Pretpostavljam da su i filter goriva, to je najjednostavnije i verovatno nesto sto se prvo proverava. Fora je sto auto ima samo problem kad treba da se vozi posle nekoliko sati stajanja, tada nece da upali, a ako upali onda radi bez problema svo vreme, pa cak i na kratkim pauzama sa gasenjem motora, startuje normalno ...
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Ja sam imao problem da auto prenoci, upalim ga, radi 3 sekunde i ugasi se.Posle duze malo vergla i upali i pali normalno ceo dan. Uglavnom filter goriva je bio problem, vracao je gorivo,zamenio ga i sve ok.
- mirke
- Poruka: 777
Jako slicno sa ovim njegovim simptomima... Ne znam da li je menjao, ali moglo bi biti to
Edit> Nije skoro menjao filter goriva, rekao sam mu da su mu ti `majstori` pre svega morali zameniti filter, kao najmanji zahvat... Kupio je danas, sutra ce staviti...
