Ford Escort 1.3 UGRADNJA Servoupravljača
Vurko
- Poruka: 30
- Član foruma od: nedelja, 30. mar. 2014. u 21:37h
- Lokacija: Hrvatska, Čakovec
Pozdrav. imam Escort 1.3 EFI 60ks, 1998 god...auto je savršen i nikad problema...ali nema servo i zanima me dali se može ugradit servo? dijelove ima moj prijatelj sa fieste mk3 sa istim motorom ee sad me zanima ako se može prebacit letva volana i ostali dijelovi sa fieste na moj escort? i dali neče bit preslab motor da pogoni servo pumpu na opterečenju..hvala
- Poruka: 21946
Re: Ford Escort 1.3 UGRADNJA Servoupravljača
ne može letva od fieste,treba ti od escorta.
Vurko
- Poruka: 30
aha onda okej. ako nabavim od escorta bi mogao onda ugradit u taj slab motor?
Vurko
- Poruka: 30
i jel postoje kakvi senzori na servo pumpi ili servo letvi koji reguliraju broj okretaja motora dok je servo pumpa pod opterečenjom?
- Poruka: 9059
Постоји склопка која искључује серво пумпу на пуном гасу .
На брини се ти за мотор , он је много јачи од тебе . Ако ти можеш да окрећеш волан , он ће да се игра са њим .
- ford buca
- Poruka: 14
- Član foruma od: ponedeljak, 23. feb. 2015. u 00:10h
a gde stoji ta sklopka?
- Poruka: 9059
У пумпи , колико ја знам . Пума џек на себи .
- ford buca
- Poruka: 14
to je senzor pritiska,sluzi da kada se leru mota volan da da signal da se pojaca ler jer se povecava opterecenje pa da se nebi spustili obrtai ili se ugasi auto,imaju ga skoro svi samo sto na nekima stoi na cevima a nekima na pumpi
- Poruka: 9059
Онда сам ја помешао ствари .Клима компресор има искључење на пуном гасу .
Vurko
- Poruka: 30
Ljudi hvala na odgvoorima ali samo još nešto. gdje se taj senzor spaja? znam da ide na računalo ali gdje?
- Poruka: 9059
Рачунар мора да има ту опцију .
Потражи на нету шему ефи инсталације за тај модел па погледај
