Mondeo Mk2 1.8 16V temperatura
dejov
Poruka: 75
Član foruma od: utorak, 10. dec. 2013. u 20:47h
Poruka od dejov » ponedeljak, 16. mar. 2015. u 19:03h
Pozdrav,
Na mondeu mi kazaljka temperature stoji u vožnji ovako.
Ostavim auto u leru i čekam da se upali ventilator. Ventilator se upali i tada je kazaljka u ovom položaju.
image upload no limit
Grijanje mi radi uredno, ako stavim grijanje na najjače, ruku na ventilacijskim otvorima mogu držati 15 sekunda onda postaje neugodno koliko je vruće.
Kod termostata imam dva senzora temperature. Donji je za kazaljku i njega kad skinem i kratko ga prespojim dam kontakt kazaljka ode do kraja to jest do slova H.
Auto radi mirno u leru, odlično vuče potrošnja u redu.
Mjerio sam temperaturu na malo primitivan način al čisto onako orijentacijski.
Prvo mjerenje:
Nemam laserski mjerač pa sam uzeo unimjer sa sondom i sondu pričvrstio na glavu odmah ispod dekla.
Tada mi temperatura u vožnji bude 92-94 stupnja, a kada ostavim auto u leru i kad se upali ventilator na instrumentu pokaže 100 stupnjeva.
Drugo mjerenje:
Sada sondu unimjera pričvrstim na gornje crijevo od hladjaka i onda u vožnji imam 82-84 stupnja, a kada se ventilator upali prikaže 91 stupanj.
Evo slika kako "live" očitavam temperaturu motora.
windows 7 screenshot
E sad na kraju dal da mijenjam senzor temperature koji šalje informaciju kazaljci?
Nemam trenutno na ovom računalu Autodatu da vidim koje su vrijednosti otpora senzora pri različitim temperaturama da ga provjerim.
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Re: Mondeo Mk2 1.8 16V temperatura
Poruka od Mosha » utorak, 17. mar. 2015. u 03:12h
Moj Mondeo jes dizel ali se kazaljka isto tako jedva pomeri kad poredis normalnu voznju i kad stoji pa se upali ventilator i stoji na istom mestu kao i tebi. Pre jedno 4-5 godina kad sam ga tek kupio je skoro prokuvao (dzek bio klimav na ventilatoru) i kazaljka jeste stigla do crvenog, tako sam i znao da oce da pandrkne :) . Mislim da njima inace stoji kazaljka tako oko pola skale sve dok ne krene zesce da se kuva.
Poruka od van » utorak, 17. mar. 2015. u 09:43h
Колико ја знам зетек мотори воле вишу раду температуру . Преко 90 степени, нешто типа 95 .
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » utorak, 17. mar. 2015. u 10:28h
MIslim da je kod mene na Focusu 1.8 16v 93 stepena.
dejov
Poruka: 75
Poruka od dejov » sreda, 1. feb. 2017. u 20:45h
Samo da napišem da kazaljka sada stoji točno na plovini skale i ne mrda ni lijevo ni desno bilo da stoji u mjestu, ide uzbrdo ili nizbrdo.
Nabavio sam originalni termostat zamijenio i sve ok.
Prije ovoga sam kupio Febi termostat ali nije bio baš najbolji. Očito nije dobro zatvarao i temperatura bi bila na 1/3 skale, a vožnjom nizbrdo kazaljka bi još malo pala prema oznaci C.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 1. feb. 2017. u 20:47h
Hvala što si podelio rešenje svog problema, sigurno će nekome pomoći thumbsuph
