Capri mkIII 2.8
pernjakovic
Poruka: 24
Član foruma od: utorak, 27. okt. 2009. u 14:29h
Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 30. okt. 2009. u 02:17h
Ok, drugari, nismo se bas druzili jer sam ja malo noviji ovde ali imam na prodaju Ford Capri mkIII 1978 2.8 V6 - dva motora (jedan prideeee uz ovog koji je unutra) mada nesto ne verujem ovoj saobracajnoj sto se godista tiche al' dobro. Trebalo bi da su oba 2.8 ali nisam bas siguran jer nisam mnogo vican. Elem, cini mi se da enterijer nije kompletan od Caprija mkIII iz te godine, volan nije sigurno a za ostalo cete morati vi da se potrudite da identifikujete. Heheh... Zatamnjena stakla, dupli izduv, Lovato gas 50 litara boca (greota na plin, lepse se cuje i ide bez njega ali trosi podosta), zlo kako se cuje! Slike stavljam sutra kad ga islikam. Registrovan je jos nekoliko meseci. E, sad ima fora ali me pozovite da vam kazem ili pm. Po taj drugi motor idem za koji dan da pokupim plus jos gomilu delova koje sam dobio uz njega. Tako da ako je iko zainteresovan sta god da radi, cena je 1700 za sve! Nove gume, nov akumulator, sve u svemu utegnut i pichi... Zao mi je da se rastura za delove pa ako je neko zainteresovan, zovite. Slike pustam sutra (petak). Svaki dan sam u 27. marta kod postanske u Beogradu ili uvece na Avali pa ko hoce da ga vidi moze u gradu i na selu :)
[email protected]
065-999-06-99
Poslednja izmena: pernjakovic, na dan petak, 30. okt. 2009. u 18:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
shone190
Poruka: 438
Član foruma od: petak, 24. okt. 2008. u 22:36h
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od shone190 » petak, 30. okt. 2009. u 12:16h
Cao Mirko :)
Otkud sad imas neki Capri na prodaju, a pre par dana si trebao da ga kupis od mene?? Jesi li to kupio neki pa si se vec smorio :) ili je nesto drugo u pitanju?
Pozzz
Dodge Charger 1973 8.1l, Golf 4 TDI 4Motion, Chevrolet Corvette C4 5.7l
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 30. okt. 2009. u 15:37h
Cao matori! Ma jok, nego nisam siguran da mogu da izguram ono sto sam isplanirao jer mi je nesto gadno iskrslo i onda ne bih da se kockam sa time. Kupio sam ga pre dva dana bukvalno. U nedelju idem po drugi motor i jos branika i par rezervnih delova. To je onaj crni, mozda ste ga vidjali BG 515-555 :)
Ma bombona je. Ide stvarno lepo. Bio je beo koliko vidim pa je farban u crno ali ne bas najbolje. Nista sto nije za srediti. Nema atest za plin itd... I juce kada sam se dogovarao sa mehanicarem ovde na Avali koji bi mi pomogao oko motora itd mi je stigla ta "situacija" koju ne mogu da zaobidjem i jedino sto mogu jeste da ga prodam. 1700 sam ga platio, toliku sam stavio cenu ali bih ga dao i za manje jer mi je stvarno hitno. Danas sam dosao na posao sa njim i coveceeeee koji je osecaj voziti ga. Bio sam ubedjen da je trvrdji ali nije. Fin je za voznju s time sto ga nisam bas preterano terao jer mi se cini da zadnji kraj (grede) baca malo vise nego sto treba. Plus je mokro bilo pa da se ne zezam sa time. Jos se nisam "ovlastio" sto se kaze ili ga preveo na sebe, to zavrsavam u ponedeljak pa ako nekog interesuje da ne bi duplo radili, da direktno uradimo za sledeceg vlasnika ili kako god... nikakav problem. Uglavnom, totalno sam se smorio ali sta da radim :(
Opet, ako je neko zainteresovan, dampingovacu cenu, dogovoricemo se, ali pare mi trebaju hitno! Uzas... jbga...
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 30. okt. 2009. u 17:56h
za clanove 1300e - HITNO!
Poruka: 21573
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od Markedjani » petak, 30. okt. 2009. u 20:54h
Pa stavi slike auta.
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 30. okt. 2009. u 21:18h
Hocu, na poslu sam i dalje, oduzilo se, fotkam ga ili veceras ili sutra ujutro.
Poruka: 21573
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od Markedjani » petak, 30. okt. 2009. u 21:25h
Uslikaj ga sutra lepo preko dana i postavi na forum... da mogu ljudi bolje da vide kako izgleda auto.
Pa ako se nekom svidi javiće se već neko.
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 30. okt. 2009. u 23:17h
Vazi se ;)
Poruka: 9045
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od van » ponedeljak, 2. nov. 2009. u 13:35h
Sto je stidljiv ovaj kapri , nece da se slika mrgreen
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od ace1 » ponedeljak, 2. nov. 2009. u 13:41h
jel to onaj crni sa blink felnam rs
It is 1971
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » ponedeljak, 2. nov. 2009. u 18:26h
E, izvinite ljudi, u totalnom sam haosu ova dva dana oko finansija! Hoce-nece-hoce-nece da se prodaje Kapri mrgreen Te bice para, te nema para! Uzas! Crn jeste, RS nije, felne Wolfrace mat mada su bile hromirane na njemu ali sam ih preskocio i zadrzao originale... Ma svasta nesto je sa tim Kaprijem! Nisam ga slikao jer jos uvek proveravam "legalnu" stranu :-| Da ne bude zabune, legalnu stranu oko motora itd... Sutra bi trebalo sve da zavrsim pa uvece javljam sta se desava konkretno! Evo do tada dve fotke koje su ranije aploadovane od prethodnog vlasnika na tunning & styling forum... tamo sam ga i ja iskopao :)
99% (dace Bog) da ga ne prodajem! Nadam se!
Poslednja izmena: pernjakovic, na dan utorak, 3. nov. 2009. u 00:19h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od peca » ponedeljak, 2. nov. 2009. u 23:30h
Da nije, kojim slucajem, jedno vreme bio parkiran kod pekare Dimic u Mirijevu???
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » ponedeljak, 2. nov. 2009. u 23:41h
Ne bi trebalo da je bio. Auto je iz Borce (poslednjih godinu dana) tj iz Zarkova (pre toga). Vozio ga "stric/ujka/deda" koji ga je 81g uvezo iz Nemacke i prosle tj pocetkom ove poklonio unuku lol koji ga je prodao meni. Ali dobro... ajd da mu verujem. Saobracajna kaze da mu je prva registracija Sabac 1981! Mirijevo - Zarkovo... ko ce ga znati! Nije blizu ali je moguce.
Je l' si vidjao slicnog u Mirijevu?
Poruka: 9045
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od van » utorak, 3. nov. 2009. u 11:39h
Procitaj iznad broja motora , tip motora , treba da pise nesto tipa YY ili YN ili slicno nesto . Tako moze da se provali koji je motor unutra .
peca
Poruka: 2469
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od peca » utorak, 3. nov. 2009. u 15:22h
@pernjakovic
Vidjao sam ama bash istog, ista boja, iste felne, ama bash sve ;) ...
rokki
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 2. avg. 2009. u 18:02h
Lokacija: zenica, bosna i hercegovina
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od rokki » četvrtak, 5. nov. 2009. u 16:59h
pa šta bi sa branicima...ajde javi da znam jel ima ili nema...
limeni
Poruka: 94
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
Lokacija: Dobanovci
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od limeni » četvrtak, 5. nov. 2009. u 20:49h
E ovog Caprija sam i ja vidjao u Bg kod Grand kafe ;)....
pernjakovic
Poruka: 24
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od pernjakovic » petak, 6. nov. 2009. u 18:16h
@rokki
matori imas pm...
@limeni
jeste, kod Grand kafe ga je bilo... nekada :)
@ admin/moderator/ko god :)
Capri nije na prodaju, stvari su se (na srecu, bar za sada) vratile u normalu tako da ostaje u mom posedu do daljnjeg :) Sto mu ujedno dodje i razlog za veselje :)))))))
Tako da se izvinjavam svima koji su mozda hteli da ga pazare...
Please lock :)
Poruka: 13650
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od dule0911 » petak, 6. nov. 2009. u 18:20h
Aj neka je sa srecom onda, sad polako u sredjivanje :D
lock.
Re: Capri mkIII 2.8
Poruka od 911s [SK] » petak, 6. nov. 2009. u 19:38h
Ajd da ja ovu temu prebacim u Automobili članova.
