Granice Srbija - Hrvatska
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » nedelja, 29. mar. 2015. u 11:00h
Ne znam koliko se provlaci kroz medije i da li je uopste aktuelna tema , ali posto zivim u podrucju oko kojeg se dve strane svadjaju naleteh na nesto danas sto me je uznemirilo.
Naime na Google Maps , vec je promenjena granica izmedju Srbije i Hrvatske i dobar deo nase teritorije je prepusten Hrvatskoj , sto znaci da recimo u opstini Apatin nova industrijska zona i buduca bescarinska zona sa sve novim fabrikama koje se grade i pocinju sa radom treba da pripadne Hrvatskoj ???
Citav zivot zivim u Apatinu i citav moj zivot je granica sredina reke Dunav.
Ovo odasipanje Srbije je krajnje uznemiravajuce.Barem za mene.
Granica kakva jeste
Ideja o novoj granici
Re: Granice Srbija - Hrvatska
Poruka od milan_gt » nedelja, 29. mar. 2015. u 11:03h
xaxaxa ovo ko da sam ja crtao nedeljom pred zoru :D
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » nedelja, 29. mar. 2015. u 11:19h
To na Gugle mapama i jeste granica Srbije i Hrvatske, samo što je neformalni dogovor da se u praksi granicom smatra sredina Dunava da se ne bi komplikovale stvari jer oni imaju nešto kod nas, mi kod njih itd. Otvori neku topo mapu i kašće ti se samo.
Sećam se te žvrljotine od granice sa moje osnovačke karte Jugoslavije preko koje sam spoznavala svet.
Poruka: 8418
Poruka od FM III » nedelja, 29. mar. 2015. u 11:34h
Kada su odredjivane granice je uzeta sredina reke, a reka ko reka vremenom malo promeni tok. Ista situacija je bila i sa Bosnom i znam za naše ljude koji nisu mogli da obradjuju zemlju jer im je bila sa one strane Drine u Bosni i obrnuto. To je trebalo da se reši nekim medjudržavnim dogovorom.
E sad, samo je pitanje da li je Dunav stvarno toliko promenio tok ili je to kao i mnogo drugih stvari na internetu slobodna interpretacija nekog autora.
Edit: preteče me jelchica da to je neformalni dogovor dok se ne reši trajno pitanje granica.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » nedelja, 29. mar. 2015. u 18:04h
Bice ti svejedno granica nece ni biti , i opet ce biti bratstvo i jedinstvo , posle ko koga zahebe i tako u krug :doh:
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 29. mar. 2015. u 18:40h
Rekla njihova predsednica da mora da resi problem granica :)
Poruka od darko darko » nedelja, 29. mar. 2015. u 18:49h
Videli da drzava poklanja teritorije, pa stali u red .....
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » nedelja, 29. mar. 2015. u 19:19h
Temaj jeste ozbiljan, ali gde je pivara pripala?
Knežević Enterijer
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » nedelja, 29. mar. 2015. u 23:24h
Pa po ovome pivara ostaje u Apatinu , ali sve ostalo odnosno , taj novi deo grada gde se gradi kao pripada Hrvatskoj.
Eto recimo Jelchica rece da su nju tako u skoli ucili dok mene opet obrnuto .
Dunav jeste menjao tok , ali pitanje je sad koliko je to relevantno u celoj prici jer je posle 2 sv. rata pa kasnije i posle 90-ih granica uvek bila sredina reke Dunav.
Znam da se Hrvatska preganja nesto i oko granice sa Slovenijom , ali ljudi moji ovo sve nije normalno.
Jednostavno ne mogu da zamislim da kad idem na vikend naselje moram da prodjem kroz Hrvatsku ?
A i sva infrastruktura koja je radjena je radjena kako treba , odnosno ne po ovim retardiranim granicama.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » nedelja, 29. mar. 2015. u 23:50h
Vraca se lagano Srbija na Beogradski pasaluk.
Sve objasnjeno.
- Da bismo postali deo evropske porodice moramo rešiti sve sporove koje imamo sa državama EU. Ako dogovor između zemalja ne može da se postigne, postoji mogućnost arbitraže.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:22h
ma sta te briga uci ces u EU mnogo mnogo pre Srbije. mrgreen
A ovi nasi nebi me ni cudilo da daju i ceo Apatim radi EU.
Mada mislim da nije toliko veliki problem u odnosu kako su podelili Bosnu mada to svi znaju ukrali im celo more.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:39h
Stvar je relativno prosta, a ipak i komplikovana, i za sad nema nekog pametnog resenja.
Kod prirodnih granica kao sto su reke, ona uobicajeno ide po sredini glavnog toka. Kada se ustanove granice, koordinate se lepo upisu u karte i gotovo. I to je sve u redu kad imas nesto tipa Drine, koja ne mrda levo desno.
Eh... al ravnicarske reke umeju ozbiljno da menjaju tok, pa kroz 50-tak godina, to sto je upisano u karte i stvarni tok reke nemaju veze jedno s drugim.
Naravno, u ovakvim slucajevima, svaka strana se drzi onoga sto joj vise odgovara... jedni karti, drugi toka reke.
Meni je prirodno da granica ide sredinom reke, bez obzira kako se ona setala (pa ko bude kako imao srece), al neko drugi ce reci: "granica je granica, postavljena na tim koordinatama, bez obzira dal je potok otisao tamo ili vamo", i ne mogu bas da osporim da i on nije u pravu.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:40h
Ne bi verovali... (oni koji imaju malo manje dodira sa strancima) koliko, aliii koliko pljuju EU. Sloveniju su blago receno razoroli. Pitaj nekog slovenca samo za jedan most od bukvalno 15metara izmedju Kranja i Ljubljane (za one koji ne znaju, to je jedna od dve opcije da dodjes u Ljubljanu) zato je postavljen mali semafor na akumulator, koji pusta naizmenicno saobracaj, pravi kolone po par stotina metara. Samo zato jer je politika ovlastila nekog pametnjakovica da proceni saobracajnu infrastrukturu, i koji je rekao da taj most od 15metara nije bezbedan za saobracaj u oba pravca, vec samo u jednom. I tamo taj semafor radi 3 godine, a sudeci po svemu docekace punoletsvo ako ne i penziju. Narod se buni i zali, ali dzaba... Ista prica postoji u Kopru, i na jos 2 - 3 mesta u Sloveniji. A da se ne prica o pokradenim parama od puteva, o kojima se ovih dana javno prica... Ista prica je i u HR. Usli u EU a jos im Slovenci `stoje` na granici, zar ne bi trebalo da sklone granicu? ne? a zasto je HR obrisala svoj granicni prelaz prema Sloveniji? Namerno sam naveo neke `sitnice` da bi se lakse shvatilo sta ta `plava zastava` donosi sa sobom. To je samo prica za Sloveniju, da ne pricam o ostalima.
No, necemo da gazimo puno u politiku, i u nacionalne price...
Poslednja izmena: FiestaRS, na dan ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:48h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:42h
A do sad kao nismo... hahahaha
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 00:46h
Sta nismo?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 01:16h
Granice ce se promeniti odnosno uklonice rampe izmedju Slovenije i Hrvatske trebalo bi sledece godine.Jer po nekoj proceduri mora da prodje 3 gpdine da bi se Hrvatska pripremila i preuzela glavnu granicu EU kao sto su sada madjari.Tako da necemo morati pokazivati pasos na ulazu u sloveneniji kao sada.
Evo neceg zanimljivog pa ko zna mozda tako i bude.
85 kw/105 chip.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 02:02h
I to cemo da vidimo.
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 10:08h
Evropa ništa dobro nije donijela nikome osim sebi (čitaj par država).
Svi ćemo biti nečija kolonija kad tad, samo ovaj put će preuzeti bez oružja.
Banke u Hr su odavno prodane strancima, energetika većim dijelom itd. malo pomalo smo nečije vlasništvo..
jelchica
Poruka: 618
Poruka od jelchica » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 10:16h
To važi 100%, čak mislim da se već desilo a ne da će tek da se desi.
FiestaRS piše:No, necemo da gazimo puno u politiku
jelchica piše:A do sad kao nismo
Tema je čisto politička, a kao takva u suprotnosti sa pravilnikom foruma (mada ne smatram da je treba obrisati, pošto nema neukusnih ispada).
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 11:33h
Naravno da nije uvredljiva , komsija ti dodje u avliju i kaze to je sad moje , ova sljiva i ovo cvece ,. i zabode kolje !!
-imas sve opcije da pokusas da ga urazumis da to nije nikad bilo njegovo (po meni da je razuman ne bi to ni uradio) ili da branis svoje svim raspolozivim srestvima (koje ocigledno nemas)
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. mar. 2015. u 11:57h
Kad posmatras sa komsijine strane, ti si polako sadio cvece na njegovoj strani medje, zauzimao santimetar po santimetar njegovog prostora, i onda je on jednog dana zakljucio da si preterao.
