Pomoć zalomljen šraf prednjeg točka! Hitno!
- Kennym
- Poruka: 835
- Lokacija: Kraljevo
Malopre sam prebacivao ručno prednje gume pozadi i od naprezanja možda je nakrivo uhvatila matica pukne mi šraf na koji se stavlja matica na prednjem levom točku. Šta da radim i kako se to menja da se stavi nova?
- Poruka: 9051
Re: Pomoć! Hitno!
Брезон се избије и стави се други . И немој да скачеш по кључу када заврћеш шрафове
- Poruka: 8323
Re: Pomoć! Hitno!
Nadješ polovan negde na otpadu, skineš točak, disk i čini mi se da mora i glavčina da se skida, ali neko će ti već odgovoriti, i izbiješ ga pozadi a staviš taj drugi.Evo ti i slika kako to izgleda na fokusu:
ps. ja sam promenio naslov kako bi ljudi znali o čemu se radi
edit: preteče me van a da dodam da izbegavaš rupe dok to ne središ.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Pomoć zalomljen šraf prednjeg točka! Hitno!
Ne mora glavcina da se skida, ali disk mora
- Kennym
- Poruka: 835
Ostalo mi je 3/4 brezona pa sam zavio novu maticu pa cu za neki dan da odem da promenim brezon. Ne znam kako da skinem diskove inace bih probao sam od zamenim, tako da cu da u sredu ili cetvrtak odem kod majstora da mi to zavrsi.
P.S. Hvala za promenu naslova ;-)
- Poruka: 2064
Tako sto skines tocak, skines plocice i kljesta i disk se svuce.
- popovicvl
- Poruka: 5684
Da dodam, matice se stezu moment kljucem. Naravno niko od nas nema moment kljuc, ali u tom slucaju dovoljno je rukom zategnuti matice, nikako nogom, skakati, praviti poluge itd. Rukom koliko moze, dovoljno je.
- acadimke
- Poruka: 1715
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ja stezem dok ne pocne da krcka
- Kennym
- Poruka: 835
Isto.acadimke piše:Ja stezem dok ne pocne da krcka
- Poruka: 2064
I sad menjas brezon...
- Kennym
- Poruka: 835
Matica se odivila do pola i posle zapelo, i onda sam natezao i odeeee :-D
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Stavi malo tovatne masti (recimo velicine zrna pirinca) na maticu kad zavijas, i nece biti problema.
- Poruka: 9051
око 100 Nm се стеже шраф точка , или 10 кг на полуги од јеног метра , или 20 кг на полуги од 50 цм или 30ак кг на полуги од 30ак што је просечан дужина кључа за точкове . 30 кг није неко оптерећење за рука када притиска јер тежина тела иде преко руке . 30 кг за ногу је смешно .
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Da bi se zamijenili brezoni na Focusu, da li je dovoljno samo skinuti disk i onda ih izbiti?
- Poruka: 8323
nikola_focus napisa gore da jeste i da ne treba skidati glavčinu.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Da, da, meni su jednom prilikom u servisu ostetili brezon, bio zardjao malo i oni odmah zavijali sraf pistoljem umesto rukom dok uhvati malo, i samo je stao. Skinut je disk, i kociona celjust naravno, izbijen brezon, navucen drugi, 10 minuta posla
- Kennym
- Poruka: 835
Danas bio kad majstora i sredio sam tocak. Izbio je brezon bez skidanja diska i isto ga tako i vratio. Ali ovi drugi brezoni mi mali teze prihvataju maticu bilo staru ili novu. Namazao sam ih tovatnom mašću i malo je lakse ali opet ne moze rukom da se zašrafi skroz. Videću da promenim brezone na tom tocku kad budem našao malo jeftinije jer me je ovaj brezon kostao 400 a matica 200 din.
- Rih
- Poruka: 279
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
Ja prilikom svake promene točkova naprskam brezone WD-om, a na svaku maticu kapnem kap ulja. Zatezanje samo rukom.
Menjam komplet točkova na proleće i na jesen, skidanje uvek bez problema.
- Poruka: 15071
Neko ti je krvnicki pretegao matice i deformisao navoj na brezonima.
Jedino resenje je da stavis nove.
Posto ti brezoni drze tockove, ja se licno ne bih bas trudio da nadjem jeftine.
Brezone, tj njihov navoj nemoj mazati tovatnom mascu. WD moze. Sraf koji je bas mastan, se ne ponasa kako treba pri stezanju. Sile trenja koje tu treba da postoje su smanjene, moment kojim sraf treba da se pritegne vise nije odgovarajuci, i jako lako se ili deformise navoj ili se sraf otkine.
Momenti pritezanja su uvek dati za suve i ciste povrsine.
- zokkii
- Poruka: 296
Znam samo da se podmazan brezon tovatnom mašću nikad nije odvijo niti ga je bilo potrebno dotezati.
- Kennym
- Poruka: 835
Ne znam kako da ih proveravam sto se tice kvaliteta ali mislim da ponekad cena i nije validan parametar za kvalitet.mbole piše: Posto ti brezoni drze tockove, ja se licno ne bih bas trudio da nadjem jeftine.
Sad je kasno, već sam sve brezone namazao malo tovatnom, pa ću proveravati na par dana da li poppuštaju matice.
- Poruka: 15071
Ne vidim da sam igde napisao da ce matice popustiti ako se namazu mascu.
Napisao sam da je tada lako pretegnuti matice, i deformisati navoj odnosno otkinuti ga. Jednostavno kada pritezes sraf, otpor koji treba da se dobije nije adekvatan, i ti ga stegnes previse.
- Kennym
- Poruka: 835
Axa, onda sam te pogresno shvatio. A sad sam te pravlino shvatio
- zokkii
- Poruka: 296
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
Јуче, када сам набацивао зимске гуме, видио сам да ми је пукао шраф на половини своје дужине - предњи лијеви точак. Матица не може да се наврне на њега, само мало хвата врхом. Тако сам возио ево скоро 9000 km, тј. од када сам купио фокуса. На основу овога што сам прочитао, не треба много времена да се замијени?
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
