"seta" kazaljla za temperaturu
Dulennss
Poruka: 37
Član foruma od: četvrtak, 12. mar. 2015. u 11:42h
Poruka od Dulennss » utorak, 31. mar. 2015. u 22:59h
Pozzz svima!!!! Imam jedno pitanje u vezi moje fieste 1.8 tddi 2001. Od pre par dana sam primetio da mi kazaljka za temperaturu ne stoni na sredini posle duze voznje, nego blize tome da je auto hladan, normalno gerje i normalno auto radi i ide, ali me ipak nervira jer kad dam gas ona pocne da se dize, kad pustim polako opada!!! Prvo sam pomislio da je negde izgubio tecnost, ali nije uspeo sam da sipam u ekspanzionu posudu oko pola litr antifriza i potom sam ga izluftirao na crevu hladnjaka da bude tacno na max!!! Auto je presao 206000, ja sam vlasnik od 2010 i kod mene je presao oko 100000km!!! Ajde neki savet ako moze od moderatora i iskusnijih sta da gledam i treba li nesto da diram!!! Nemam pojma ovako je sve ok i auto se potpuno normalno ponasa i trosi normalno po ns oko 6,5l, ulja ima koliko i posle malog servisa na sred sipke radiosamm ga pre 2000km??? Ajde savet da li da brinem ili da teram jos do malog servisa, pa sra bude!!! Veliki servis sam radio na 180000km i nisam menjao vodenu pumpu, ali ona se i necuje i auto ima protok kroz cerva!!!
HVALA SVIMA UNAPRED!!!!
Re: "seta" kazaljla za temperaturu
Poruka od milan_gt » utorak, 31. mar. 2015. u 23:07h
pa termostat prika..
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 1. apr. 2015. u 06:47h
Jesi li siguran dq je termostat, mozda nisam dobro objasnio, auto kad vozim postigne radnu temperaturu za nekih 15 min ( ode kazaljka na sredinu) i onda posle toga pocne spustanje kazaljke- ne odmah nekad brzo, nekad prodje i pola sata- nije ni jednom upalio ventilator i u toj setnj ide od minimuma do sredine ne preko ! Nisam neki strucnjak, ali zar ako ne valja termostat aito ili prokuva( ako ne otvori drugi krug) ili je stalno ladan- tesko postize temperaturu(ako je stalno otvoren) bar je takav slucaj bio na prethodnim automobilima!!!!
Poruka od milan_gt » sreda, 1. apr. 2015. u 07:20h
mozda je i davac al se meni vise cini kao termostat jer je poceo da zeza..
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 1. apr. 2015. u 07:42h
Kod dizela je normalno da kazaljka malo seta.
Kod mene na Mondeu kazaljka redovno stoji na sredu, ako se malo opusti voznja ili se vozi niz brdo bez gasa nagne se prema min. ali ne izlazi iz polja normal. Ako krene i dalje da pada iz normal ka dole, onda je termostat svirnuo.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 1. apr. 2015. u 09:31h
nije obavezno da termostat zaglavi u nekom polozaju. moze i da "brlja"
sent from tt
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 1. apr. 2015. u 10:32h
Ok probao sam i da uradim onaj cek sto moze na instrument tabli i negde 5-6 stavka je temperatra motora. Namestim to i vozim auto on pokazuje na displeju izmedju 67 i 72 stepena, kontam da nije moguce da kazaljka toliko seta za svega pet stepeni, nije pesao 72 i na forazu od preko 3000 obrtaja duzem od 2 km!!!! Da nije mozda neka elektronika za to sam duduk!!!
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 1. apr. 2015. u 10:34h
Ako je svirnuo termostat, zna li neko koliko je to para i od kog proizvodjaca da trazim!!!!????
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » sreda, 1. apr. 2015. u 10:53h
Najbolje je da kupis originalni, mislim da nije skup. Ja sam za Focusa original + gumicu platio 50 KM, tj. 25 EUR.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 1. apr. 2015. u 10:56h
Po mom iskustvu, a i po iskustvu drugih, jedino originalni ima smisla.
Ostali, najcesce brzo ponovo "pobrljave", ili cak od starta ne rade kako treba, a ti ubedjen da si ga zamenio skoro i da je sad neki drugi kvar u pitanju.
Cene se ne secam, ima nekoliko godina kako sam ga menjao, al cini mi se da nije bio nesto grdno skup.
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 1. apr. 2015. u 20:03h
Skidao danas termostat i termo davac, ispirao creva i sistem i majstor- moj kum kaze sve u redu, kacili na dijagnozu nema nikakva greska i sta sad? Kazaljka i dalje seta, kum kaze teraj nije nista ozbiljno!!! Ima li neko neku ideju????
tomo0308
Poruka: 25
Član foruma od: nedelja, 29. mar. 2015. u 11:38h
Lokacija: Varazdin
Poruka od tomo0308 » sreda, 1. apr. 2015. u 21:10h
pozz..da ne otvaram novu temu..meni na escortu 1.8d seta isto..al ono od paljenja ide skroz na crveno pa dam gas na 4000rpm pa padne na normal..pa pustim gas pa opet u crveno ide..sta bi to bilo?hvala
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 1. apr. 2015. u 21:30h
Losa masa
Poruka od 911s [SK] » sreda, 1. apr. 2015. u 22:11h
Dulennss piše:moj kum kaze sve u redu
Kako kum na tom zatvorenom sistemu hladnjenja može odokativno da proceni da li se termostat potpuno otvorio na 87, 90 ili 95 stepeni, a pritom su toliko male razlike nemerljive spolja ali dovoljno velike da kazaljka šeta?
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 1. apr. 2015. u 22:54h
Pa jbg, kad je hladan zatvori se potpuno, a kad ga stavis u vrelu vodu(tek sto je prokuvala) otvori se, kako se voda hladi zatvara se polako. Napisao sam ranije da na test modu mogu da vidim da je temperatura kad seta kazaljla stabilna(razlika je 5 stepeni). Skidao sam termostat da vidim da li odradjuje svoju funkciju i jbg on radi!!!! Sta drugo moze da bude, svi moguci kontakti su ok i ono sto meni pada na pamet je da tabla bljavi! Jel imao neko takvo iskustvo ili nesto na taj fazon!!!
Poruka: 15304
Poruka od mbole » četvrtak, 2. apr. 2015. u 01:49h
A sta mislis, koliki opseg temperature pokazuje termometar? S kraja na kraj, mozda 30-tak stepeni.
72 stepena je izuzetno niska temperatura.
Da ponovim. To sto se termostat otvara i zatvara, uopste ne znaci da to radi kako treba, to jest da je na nekoj temperaturi otvoren onoliko koliko treba da bude otvoren na toj temperaturi.
Pored toga, termostat uopste nije "prost" jednostruki ventil. U njemu se nalaze dva ventila.
Naravno, sve ovo je pod uslovom da senzor temperature daje ispravne vrednosti. Posto.. ko kaze da je on kako treba?
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » četvrtak, 2. apr. 2015. u 08:01h
Ok odo da menjam termostat, pa cu javim sta se desava!!!!
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » četvrtak, 2. apr. 2015. u 12:03h
To mozes i sam provriti, kada temperatura pocne da pada, jednostavno otvoris haubu, nadjes crevo koje ide od termos. do hladnjaka i vidis da li je toplo (vruce) ako jeste znaci da je on otvoren, ako nije onda nesto drugo pokazuje lose. Ali ovom metodom ne mozes proveriti da li ga zatvara kada treba. (mozda i moze, treba majstor da se javi)
Knežević Enterijer
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » četvrtak, 2. apr. 2015. u 17:57h
Upravo opisano od strane knez91 je uradio i moj kum i kaze nemoj da bacas pare na termostat, nece auto prokuvati nije do njega!!!! Zamenio sam termodavac, jer je bagatela 570 din i opet se isto desava!!! Senzor temperature mora da prijavi gresku na dijagnozi, ali ni on se nejavlja sve je ok!!!! A kazaljka seta li seta, i ponavljam prvih 15min do pola sata sve je ok, a onda krene "setnja"!!!! U auto dati normalna temp motora je od 60 do 85 (zagrejan motor), toliko je i kod mene na ceku!!! Temp stoji na 68, a kazaljla "seta"!!!!
Poruka: 15304
Poruka od mbole » petak, 3. apr. 2015. u 00:18h
To sto pricate bi vazilo kad bi termostat radio "otvoreno-zatvoreno" i nista izmedju.
Al termostat jednostavno ne radi tako. Od zatvorenog do potpuno otvorenog termostata je svega 15 stepeni. Tesko da to moze da se proceni rukom.
Senzor temperature ne mora da prijavi gresku. Prijavice gresku ako je gecrkt skroz, to jest u prekidu ili u kratkom spoju, ali racunar nikako nemoze da zna ako senzor daje pogresnu temperauru koja je u nekim normalnim granicama.
Auto data je siroko poznat izvor dezinformacija.
Podatak iz Ford TIS-a:
termostat pocinje da se otvara na 87 stepeni, a potpuno je otvoren na 102. Potpuno otvoren znaci da je rastojanje izmedju zaptivke i tela barem 5.8mm
Radna temperatura motora mora da bude veca nego temperatura na kojoj pocinje otvaranje termostata.
To sto "nece da prokuva" ne znaci da je kako valja. Motoru preniska temperatura smeta malo manje nego previsoka, ali mu i dalje i te kako smeta.
Ako temperatura na kompu stoji kao uvek ista, a pri tom kazaljka seta, onda ocigledno imas neki problem sa samom tablom odnosno kazaljkom. Posto ta kazaljka dobija signal od istog onog PCM-a od koga i dijagnostika.
Jedino sto je par postova ranije napisano da temperatura seta a ne da je konstantna:
Dulennss piše:Namestim to i vozim auto on pokazuje na displeju izmedju 67 i 72 stepena
I na kraju, nikada ne treba smetnuti sa uma da kvarovi ne dolaze uvek sami. To ce reci, nikako nije neverovatna kombinacija da ti nevaljaju ni termostat ni kazaljka. Ili termostat i senzor, ili sva tri...
Lako je ne primetiti da termostat polako propada (meni je trebalo podugo da uklavirim sta me zeza), upravo zato sto mu se cesto desava da polako menja karakteristike.
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » petak, 3. apr. 2015. u 10:22h
Nista puno hvala idem da kupim termostat pa redom dok ne sredim!!!
srki 81
Poruka: 145
Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
Lokacija: Loznica
Poruka od srki 81 » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 00:52h
Imao sam identican problem na Mondeu Benzincu i veruj mi problem je pravio bas termostat!
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » sreda, 8. apr. 2015. u 11:43h
Zamenio ulozak termostata, smesna para 650 din u kit comercu, i sve radi kako treba!!!!
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 8. apr. 2015. u 12:00h
Pozdravi kuma :)
NHF, al nisam mogao da izdrzim :)
Dulennss
Poruka: 37
Poruka od Dulennss » petak, 10. apr. 2015. u 07:45h
Pa jbg, hteo covek da mi ustedi, ne znajuci koliko to kosta!!! Al i taj sto sam zamenio nista na oko nije u losijem stanjju od novog koji sam ubacio!!! Poenta je da kum nije hteo da menja original koji donekle radi, sa nekim od 600din, kaze ako je original pobrljavio iz nevezuse i ovaj ce brzo!!!
Jbg moram da branim kuma, vec pet godina mi popravlja auto, a kosta me ukupno 0,000 din ;-)
POOOOOZ SVIMA!!!
