Kako skinuti sigurnosne matice
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Zadnji put kod vulkanizera bila neka guzva i u toj guzvi se nakako zagubio adapter za sigurnosne matice. Pitanje je sad kako ih skinuti? Novi set sam porucio ali ovaj ne znaju majstori kako da skinu.
U Fordu kazu da vise ne prave te adaptere, iako sam imao njegov fabricki kod.
Jel imao iko iskustva sa ovkao necim za*e*anim?
- popovicvl
- Poruka: 5671
Re: Kako skinuti sigurnosne matice
Mom drugaru se zalomila sigurnosna matica pa je pecnuo aparatom za varenje na sipku i odvrnuo.
- Poruka: 11707
ubusis malo i urezes kontra ureznicom..imam ih ako ne budes mogao da nadjes..a ja sam skinuo ST felne a isto covek nije imao sigurnosnu gedoru pa smo nasli drugu sigurnosnu koja se u nekom delu poklapa kolko bilo i nacukali je i osafili..
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Nasao sam na yt sa gedorom, manja gedora pa cekicem nabio, ali nista. Samo se zagrejala i unistio gedoru ... Da li su te matice od aluminijuma ili je to celik? Mis'im jel' moze da se koristi obican aparat za varenje? Ako moze onda bi zavario neku maticu na svaki sraf i odvrnuo?
- zokkii
- Poruka: 296
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- darko darko
- Poruka: 3889
nabijes gedoru, nacukas je malo da bude knap, kao prvi put i na pneumatski odvijac pritisnes samo lepo, rucno nece, samo na pneumatski odvijac, tri sekunde posla, ja sam taki skinuo xxx!
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Da, ja sam pokusao rucno i nema sanse, samo proklize matica se zagreje
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
samo mehaničkim putem...možda možeš da probaš sa tornom (hiltijem) da staviš neki manji špic i učukaš,pa posle sa vibracionim odvijačem... možda uspe da okrene maticu...
- darko darko
- Poruka: 3889
nemoze tako, samo pneumatskim pistoljem, skinuces za sekund!Dalmatinac piše:Da, ja sam pokusao rucno i nema sanse, samo proklize matica se zagreje
- Poruka: 15008
Ne znam dal moze da se pridje, to jest kakve su ti felne, tj dal su matice uvucene ili vire napolju ko na klasicnim celicarama.
Ako vire... jel imas svedska kljesta? Ako nemas, svrati do prvog vodoinstalatera.
- Poruka: 11707
ma to je uvuceno tj ravno s felnom a matice maalko vece taman da mozes da places..tj da ne moz da se nacuka veca gedora..
- Poruka: 15008
Onda se bojim da ce mu biti lakse da razbusi i promeni brezone, nego da skine matice.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Skinuli mi lako uz sinalko za 2 minuta. Ima neka specijalna gedora koja je unutra narezana tako da kad se nabije cekicem drzi maticu... Jedan jedini servis u gradu ima to. Ako nekome bude trebalo AC Urosevic u Su Brace Radic ulica.
