Prozor ne reaguje na daljinac
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 02:40h
Pozdarva za sve fordaše,Neki dan sa skidao đžek na vozačevim vratima jer sam tražio odakle da uzmem struju za osvjetljenje nogu i sad mi se dešava da sa daljinskim neće da mi se otvori i zatvori prozor na vozačevim vrtima,takođe ni alarm se ne aktivira kad zaključam auto a pokušam da ga otvorim sa unutrašnje strane,na ostalim prozorima sve funkcioniše.Šta bi trebalo da uradim
Poruka: 8347
Re: Prozor ne reaguje na daljinac
Poruka od FM III » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 03:41h
Verovatno ti ne radi ni drugo "koleno" na prekidaču da se prozor sam spusti ili podigne do kraja bez držanja prekidača. Pokušaj da ga programiraš, resetuješ ponovo. Imaš u ovoj temi detaljno objašnjeno kako: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... nih+opcija
Poruka: 2797
Poruka od Lale » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 06:46h
Ako j Mondeo u pitanju trebalo bi da imaš fabrička grla za osveljenje nogu sa obe strane.Pogledaj malo bolje ispod.Idu ubodne sijalice T5.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 21:35h
Problem sa prozorom sam riješio programiranjem ali mi se i dalje ne aktivira alarm kad zaključam a pokušam da otvorim sa unutrašnje strane.Zna li neko nešto o tome?Sve sam prerovio što se tiče grla za osvjetljenje i niđe ih nema samo rupe na plastici,može li se nekako to odraditi da dovedem odnekud struju
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 21:45h
Skini klemu i vrati je nazad...vidi samo da li imas kod od radia...
SlikaSlikaSlikaSlika
Poruka: 15148
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. apr. 2015. u 23:49h
Ako pricas o fabrickom alarmu, on uopste nije aktivan ako mozes da otvoris vrata iznutra.
Fabricki alarm se aktivira samo kada je auto "duplo zakljucan" to jest kada je iznutra nemoguce otvoriti vrata.
Ako je u pitanju neki aftermarket... ko zna sta mu je.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 28. apr. 2015. u 10:01h
Fabrički alarm je u pitanju,i dok nisam raskačio džek na vozačevim vratima radio je ali sad neće a aktivira se kad otvaram haubu a auto zaključano.Znam da se aktivira kad je duplo zaključan ali ne funkcioniše jer probam da otvorim vrata kad je zaključan. Još me interesuje smijem li iskopčati džekove sa prednjih sjedišta jer sam mislio da operem dubinski auto a da pri tom ne napravim neku "zajebanciju" sličnu predhodnoj
Poruka: 15148
Poruka od mbole » utorak, 28. apr. 2015. u 11:02h
Cekaj...
Ako je duplo zakljucan, kako mozes da otvoris vrata iznutra?
Tebi ko da ne funkcionise duplo zakljucavanje. Probaj da ga duplo zakljucas kljucem umesto daljincem: zatvoris vrata, okrenes kljuc kao da ces da ga otkljucas pa onda okrenes da zakljucas.
Drugo, pogledaj ponovo taj dzek. Mozda nije legao dobro, ili si savio neki pin.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 28. apr. 2015. u 18:16h
Na duplo nemože da se otvori,ali mi se do sad dešavalo kad zaključam na prvo ako pokušam vrata da otvorim sa unutrašnje strane uključivo bi se alarm a sad neće.Da li smijem isključiti džekove sa sjedišta da očistim auto dubinski a da ne napravim neki problem
Poruka: 15148
Poruka od mbole » utorak, 28. apr. 2015. u 23:56h
Sto bi rekli By the book, trebalo bi da otkacis akumulator, i sacekas barem 15-tak minuta do pola sata posle toga, pa da tek onda radis bilo sta sa konektorima airbagova i pirotehnickih zatezaca (trebalo bi da su zice i konektori zuti).
Po iskustvu, dovoljno je da otkacis aku.
Opet, ako postoji bilo kakva sansa da te opali aribag u glavu dok radis takvo nesto, ja bih cekao. Ne juiri te musterija pa da zuris, a i taman za jedno ladno :)
Ajmo sad jos jednom oko alarma.
Zakljucas duplo, otvoris haubu. Dal zakmeci alarm?
Ne mogu da se setim gde na trojci bese prekidac koji daje signal da su vrata zatvorena. Trebalo bi da je negde na B stubu, moguce u delu same brave koji je na B stubu. Stisnes ga da bi auto mislio da su vrata zatvorena, zakljucas duplo, sacekas da se alarm aktivira (ne secam se koliko mu treba), i pustis prekidac. Ako zasvira, sve je u redu.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 29. apr. 2015. u 12:17h
Na haubu se aktivira a za vrata se aktiviro recimo ostavim otvoren prozor,zaključam vrata i pokušam da otvorim sa unutrašnje strane ali sad neće.Znači dobro bi bilo da ne diram konektore od airbegova,a baš je prljav između sjedišta pa mislio kad se kanim da ga očistim kako treba
Poruka: 15148
Poruka od mbole » četvrtak, 30. apr. 2015. u 00:14h
Nisam napisao da ne smes da diras, samo da treba pre toga otkaciti akumulator i sacekati.
Povratak na „Security“
