Focus 1.8 zetec
dinja
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2009. u 14:52h
Lokacija: Srbija Nis
Focus 1.8 zetec
Poruka od dinja » utorak, 3. nov. 2009. u 12:23h
Mislim da je i prvi predstavljen do sada na forumu...2002 godiste..."95000 km"...ukratko 1.8 zetec motor...85kw...115 hp ...niskoprofilne gume 205/50 , 16R...Uzeo sam ga pre nedelju dana i jos cekam na tablice...
Ali pri svakoj kupovini polovnog automobila mora biti i malo nesavrsenosti automobila...pa na kolima imam malo problema koje nadam se uz vasu pomoc i ideju mogu da resim bez poteskoce...dakle...
Far koji propusta vodu...
I pocepan pod...
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Re: Focus 1.8 zetec
Poruka od peca » utorak, 3. nov. 2009. u 15:18h
Auto na slikama deluje jako pristojno...
Shto se tice fara, skini ga i vidi da lj negde po ivici fara postoji neka pukotina na spoju stakla i plastike...
Ako postoji, silikon u ruke i udri...
Za pod bi bilo naj bolje da se konsultujesh sa nekim tapetarom...
dinja
Poruka: 3
Re: Focus 1.8 zetec
Poruka od dinja » utorak, 3. nov. 2009. u 15:28h
peca piše:Shto se tice fara, skini ga i vidi da lj negde po ivici fara postoji neka pukotina na spoju stakla i plastike...
Dobio sam savet obliznjeg limara...da ga ukljucim i obmotam ga novinom...tako se temp. nece siriti vec ostati u faru i moci ce voda da ispari...ostaje samo da sacekam malo lepse vreme(nadam se da ce ga biti) :rolleyes:
peca piše:Za pod bi bilo naj bolje da se konsultujesh sa nekim tapetarom...
Razmisljao sam da za pod odem u neku tepiseriju...problem je sto je pod puko...nije isecen ni pokidan...
Hvala
Poruka: 5051
Re: Focus 1.8 zetec
Poruka od Neša » utorak, 3. nov. 2009. u 21:19h
Odlican auto sa odlicnim motorom!
To za pod i far to su sitni problemcici,pitanje estetike nista vise ;)
duci
Poruka: 49
Član foruma od: sreda, 2. sep. 2009. u 12:05h
Re: Focus 1.8 zetec
Poruka od duci » sreda, 4. nov. 2009. u 01:00h
Dovitljiv ti majstor...nadam se da te nije savetovao da vozis sa prekrivenim farom po kisi :S Bolja varijanta je da pogledas gde ne dihtuje pa da fiksiras nekim silikonom jer ce biti jako nezgodno susiti ga svaki put...Ako ipak planiras sam da resis i pitanje tepiha, onda mozes da ga sastavis prvo nekom flekom odole, za spoj moze da se koristi sitno izmrvljena povrsina sa dela tepiha koji se ne vidi pomesana sa lepkom
Kad stignes, pisi i o performansama...
