Uljez, naravno automatik E 211 270 cdi avantgard!
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: Uljez, naravno automatik E 211 270 cdi avantgard!
ima 400 cdi, taj je ima neki problem zbog nekog servisa, treba nesto da se skine da bi se zamenilo tako nesto! Kod 420 cdi (ista kubikaza samo noviji) je reseno! e 500 nije los, ali amg je bog ali je i polovan papren!
Cl je odlican, ali ima dva poblema za mene, nije nesto na plin dobar koliko bi trebao, bar u mercedesu sptraju da nemozes preci trilion kilometara na plinu, i nema 5 nego 4 sedista, to jest posto imam troje dece jedno u gepek! Moze to srednje sediste da se napravi i da se odradi za 5 osoba ! Inace auto kao auto je uzivancija, s klasa kupe sta reci 360 ks zvuk v8 .....
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... enz-cl-500
ja sam jurio 320 cdi, i tada nisam naso "pravi" resio sam se na ovaj, zato sto sam verovao da nisam poslednji vlasnik, eto zato 270, jer za 320 cdi je 200 000 registracija!
- Poruka: 11693
320 cdi i 350 cdi su 3.0 motori tj rega isto ko kod tebe..
- darko darko
- Poruka: 3889
nije, do 2006 su 3222 kubika i registracija je duplo, to je redni sestak, posle toga ide v6 320 cdi koji je 2999 kubika i registracija je ista!
takodje je i 280 cdi samo naziv, postoji i 3222 kubika i 2999 cm .....
350 dci je samo malo veca znaga nego 320, mislim da je biturbo od 2999 cm!
redni ima 5 brzina, v6 7 speed !
ovi redni su odlicni, mali potrosaci, trajni, jeftini za odrzavanje!
za v6 jos neznam!
cak kazu da u 320 malo manje trosi za nijansu od ovog mog 270 cdi!
za v6 jos neznam!
- Poruka: 9664
e sa ovakim se predznanjem prelazi u protivnicki tabor
- Poruka: 9892
- darko darko
- Poruka: 3889
ocete malo o gremlinima!
SBC pumpa, neka pumpa koja sluzi za kocenje, i ima rok trajanja! Da ne bi nekoga ostavila bez kocnica(sto postoji mogucnost, desavalo se), kompjuter je limitiran na 310 000 kocenja posle toga mora nova koja kosta 1500 +evra! Inace nasi to resetuju i vrate na nulu! taj problem imaju modeli od 2002 do 20005! posle je resen! Polovna kosta 350 evra koja ima xx jos kocenja i sve se moze proveriti na kompu!
Inace ima problema i sa isntalacijom u gepeku, nemam pojma zbog cega, valjda ima neke skretnice i osigurace jer ima dva akumulatora, jedan je mali i sluzi samo za komp da neostane bez struje!
ja sam to morao kod doktora da pregleda moj auto pre kupovine imam preko 30 % kocenja pa moze reset, reset moze samo jednom, tako komp dozvoljava posle pregleda dali je to pametno da se uradi! Tako da sam miran za moj vek voznje!
Ima i dobrih osobina, mnogo da nepisem sada, recimo mozes komotno da ostavis sva svetla i vsa napajanja upaljeno, kada padne nivo stujr u akumulatoru on sve gasi, i opet mozes normalno da startujes motor! O drugima pisacu kada budem imao vremena!
mada sve u svemu kupci ove trokrake zvezde ocekuju dosta i jako su ljuti ako se nesto kvari, ovaj moj je problematican i njega isbegavaju zbog ove dve stvari!
nekada do 10 godina starosti su SBC pumpe menjali za noviji model koji nema probleme o trosku mercedesa znaci totalno free u ovlascenim servisima!
- Poruka: 11519
Šta ti je luksuzno njemačko auto
- darko darko
- Poruka: 3889
ajde kada *ebete da bar i ja ucestvujem!
al mu lezi snimak kao da je kusturica rezirao!
https://video-fra3-1.xx.fbcdn.net/hvide ... e=55D84D8A
- darko darko
- Poruka: 3889
c c c c jos cu i da zaradim!
http://www.polovniautomobili.com/auto-v ... ent_sent=1
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2756
- Lokacija: Kikinda
Darko......il' koči motorom il' se vraćaj na Ford.
- Poruka: 11519
Nema od tog zakona ništa bar još pola veka. Oni će tek da počnmu da razmišljaju i planiraju na tu temu.
- cayrus
- Poruka: 230
- Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
- Lokacija: BG - Kaluđerica
Ja i nisam neki bas poznavalac, ali mi se cini najbolja i najlepsa E klasa od svih!
- darko darko
- Poruka: 3889
ovo su dva ista automobila, isti motor isti menjac, samo je moj avangard onaj drugi klasic, koliko detalji, lajsnice, boja stakla i ostalo moze da utice na izgled, a unutra da nespominjem .....
ima i napred - pozadi razlike, maska i stopaljke led ....
- Poruka: 11693
Ko lepa cura bez sisa i dupeta, to ti je dobar auto bez opreme
- Poruka: 8144
koje poredjenje.
- darko darko
- Poruka: 3889
bolje matora u fulu nego mlada-klot
- Poruka: 5010
E vala, pogodio suštinu.milan_gt piše:Ko lepa cura bez sisa i dupeta, to ti je dobar auto bez opreme
Svaka čast.
- darko darko
- Poruka: 3889
ovo pocinje da greje posle par stotina metara bukvalno, mislim ne da greje pun gas ali se nazire topao vazduh da nepoverujes, kako to uspeva nemam pojma, verovatno ima neko pomocno grejanje, potrosnja je skocila oko pola l do litar, zavisi otvoreno ili kraci put!
- Poruka: 13583
I tvoj bivsi mondeo je imao opciju za grejac, sestrin focus isto tako maltene iz mesta krece da greje.
- Poruka: 8144
I moj brzo kreće da greje ali zato i potrošnja skače
- Poruka: 14453
Moguce je da imas onaj "webasto" dodatni grejac u sistemu za hladjenje.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Poruka: 8144
Ja imam taj dodatni .
- darko darko
- Poruka: 3889
Kupljene gume continetnal winter conatc ts 830 p nove 2015, uze i vislje po katalogu pa ce da vidimo sneg i zimu na zadnjoj vuci!
E kada smo kod zadnje vuce, razmisljam se da sipam gorivo pun rezervoar, cini mi se da sam sipao u makedoniji 85-90 l, ono znam koliko mu staje do pola i znam preko toga koliko ima! Razmisljam da ga napunim zbog tereta pozadi, bolje za sneg, bio parazan skroz, udario u nulu, i ja jos 30 km presao tako, znaci dno! I posto sam nasao naftu vrlo povoljno, stanem na pumpu, puni do cepa, razmisljam stace negde 90, pistolj stade na 74!! Lepo, u makedoniji jeftinije al zato klepaju pun gas! ispade da sam do pola imao crte imao 20 a od pola stalo 60! Strasno!
Potrosnja je skocila na kratke staze cak za dva litra, na otvoreno skoro pa nista!
- Poruka: 11519
50tak kilograma na zadnju osovinu i nije neko opterećenje, pričam iz mog iskustva. Tek 100kg ili više ima nekog smisla. Naravno ovo važi za sneg, za led ti ništa ne može pomoći još posebno kad imaš ovako jači motor. Možda tvoj auto ima šperovan diferencijal?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Jeftinija su dva dzaka cementa nego pun rezervoar a i teže je
