Kompresor klime
- combe83
- Poruka: 157
- Član foruma od: četvrtak, 4. sep. 2014. u 16:46h
Kompresor klime
Majstor mi kaže da mi kompresor klime ne radi, koliko li košta polovan ili nov ili dal može ovaj da se remontuje?
Hvala
Hvala
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
A razlog zasto ne radi?
Imas li gasa u sistemu? Ako nemas on nece da pokrene komopresor, mozda se otkacio dzek na remenici klime pa zato ne radi, mozda se prekinuka zica od dzeka?
- combe83
- Poruka: 157
Re: Kompresor klime
Sad mi je auto kod majstora, promenio je neki osigurač, pa neki ventil i dalje neće da upali kompresor, a klimu tj. sistem mi je napunio, sad treba da mu dodje neki elektricar pa da utvrdi dal je kompresor ali kaže da je 99%.vidovac piše:A razlog zasto ne radi?
- combe83
- Poruka: 157
Re: Kompresor klime
Nije kompresor, bio si u pravu, neke žice su bile istrulile, elektricar je to sredio ,klima radi
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
- Poruka: 62
- Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
- Lokacija: pozarevac srbija
Re: Kompresor klime
Pozdrav . Na mom fokusu 1.6 mk1 nece kompresor klime da startuje dok se ne spoje zice na jednom senzoru dali je to presostat senzor ne znam tacno postavicu sliku. Klima je dopunjena pre par dana kada se senzor spoji direktno kompresor ukljucuje i klima hladi . Ako neko zna da mi kaze koji je to senzor , dali se sme tako direktno prikljuciti , gde se moze kupiti .... Hvala unapred na odg. http://s2.postimg.cc/vuykte0s9/image.jpg
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
Re: Kompresor klime
Informativno, ako nekog interesuje, remont kompresora klime za focusa 98-04god on se radi, ako je u pitanju zamena ležaja, semeringa, ventila za regulaciju, dihtung, punjenje klime gasom i uljem izadje oko 11.000din u servisu koji radi samo klime u Zemunu, ljudi su mi odradili super, godinu dana garancije daju, ako neko zeli adresu nek se javu u inbox, a ako je otisao i elektromagnetno kvacilo, izlazi malo vise, kod mene to nije bio slucaj. Pregled kod njih je dz.
Preporucio bih forumasima ovakav servis pre nego da kupuju na otpadu polovne kompresore od 50-80evra
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Re: Kompresor klime
Da li si imao cimanje pri ubrzanju zbog kompresora? I da li ti je sad to reseno ako si imao?
- JuSkE
- Poruka: 194
Re: Kompresor klime
Nisam imao takvih problema, samo je prestao da radi, kada sam ga digao u servisu, bio je ceo mokar,pri dnu zelenkast i curela je crvenkasta tecnost iz njega.Da li si imao cimanje pri ubrzanju zbog kompresora? I da li ti je sad to reseno ako si imao?
Do cimanja moze da ti bude zbog zapusenjih dizni ili egr ventila, ili mozda vakum ventil turbine ne radi kako treba, desavalo se forumasima da ne radi kako treba jer u vakum ventilu ima gumena membranica koja se probusi i ne pravi vakum kako treba i cima auto izmedju 1800-2100rpm
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Re: Kompresor klime
Meni cima samo kad je ukljucena klima, i to u nizim obrtajima. Kao da vucem prikolicu pa je neko odjednom otkaci i zakaci jos tezu za 2 sekunde
- JuSkE
- Poruka: 194
Re: Kompresor klime
Onda je to nedostatak snage u motoru, posto kada upalis kompresor, on vuce odredjen broj konjskih snaga motoru i auto za 20-30% sabiji je. Moras to u srvisu videti, napamet pricati ovde i nagadjati mozemo do sutra. Ali moje neko vidjenje je turbina,dizne, egr ventil, pa cak i sam kompresor klime, da je ostao bez ulja pa otezano okrece remenicu...
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
@dalmatinac jel si ti napunio klimu pa ti se i dalje desava to cimanje ili?
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Re: Kompresor klime
Nisam jos, nisam je ni palio od onda, samo kazem sta mi se desava
Egr sam pre neki dan zatvorio, dizne su ispravne tako da to nije sigurno. Napunicu je ovih dana pa javljam da li se ista promenilo.
Samo jedno pitanje. Na yt sam gledao da se klima puni dole kod tocka, e sad gledao sam da majstor jednog mondea puni gore? U cemu je razlika i da znam sta da mu kazem, gde da puni
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
Meni je na focusu punjeno i gore kod hladnjaka i dole kod tocka. Jedan prikljucak je za visok drugi za nizak pritisak(ako gresim ispravice me neko) mada sam citao ovde po forumu da pune i samo najednom tom gornjem prikljucki i nemaju problema. Ali mislim da je bolje da se zakaci na oba i napuni se freonom, ubaci se ulje i onaj kontrast da se vidi ako curi gde koji se gleda valjda UV lampom i nekim naocarima.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Re: Kompresor klime
Dopunio sam danas klimu i oprao hladnjake i interkuler, i cimanje je prestalo ili se znatno smanjilo. Imam osecaj da ima vise snage dok je klima ukljucena(nego ranije) U sistem ide 800 nexega a ja sam imao 500. Punjenje je trajalo oko sat vremena, kaze da su se staro ulje i gas filtrirali i preradili...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Re: Kompresor klime
freon r134a
u gramima
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
Da ne otvaram novu temu gde treba da curi kondenzat ili ti voda kad je ukljucena klima kod Focusa TDCi mk1m
Ja kod mene danas gledao kad sam stigao kuci i nigde nisam video da kaplje...
- Poruka: 7633
Re: Kompresor klime
kod desnog tocka, kaplje na suspleh, pa se sliva sa strane..
- Poruka: 6689
Re: Kompresor klime
Obraticu paznju, mada je meni danas bio nagnut ulevo tj levi tocak bio nize pa mozda nisam video
Hvaka dax
Hvaka dax
