Auto svaki put upali. Naime problem je sljedeći: Dok dam kontakt meni se dioda pokraj sata upali na 3 sekunde i ugasi se i lijepo upali. Dok ga ugasim onda bi dioda MORALA treptati polagano to znači da je imobilajzer aktivan, ali dok ugasim auto meni NE trepta ta dioda..dioda nije crkla kolko ja znam dok dam kontakt ona svijetli. znaci problem je negde drugdje.....Do sada je sve radilo i samo je prestala treptati. a zasto?
Ford Escort mk6 - imobilajzer
Vurko
- Poruka: 30
- Član foruma od: nedelja, 30. mar. 2014. u 21:37h
- Lokacija: Hrvatska, Čakovec
Pozdrav, imam problem sa imobilajzerom na escortu 1.3 efi, 1998.
mislio sam resetirati ecu možda pomogne ali ništa neću da uradim prije nego mi neko od vas reče šta bi moglo biti. hvala!
Re: Ford Escort mk6 - imobilajzer
Da imobilajzer ne radi ne bi ga mogao upaliti. S obzirom da sve radi i da Escort šestica sigurno nije auotmobil popularan kod hi-tech lopova, vozi dalje i ne razmišljaj.
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
na escortu ledica ne trepće dok je auto ugašen.
Imao sam, tj nažalost imam i dalje, dva Mk6 Escorta u porodici i dioda trepće, a tako kaže i user manual.
Vurko
- Poruka: 30
Kako ne?
gledaj -> 1:50 tu pogledaj da radi kako treba a meni ne radi tako...
eto dioda trepče jer to znači da je imobilajzer ispravan, a kod mene uopče neželi treptat...znači prestala je treptat više od tjedan dana.
- Poruka: 15147
Nisam siguran... al vrti mi se po glavi da bi trebalo da trepce tek kad su sva vrata zatvorena, tj auto zakljucan.
AKo je to tacno, onda je moguce da neki od prekidaca na vratima ne radi kako treba.
Jel ima jos nesto sto se "poremetilo" u vreme kad je to prestalo da trepce?
Vurko
- Poruka: 30
Nije, sve je bilo oke, nego dok startam motor onda mi malo padne ler gas pa se digne i stoji onda ugasim auto i nece treptat...ja sam mislio možda da skinem klemu dolje pa da se malo resetira?
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
Nikad mi nije treptala na ugasen auto.. Samo kad nema koda.
mozda.je povezano sa duplom zakljucavanjem/alarmom
Vurko
- Poruka: 30
Moj Escort nema alarm samo imobililajzer.. evo i rijesio sam problem. Znaci uvijek mora treptati kad je auto ugasen i kljuc izvadjen iz brave tek onda trepta.
Vrata nemaju veze ako nemate alarm nego samo imobilajzer kao ja. Problem je bio u osiguracu 8, 7,5A......U kutiji osiguraca postoje dva osiguraca jacine 7,5A jedan je za zracne jastuke a drugi je za taj imobilajzer, neznam kako je vama ali meni su osiguraci 7,5A na broju 8 i 11, 8= imobilajzer, 11= zracni jastuci..
Blackbird700 - ako tebi nikad ne trepta kad je auto ugasen i izvadjen kljuc iz brave onda imas problem kao i ja. Sa osiguracem broj 8. promijeni ga. probaj promijenit ili 7 ili 8. jedan od ta dva je sigurno.. meni je 8..a tebi ? neznam. pogledaj
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
nemam više immo, počupao sam to
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja koliko znam meni ne treperi nista, ali probaj da upalis auto bez koda i videces da radi imo iako ne treperi. Kada bi se on tako lako onesposobio gde bi nam bio kraj.
@blackbird700
Kako?
@blackbird700
Kako?
Ako treperi - blinka kad je na kontaktu to znači da ne valja
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
blackbird700 piše:nemam više immo, počupao sam to
pa povadio višak dijelovaDusan64 piše:Ja koliko znam meni ne treperi nista, ali probaj da upalis auto bez koda i videces da radi imo iako ne treperi. Kada bi se on tako lako onesposobio gde bi nam bio kraj.
@blackbird700
Kako?
ali to možeš samo na dizelu napravit. prvo sam na pumpi goriva direktno spojio kontakt (u snopu žica koji idu na pumpu ima taj dio). zatim sam ispod volana raskopčao 2 đeka (s jedne strane žice u boji, s druge crne).. i kasnije kad sam mijenjao mali kiler, povadio to što je bilo raskopčano
