Sirenje kanala na 1.6 ohc
mirche
Poruka: 37
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 20:39h
Poruka od mirche » četvrtak, 23. jul 2015. u 19:13h
Radi se o taunusu 1.6 iz 1982g. 53kw. Motor i menjac sam izvadio i montirao na sto i sada ga cistim i povremeno palim. Nabavio sam usisnu granu od dvogrlog karba i dvogrli solexov karb, elektronsko palenje od siere. Da bih dobio jos neki kw snage razmisljam da prosirim kanale na glavi. Da li je to neko radio? Moram li ventile da menjam i ako moram koje da stavim? Hvala.
Re: Sirenje kanala na 1.6 ohc
Poruka od van » četvrtak, 23. jul 2015. u 19:55h
Ја сам радио на 2 мотора . Једном на 1.6 а други пут на 2.0 . Треба једно 1-2 сата по каналу а има их 8 , тј. 2 пуна радна дана да би се лепо одрадило .
Генерално не ради се о ширењу канала јер су они доваљно широки , него у умекшавању кривина и оштрих места
mirche
Poruka: 37
Poruka od mirche » četvrtak, 23. jul 2015. u 20:16h
Da li se i koliko dobija nesto time? Ako se ne dobija nesto znacajno ne bih ni radio.
Poruka od van » petak, 24. jul 2015. u 09:58h
Добија се приметно живљи мотор са бољим одзивом на гас и много бољом вучом преко 3500 обртаја.
Глава само по себи не може да допринесе много ако су остале компоненте крш .
1.6 који сам радио пре 12 година је био ГТ . Мораш да имаш двогрли карбуратор , добру издувну грану а не ливену са једним излазом ,какву има већина тих мотора .
Електронско паљење је обавезно , ако хоћеш да ти ауто лепо вуче преко 4500-5000 обртаја .
Џаба је чачкање око главе ако је копресија на мотору лоша или ако је свам глава лоша , велики зазори у воћицама вентила итд
линк ка књизи о буџењу таквих мотора . Прочитај све и изабери шта ти се ради .
http://faq.ford77.ru/pdf/how_to_power_t ... d_SOHC.pdf
Poruka od 911s [SK] » petak, 24. jul 2015. u 18:59h
Mislim da je u startu velika greška Solexov karburator od V6 motora.
Poruka od van » petak, 24. jul 2015. u 20:33h
Ја говорим о 32/36 веберу који иде на те моторе
mirche
Poruka: 37
Poruka od mirche » utorak, 28. jul 2015. u 13:37h
Hvala hvala. Javljam se opet kada prikupim delove i malo porazmislim.
Povratak na „Tuning“
