Escort 1.8 16V Kazaljka Temperature
- zola
- Poruka: 63
- Član foruma od: utorak, 10. feb. 2009. u 01:55h
Dragi moji forumasi,
Imam problem sa kazaljkom, probao sam sve i svasta ali nisam uspeo da resim. Kad upalim auto i ostavim da radi 5-6 min kazaljka temperature mi dodje do ulazka u NORM i posle par trenutaka padne skoro na nulu ( nije nas nula kao kao je iskljucen kontakt ali tu je negde ). U voznji mi ponekad skoci do sredine i opet posle par minuta padne na istu poziciju kao u prvom slucaju. Pregledao sam sve zice i nigde nema kontakt sa masom. Pitao bih clanove odakle moja kazaljka dobija signal, sa kog senzora. Imam senzor na termostatu odozgo koji je usrafljen i iz njega idu dve zice, onda imam jedan ispod termostata koji je u bloku motora isto ima dve zice i imam jedan na crvu za vodu kod ventilatira koji pali ventilator. Taj zadnji sam testirao i on pali ventilator kad se pipci spoje i on je ok. Ova ostala dva ne znam kako da proverim, koji god da otkopcam kazaljka stoji na istoj poziciji kao i kad su ukopcani. Sta predlazete da probam i odakle da pocnem sa trazenjem problema.
Hvala najlepse.
Hvala najlepse.
- Poruka: 21943
Re: Escort 1.8 16V Kazaljka Temperature
obrisana su ti dva posta zbog nekorišćenja opcije uredi i pisanja postom za postom.
elem,instalacija... verovatno imaš problem sa oksidacijom ili lošom izolacijom žica pa ti to pravi zez.
- zola
- Poruka: 63
OK. Koji od termostata salje signal instrumet tabli, da ynam koje yice da pratim.
- Poruka: 21943
Termodavač ti daje signal tabli,eno ti ga na kućištu termostata.
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Na kućištu termostata, sa donje strane creva, ja sam ga jedva našao prvi put, sve sam mislio da je onaj gornji a taj šalje signal kompjuteru i nema veze sa kazaljkom.
