Ford Escort 1993 gasi se na plinu
gosnivan
Poruka: 36
Član foruma od: subota, 8. avg. 2015. u 11:59h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Poruka od gosnivan » subota, 8. avg. 2015. u 12:37h
Pozdrav svima, vozim Ford Escorta karavan 1993. god sa plinom, EFi motor. Vec neko vreme mi se javlja problem u voznji na plin, kada je u leru auto se gasi, znaci kad ga upalim i prebacim na plin, u voznji dok menjam brzine, na semaforu itd.. Onda ja dam gas na preko 2.5-3 hiljade obrtaja i to nekad pomogne i auto se smiri i ne gasi se. Taj problem ne javlja se svaki put kad vozim, nekad se gasi a nekad radi normalno. Isao sam u servis za plin i majstor je gledao i kaze sve je u redu to mora da je neka glupost..
Ako neko ima ideju u cemu bi mogao biti problem neka pomaze :)
Ford Focus 1.8 tddi / 2002.
Poruka: 21870
Re: Ford Escort 1993 gasi se na plinu
Poruka od Markedjani » subota, 8. avg. 2015. u 13:24h
Koliko je star uređaj,koji je tip uređaja,koje je marke uređaj,da li je rađen servis isparivača,da li je analizatorom gasova štelovana smesa,kad su menjani filteri na autu,koji je motor u pitanju (efi imaš 8v,16v),koja je kubikaža u pitanju.
Ima brdo varijabila... ovako samo bajamo u pasulj.
Poruka: 10006
Poruka od macaneli » subota, 8. avg. 2015. u 14:47h
u koji si servis isao?
gosnivan
Poruka: 36
Poruka od gosnivan » ponedeljak, 10. avg. 2015. u 10:59h
Isao sam kod Stepancevica, i to kad sam dosao kod njega auto radi najnormalnije, majstor ga je samo pogledao ispod haube i malo turirao dok je radio ali auto je radio normalno i nije se gasio..
Plin je automatski, prebacuje na plin na preko 2000 obrataja, pise reduktor Lovato, multiventil Tomasetto. Radjen je atest prosle godine i sve je bilo ok. Motor 1.6 16v.
Filteri ulja i goriva menjani pre 8000 km, danas sam skinuo vazdusni filter i vidim da je progoreo na jednom mestu (iznad onog dela sto ima neka pregrada sa sundjerom kad se skine filter) jel moze to da bude problem? Inace na benzinu se ne gasi nikad.
gosnivan
Poruka: 36
Poruka od gosnivan » ponedeljak, 10. avg. 2015. u 11:54h
Zamenio sam filter vazduha i opet isti problem, prvo paljenje upali na pola kljuca i kad prebacim na plin podrhtava i ugasi se. Drugo paljenje jedva upalio, moram da stiskam papucicu dok ne upali i sve nesto podrhtava kao da ga nesto gusi.
Inace to drugo, trece, peto paljenje mi je uvek problem, i dok se nije auto gasio na plin. Znaci kad vozim na plin, kratka ili duga relacija nebitno, i stanem na 5 minuta i onda kad ga ponovo palim on vergla nekoliko sekundi i moram da dodajem gas da bi upalio. To valjda dok je auto vruc, jer kad "odstoji" par sati opet normalno upali iz prve.
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » subota, 10. okt. 2015. u 21:51h
Izvini sto se dosta kasno ukljucujem u ovoj temi,da li si uspeo da resis problem?
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 10. okt. 2015. u 22:49h
a gde su majstori stavili mesac?(metelnu plocu na koju ide crevo od plina) blize usisnoj grani ili pored kucista filtera vazduha?
Sv 87a
Poruka: 290
Poruka od Sv 87a » nedelja, 11. okt. 2015. u 07:31h
Ako ti nije problem postavi sliku isparivaca i izgled plinskog sistema na tvom autu...
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » nedelja, 11. okt. 2015. u 10:48h
Mislim da je coveku dosad istrulio escort.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » nedelja, 11. okt. 2015. u 10:53h
hahahaha nisam gledao datum
