Klima "usisava"
Nije mesto za kvarove.
mkg
Poruka: 23
Član foruma od: sreda, 12. avg. 2015. u 23:15h
Klima "usisava"
Poruka od mkg » utorak, 1. sep. 2015. u 18:19h
Zdravo,
Kada upalim auto (Fiestsa Classic 2008, 1.4 16v - benzin, 43 000 km) sa ukljucenom klimom, cuje se iz predela otvora za ventilaciju na sredini instrument table (iznad radia) kao da nesto "usisava" vazduh. Kada krenem, sve dok vozim prvom ili drugom brzinom, taj zvuk se periodicno ponavlja. Verovatno se cuje i kasnije, ali kad ubrzam i potopim gas verovatno se manje primecuje. U toku voznje, kada cujem taj zvuk (koji se opet ponavlja s vremena na vremen u razmacima od po par desetina sekundi i traje 7-8 sekundi) auto kao da se malo gusi, a cim zvuk prestane auto radi kao kada klima nije ni ukljucena.
Zvuk najvise lici na zvuk "disanja", kao da neko uvlaci vazduh :) Zvuci pomalo ludo ali tako je. Desava se samo kada je klima ukljucena tako da verujem da klima radi, ali nisam siguran da tako treba da radi. Inace klima solidno hladi.
Da sumiram:
1. Auto se upali
2. Klima je ukljucena i auto je u leru (nivo buke je nizak, zbog toga pisem ovo, problem nema veze lerom),
3. Cuje se "suuuuuuu" par sekundi, tj. "usisavanje"
4. Obicno tada vec krenem da vozim
5. Zvuk se ponavlja periodicno i auto se tada (sve je ovo gradska voznja, prva druga treca, mali gas) malo gusi, a kada zvuk prestane ide normalno
6. Kada ubrzam na neku pristojnu brzinu i pod vecim gasom simptomi se ne osecaju toliko a na zvuk vise ne obracam paznju.
Da li je normalno da klima ovako radi?
Poruka: 9058
Re: Klima "usisava"
Poruka od van » utorak, 1. sep. 2015. u 18:39h
Пали се и гаси вентилатор од хладњака да тера ваздух преко хладњака климе . Када се ауто креће нема потребе за тим .
mkg
Poruka: 23
Re: Klima "usisava"
Poruka od mkg » utorak, 1. sep. 2015. u 19:10h
Okej, ali da li je normalno da se to desava i prilikom voznje (prva druga brzina, 20-30-40)? I da li je ok da to traje par sekundi pa da prekine pa opet...?
Poruka: 9058
Re: Klima "usisava"
Poruka od van » utorak, 1. sep. 2015. u 19:31h
Ако ти смета искључи климу . Клима вуче бар пола киловата , треба то од некуд да се створи , зато мотору и јесте теже са укљученом климом .
Упореди са неким другим аутомобилом па ћеш видети да је исто .
mkg
Poruka: 23
Re: Klima "usisava"
Poruka od mkg » sreda, 2. sep. 2015. u 08:23h
Meni je to sve apsolutno jasno.
Ono sto mi nije jasno, to je zato sto se pomenuto "usisavanje" javlja periodicno, u razmacima od par desetina sekundi i traje par sekundi.
To uzrokuje da, recimo, ako vozim drugom i ubrzavam od 20-40-50, auto tokom ubrzanja, ako se pojavi "usisavanje" auto secne (ne snazno ali se dosta oseti) tj. pocne da se gusi malo.
Cak i da je to normalno, normalnija bi voznja bila da ima konstantno manje snage.
Napominjem da klima u ovim slucjevima je konstantno ukljucena a da se samo usisavanje javlja periodicno.
Re: Klima "usisava"
Poruka od darko darko » sreda, 2. sep. 2015. u 10:24h
da razjasnimo nesto, upalis klimu! i nediras vise dugme, dali auto secka periodicno, cuje se ckkk, pa secne par sekundi ckkk pa secne, ili samo gubi na snaszi konstatno! dali je automatska ili manulena?
ako recimo vozis auto put, on secka pali gasi nema freona
ako secka na nekoliko sekundi na leru nema freona
ako je automtska i moguce je da sama regulise!
ako hladi dobro ti taj problem nemas nemas!
da dodam, klima i freon je zatvoren sistem, ako ga nema curi negde, to emoze samo da nestane, mora prvo da se sredi!
mkg
Poruka: 23
Re: Klima "usisava"
Poruka od mkg » sreda, 2. sep. 2015. u 13:29h
Pre svega hvala na interesovanju.
Klima je manuelna.
1. Upalim auto, u leru je
2. Upalim klimu i ne diram vise
3. Klima hladi (nista mega specijalno ili ekstra hladno, hajde da kazemo solidno) ali se periodicno cuje "ssssssssssssk"
4. Okej, klima radi, ne zanima me zvuk, krecem dalje
5. Ubrzavam prva druga, gradska voznja, ponovo se cuje "ssssssk" osetim kako auto na trenutak izgubi snagu, kada se "ssssssk" zavrsi auto malo "prodise". "ssssssk" traje nekoliko sekundi
6. Nakon nekog vremena, par desetina sekundo, ponovo isto
7. Kada vec dodjem do 60-70-80 vise ne obracam paznju na zvuk i ne primecujem toliko da auto izgubi malo snage
Klima konstantno izbacuje hladan vazduh, tj. ne prekida bez obzira na pomenuti zvuk.
Poruka: 21790
Re: Klima "usisava"
Poruka od Markedjani » sreda, 2. sep. 2015. u 13:31h
S'obzirom da klima nije dirana 7 godina (cenim)... vreme je da posetiš klima servis da odradiš jedno redovno servisiranje klime (punjenje freona,menjanje ulja, čišćenje hladnjaka)
mkg
Poruka: 23
Re: Klima "usisava"
Poruka od mkg » sreda, 2. sep. 2015. u 13:40h
Pretpostavljam da si u pravu. Rekoh da to ostavim pre iduce leto, ali bi mozda bilo dobro to sada da se uradi.
Brinu me ovi simptomi da nisu znak nekog veceg problema (busna creva itd) pa da ne napravi katastrofu.
Svakako da je najbolje otici do majstora da pogleda, nego sad za neki dan idem na more, a ovo sam juce primetio. Pa obzirom da klima hladi (solidno) rekoh da ne diram nista dok ne dodjem sa mora, da mi slucajno neko ne napravi kuslus jos gori :)
Poruka: 9058
Re: Klima "usisava"
Poruka od van » četvrtak, 3. sep. 2015. u 14:37h
Пусти ауто да ради и о гледај компресор климе . Када се чује тај звук спојка преко ременице упали компресор или се пале вентилатори ?
Да ли је то нормално или не мора да каже мајстор за ауто климе
Re: Klima "usisava"
Poruka od darko darko » četvrtak, 3. sep. 2015. u 14:41h
nemoj da palis klimu dok ne proveris freon (posto ocigledno ima ali fali), inace ces da ostanes bez kompreosra, pri kraju je freon, vidi gde pusta, neko mora da ima one naocare sto vidi freon u servisu!
