Ford Escort 1.6 16v '97 lambda sonda i ECU
- majky89
- Poruka: 17
- Član foruma od: utorak, 14. jul 2015. u 22:33h
- Lokacija: Backi Petrovac
Pozdrav. Imam par pitanja pa mi treba pomoc. Pre nekoliko meseci na mom escortu je zamenjen motoric ler gasa i regulator goriva (ili kako se vec zove) zbog toga sto se gasio odnosno varirali su obrtaji. E sad problem imam kad je hladan motor, oce da variraju obrtaji i sto je veci problem ne mogu da dodam gas, odmah se gusi a i ugasi ponekad. Sve to traje par min do se malo ne zagreje, dalje je vise manje ok. Na plinu radi odlicno. E sad me zanima par stvari. Da li posle zamene motorica lera treba da se resetuje ecu ? Ako da, kako se to radi (cuo sam da se samo skinu kleme na pola sata i to je to) ? I drugo, da li moze da je do lambda sonde? Kako se manifestuje njen kvar ? Hvala
- Poruka: 21583
Re: Ford Escort 1.6 16v '97 lambda sonda i ECU
Probaj sa resetom ECU-a i vozi ga narednih nekoliko dana samo na benzin u raznoraznim režimima (lagan gas,srednji gas,pun gas)... tako će pravilo da pokupi parametre. (tako je, skineš kleme na pola sata ili još lakše skineš glavni džek sa ECU-a i automatski se resetuje)
Sonda da ne radi pravio bi ti problem auto kad se ugreje... sonda u suštini ne radi dok je motor hladan tj nebitna je.
Ja bih najpre obratio pažnju na benzinske dizne, džek od pumpe za gorivo i samu pumpu za gorivo.
- majky89
- Poruka: 17
Hvala. Probacu sa resetom, samo mi reci gde se nalazi taj glavni dzek sa ecu-a?
Dizne su ultrazvucno ociscene, pumpa za gorivo proverena, radi ok.
- Poruka: 21583
ECU bi trebalo da ti se nalazi ispod plastike koja se nalazi kod desne noge suvozača (trouglasta plastika)... skineš tu plastiku i videćeš veliki džek na ECU, gedoru 10 u ruke i odšrafljuješ džek sa ecu-a.
Proveri takođe džek od pumpe za gorivo i kontakte na samoj pumpi za gorivo.... imao sam slične simptome dok nisam očistio džek i kontakte koji su pocrneli i oksidirali.
- majky89
- Poruka: 17
Ok, probacu. Hvala. P.S. Reci mi samo, resetovanjem ECU-a da li se resetuje i plin? Jer na plinu radi super pa ne bi da mi nesto zezne?
- Poruka: 21583
Ne resetuje se plin.
- majky89
- Poruka: 17
Ok, hvala. Reci mi jos (nisam nesto pametan oko kola) gde se nalazi taj dzek za pumpu. Hvala
- Poruka: 21583
trebalo bi da imaš ispod zadnjeg sedišta kao okruglu gumu iz koje izlaze žice (instalacija od pumpe za gorivo i plovka) i kad skineš tu gumu trebalo bi da imaš pristup samom džeku od pumpe za gorivo.
(tako je makar kod mene)
- majky89
- Poruka: 17
Ok hvala. Probacu prvo ovo sa ecu pa ako ne pomogne onda cu proveriti kontakte na pumpi.
- majky89
- Poruka: 17
Probao sam sa resetom ecu-a ali nije pomoglo. Pa sam gledao pumpu za gorivo, onako kako si mi rekao i kad sam skinuo onu gumu dzek je nekako sa strane pa ne mogu da ga izvadim.
- Poruka: 9046
Провери сва вакум црева на усисног грани као и систем иберлауфа , да негде не вуче фалш ваздух
- brbora
- Poruka: 63
- Član foruma od: subota, 20. feb. 2010. u 16:58h
Proveri rad lambda sonde na dijagnostici .
Ona bi trebala da ima svoj grejac u sebi
Ovaj grejac radi dok se ne zagreje motor i samim tim omogucava stabilne obrtaje do zagrevanja motora .
FORD FUSION 1.4 TDCI
