problem sa daljinskim otkljucavanjem
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 18:31h
Nakon sto je poceo da slabije reaguje na daljinsko otkljucavanje u smislu da moram da budem na pola metra od vrata resio sam da zamenim bateriju jer sam bio poprilicno siguran da je toga..zamenio je i od tad ne radi uopste..jel moguce da se nesto poremitilo elektronski u plocici ili sta?kontakti su dobri,baterija je nova jedino ako nisam stavio neku koja ne odgpvara..
Koja je fabricka baterija za kljuc fokusa 1?
nikola_focus
Poruka: 1491
Lokacija: Pukovac
Re: problem sa daljinskim otkljucavanjem
Poruka od nikola_focus » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 19:00h
Valjda bese CR2032 baterija.. Ja sam par puta rasturao kljuc, i nikad problema nisam imao. Mozda je nesto bilo pri kraju, i prilikom otvaranja otkazalo skroz. Posto kazes da je problem sa otkljucavanjem, mozda je do mikroprekidaca za otkljucavanje, da je otkazao ili tako nesto.
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 19:41h
Ne reaguje nista ni otkljucavanje ni zakljucavanje..nisam napomenuo
Lucky
Poruka: 1084
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 22:58h
moras da ga 'naucis'
Poruka: 6670
Poruka od vidovac » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 22:58h
Uzmi daj kontakt 4puta za 6 sekindi u cuces beeep onda pritisni neki taster i trebalo bi da cujes ponovo beep i onda je kljuc programiran za daljisko otkljucavanjr i zakljucavanje. Ako iza toga ne radi onda je neki krtak spoj u elektornici,sto je kod mene bio problem, i elektoronicar resio i iza toga problema nisam imao.
Mozda nisi lepo vratio tastere pa ih ne pogadja kad priisnes kljuc. Skini poklopac sa tasterima i direktno na elektronici klikni pa proveri jel tako radi
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 23:33h
probao sam to sa okretanjem kontakta i cuje se zvuk ali kad stisnem nesto posle toga na kljucu nista
ili je baterija ili je nesto otislo na kljucu
Poruka: 6670
Poruka od vidovac » utorak, 22. sep. 2015. u 08:41h
Onda je do kljuca nesto. Probaj direktno taster na elektronici da stisnes da vidis hoce li reagovati, uzmi drugu bateriju pa probaj mozda ova u maleru. Ako nista od svega ovoga onda kod nekog elektronicara da pogleda sta je u pitanju. Meni se bio napravio neki kratak spoj unutra i nije zbog toga radilo
Lucky
Poruka: 1084
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 22. sep. 2015. u 10:29h
probaj drugi kljuc?
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » utorak, 22. sep. 2015. u 11:47h
drugi kljuc nema daljinsko
da nije plocica izgubila kontakt na ovom izguljenom mestu?
Frank Martin
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 8. avg. 2015. u 13:11h
Poruka od Frank Martin » sreda, 23. sep. 2015. u 11:19h
Imam isti problem, je do tastera posto meni zakljucavanje radi za sada odlicno. Jel neko od vas popravljao prekidac, gdje to moze da se zameni i koliko kosta??
one man..three rules...one goal
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » četvrtak, 24. sep. 2015. u 18:40h
Meni nista ne radi..a radilo je..samo sam bateriju hteo da zamenim..icicu do nekog majstora da vidim sta ce da kaze
skolioza
Poruka: 1523
Poruka od skolioza » utorak, 6. okt. 2015. u 17:42h
Bio kod majstora..koma
Stavio mi je neku bateriju nisam stigao da vidim koju ali moju koju sam kupio novu marke varta izmerio i kaze covek da je kineska tj kopija varte i da je prazna!
Ocistio kontaktne povrsine prekidaca ucvrstio plocicu i radi sve opet
Osecam se kao idiot ali bitno da radi
nikola_focus
Poruka: 1491
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 6. okt. 2015. u 21:50h
Samo nek je reseno :) A mene prave budalom kad platim proverenu bateriju 300 dinara, dok ima da se nadje za 100 :doh:
petrowicki
Poruka: 14
Član foruma od: nedelja, 19. sep. 2021. u 09:45h
Poruka od petrowicki » ponedeljak, 27. jan. 2025. u 14:41h
Pozdrav,imam i ja sličan problem.Nekoliko dana unazad mi je pokazivalo na tabli da je baterija pri kraju,da se zameni.Zamenio bateriju,medjutim sad ključ zeza.Kad hocu da otključam auto,otvori mi gepek,kad je auto zaključan i pritisnem taster za zaključavanje opet otvori gepek.Tim ključem normalno upalim auto.Drugi kljuc normalno radi.Šta može biti uzrok,u pitanju je ford c max 2011,1.6?
Poruka: 14941
Poruka od mbole » utorak, 28. jan. 2025. u 14:28h
Jel to keyless?
Djak pesak :)
petrowicki
Poruka: 14
Poruka od petrowicki » utorak, 28. jan. 2025. u 22:08h
Nije
Poruka: 14941
Poruka od mbole » utorak, 28. jan. 2025. u 23:06h
Onda daljinac i paljenje nemaju veze jedno s drugim.
Nesto si zeznuo pri zameni baterije, nesto nije leglo kako treba i sad kontakti daljinca ne funkcionisu kako bi trebalo
Djak pesak :)
petrowicki
Poruka: 14
Poruka od petrowicki » sreda, 29. jan. 2025. u 19:20h
Kako to moze da se sredi,nova baterija?
Poruka: 14941
Poruka od mbole » četvrtak, 30. jan. 2025. u 10:16h
Otvoris daljinac, pa gledas sta ne lezi na svom mestu. Desava se da se plocica zakrene prilikom sklapanja.
Baterija ti ocigledno radi kako treba.
Djak pesak :)
petrowicki
Poruka: 14
Poruka od petrowicki » četvrtak, 30. jan. 2025. u 14:32h
Jeste to je bilo u pitanju,izvadio i ponovo stavio bateriju.Radi.
Hvala pozdrav
Povratak na „Instalacije“
