Daljinsko zakljucavanje
gadaffi87
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 21. sep. 2015. u 18:53h
Poruka od gadaffi87 » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 19:02h
Kupio sam Mondea 2004. i zanima me gdje se nalazi odasiljac(modul) daljinskog zakljucavanja u autu da bih mogao zamjeniti? Poz
Lucky
Poruka: 1084
Lokacija: Niš
Re: Daljinsko zakljucavanje
Poruka od Lucky » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 22:59h
Odakle znas da je do njega
Poruka: 14453
Poruka od mbole » ponedeljak, 21. sep. 2015. u 23:14h
Nema posebnog modula daljinca. Sve je strpano u GEM. Al naravno, ima razlicitih GEM-ova, u zavisnosti od toga koju sve opremu auto ima.
Gem je na desnom A stubu.
Poseban modul je postojao na Mk2.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
gadaffi87
Poruka: 3
Poruka od gadaffi87 » četvrtak, 24. sep. 2015. u 20:58h
Nemam original kljuc od daljinskog pa sam mislio ugraditi drugi.
Poruka: 14453
Poruka od mbole » petak, 25. sep. 2015. u 03:40h
Ajd polako :)
Imas kljuc od tog auta, ali kljuc nema daljinac, vec je "obican"?
Ako auto ima fabricko daljinsko (proveri), kupi novi kljuc, neka ti ga narezu i isprogramiraju, i to je to. Sto bi menjao module, i kopao po instalaciji auta, ako mozes da zamenis kljuc.
dusantod
Poruka: 78
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » subota, 7. nov. 2015. u 21:10h
Kupio sam Fusion 2003, ne znam da li ima opciju za daljinsko zakljucavanje ali ima centralnu bravu.
Kako mogu da proverim da li postoji opcija daljinskog zakljucavanja i da li mogu da kupim kljuc sa daljinskim komandama i da ga isprogramiram na moj auto?
Hvala,
Dusan
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :ford:
Poruka: 14453
Poruka od mbole » subota, 7. nov. 2015. u 22:30h
Baci broj sasije na PP pa da vidimo.
Ako auto ima ugradjeno daljinsko, mozes da pazaris kljuc i da se isprogramira (pri cemu se programira auto na kljuc, a ne kljuc na auto).
Poruka: 14453
Poruka od mbole » nedelja, 8. nov. 2015. u 01:08h
Nazalost nema ga fabricki.
Ali... mogao bi da zamenis GEM, pa da ga dobijes.
Kod tebe u autu je 15K600B a 15K600C ima i daljinsko 15K600D a ima i daljinsko i alarm.
Ako mozes da pronadjes negde polovan za pristojnu cifru, zamena ne bi trebala da bude problem.
dusantod
Poruka: 78
Poruka od dusantod » nedelja, 8. nov. 2015. u 01:45h
Naravno sve ovo je izvodljivo ako postoji instalacija za sve to. Pokusacu da pronadjem polovan pa u zavisnosti koliko para bude bilo onda cu da odlucim o daljim koracima.
Hvala puno na informaciji.
Edit by FM III: već treći put ti ispravljam postove i opominjem da ne citiraš post iznad (pre tvog) jer se smatra da odgovaraš na njega. Umesto opcije citiraj, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori
Poruka: 14453
Poruka od mbole » nedelja, 8. nov. 2015. u 12:51h
Od instalacije za daljinac postoji samo jos jedna zica koja glumi antenu u odnosu na model koji ima samo centralnu (a svi imaju), a nema daljinsko. Obicna zica kojoj drugi kraj nije ni sa cim povezan, i pruzena je negde cini mi se unutar instrument table.
Sve se nalazi u samom GEM-u, i centralna, i daljinsko i jos svasta nesto. Tako da nema nikakve dodatne instalacije.
Osim ako hoces da dobijes i fabricki alarm, za njega vec mora da postoji jos zica, al za to bi morao da nabavis i senzore, sirenu... verovatno jos ponesto.
dusantod
Poruka: 78
Poruka od dusantod » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 20:37h
Znaci cim nadjem 15K600B mogu samo da ga instaliram i onda ide prica oko kljuceva, nabavim kljuc(eve) i centralna se reprogramira na nove kljuceve...
Da li znas gde bi mogao da potrazim ovu centralnu jedinicu kod nas u srbiji?
Poruka: 14453
Poruka od mbole » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 23:55h
zovi simu i gileta
Ti u autu imas B treba ti C ili D model (najbolje C, nisam siguran da D ne pocne da se buni posto nema senzora).
kostavr
Poruka: 78
Član foruma od: utorak, 10. nov. 2015. u 22:48h
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » nedelja, 29. nov. 2015. u 19:51h
Da ne otvaram novu temu kod mene na Ford Pumi koju sam skoro uzeo na samom kljucu postoji opcija za daljinsko zakljucavanje,medjutim baterija unitar kljuca je korodirala i sijalicica je pregorela.Sta ciniti.
nikola_focus
Poruka: 1454
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 29. nov. 2015. u 21:10h
Slikaj taj kljuc, ali ja bih rekao da imas samo opciju sijalice, mislim da ne postoji Fordov kljuc u tim godistima (a mozda ne postoji uopste) sa jednim dugmetom za sve radnje.
Poruka: 14453
Poruka od mbole » nedelja, 29. nov. 2015. u 22:36h
Puma bi trebalo da ima isti kljuc kao mondeo mk2, tj onaj sa dva kvadratna tastera (mozda ima i varijanta sa tri okrugla).
http://www.autokljucevi.rs/gallery/srpski/20
Moguce je da narucis samo taj deo koji je daljinac, to jest da ti mehanicki kljuc i chip imobilajzera ostanu od starog kljuca.
Ostaje samo da se isprogramira daljinac, tj da racunaru u autu kazes da pocne da prihvata i taj daljinac.
Sad vidim da postoji i varijanta sa IR daljincem (isto ko kod mondea).
za RF daljinac:
A maximum of four remote transmitters can be programmed to the vehicle. Programming must be done at the same time for all the remote transmitters.
Note:
Before entering the remote transmitter programming mode, make sure that the vehicle battery is fully charged and that the anti-theft system is not armed or triggered (if equipped).
1. Close all doors to make sure conflicting chimes do not sound during programming.
2. Turn the ignition switch from position I to position II four times within six seconds.
3. Turn the ignition switch to position 0.
4. A chime sounds and an LED will illuminate to indicate that the learning mode has been accessed and it is possible to program remote transmitters.
5. Within 10 seconds of the previous step, press any button on the remote transmitter being programmed until a chime is heard and the LED flashes. This indicates a new transmitter code has been successfully received.
6. After each successful remote transmitter programming, another 10 second learning mode is automatically entered, up to a maximum of four times.
7. To program additional remote transmitters, repeat step 5.
8. The system will exit the learning mode if the ignition switch is turned to position III, no new remote transmitter is programmed during the 10 seconds or if four remote transmitters have been programmed.
9. Note:
An incorrect programming procedure does not affect the stored codes.
za IR daljinac:
Note:
1. Turn the ignition switch from position 0 to position I.
2. Wait until the passive anti-theft system (PATS) LED is continuously ON
4. Within 5 seconds of the previous step, hold the key in the direction of the infrared receiver then press and hold the unlock button on the remote transmitter.
5. When the LED in the key starts flashing, press the lock button three times.
6. Release both buttons and observe that the PATS LED and the key LED flash 5 times.
7. After each successful remote transmitter programming, another 20 second programming mode is automatically entered, up to a maximum of four times.
8. To program additional remote transmitters, repeat the procedure from step 4 with each additional remote transmitter.
9. The system will exit the programming mode if the ignition switch is turned to position II, no new remote transmitter is programmed during the 20 seconds or if four remote transmitters have been programmed.
10. Note:
After successful programming, only the new programmed remote transmitters will be accepted.
11. Test all the programmed remote transmitters, by activating and deactivating the remote locking and unlocking functions.
10. Test all the programmed remote transmitters, by activating and deactivating the remote locking and unlocking functions.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 11:16h
Kljuc je ovakav sad nema pojma stvarno.Da li ima opciju za daljinsko ili ne?Puma je 2001 godiste.
Poruka: 14453
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 14:29h
Gde ga uslika sa ove strane :)
Daj stranu gde su dugmici
Mada, ovo lici na obican kljuc sa sijalicom.
Sto opet ne znaci da ti auto nema mogucnost daljinskog. Mozda samo nemas odgovarajuci kljuc.
Posalji broj sasije, pa da pogledam.
Poruka: 21108
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 14:47h
običan ključ sa sijalicom.
kostavr
Poruka: 78
Lokacija: Vranje
Poruka od kostavr » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 21:19h
mbole poslao sam vam broj sasije na pm
sipraga
Poruka: 2
Član foruma od: subota, 26. mar. 2011. u 21:29h
Poruka od sipraga » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 19:18h
Molim forumaše, ako iko ima ovakav problem da mi javi na meil [email protected]
Imam ford fokus 2005 godište. Neradi mu daljinsko zaključavanje vrata. Kad se pritisne dugme on zaključa i odmah otključa. Pomoću ključa dozvoljava zaključavanje samo vzačevih vrata.
Istovremeno u toku vožnje upaljena mi je sijalica ručne kočnice, signalizacija za žmigavce neradi na instrumentalnoj tabli, a sve sa spoljne strane radi normalno.
Ovi kvarovi su se odjednom pojavili i išao sam kod triauto električara i niko nije imao rešenje.
Da li neko ima bilo kakvu ideju šta je u pitanju?
Hvala.
Poruka: 14453
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2016. u 04:49h
Insturumentalna tabla? A koji instrument svira?
Oh, daljinsko zakljucavanje radi, samo neka vrata misle da nisu zatvorena, pa se zato trenutno otkljuca.
Sijalica rucne je i znak da nema dovoljno tecnosti za kocnice. A moze da bude i zaglavljen prekidac.
Jel si te autoelektricare hvatao na buckalo, il si trazio ko zna nekog jeftinog?
A i citanje jebenog uputstva za upotrebu, kao i pravila foruma ponekad pomaze.
sipraga
Poruka: 2
Poruka od sipraga » utorak, 16. feb. 2016. u 10:42h
Kad se startuje vozilo sve radi normalno osim signalizacije na instrument tabli. Nijedna sijalica neradi osim ručne.
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 16. feb. 2016. u 10:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
Kajtaz98
Poruka: 92
Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Kajtaz98 » četvrtak, 4. apr. 2019. u 01:07h
Gde se nalazi relej u ford diesti 1992 god? Ima centralno ocu da ugradim univerzalni modul
:ford: ne uradi danas ono sto sutra mozes da odlozis za prekosutra.
Poruka: 14453
Poruka od mbole » četvrtak, 4. apr. 2019. u 01:14h
Nema nikakvog releja u kolu centralne brave.
Pogotovu ne u tim matorim godistima.
3 ili 5 vrata?
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 7. apr. 2019. u 12:41h
5 vrata pa kako onda da povezem univerzalni modul?
Povratak na „Security“
