Amortizeri Escort 5b
mr_vuckovic
Poruka: 17
Član foruma od: petak, 24. feb. 2012. u 21:24h
Poruka od mr_vuckovic » petak, 25. sep. 2015. u 20:55h
Pozdrav svima, molio bih za vasu pomoc.
Obzirom da su mi propali zadnji amortizeri na mom Escortu resio sam da ih zamenim i tu nastaje problem.Narucio bih amortizere preko neta jer su poprilicno jeftiniji nego kupovati ih u nekoj od radnji u Nišu, ali ne znam koji su amortizeri odgovarajuci posto na netu pise za modele od 90-95 god. a u radnjama ih dele na one od 90-92 i od 92-95 god.Auto je 93 god 1.6 16 V 77KW i mnoge tvrde da za to godiste ne postoji ta varijanta motora.Pa mi recite da li na trenutnim amortizerima ja mogu negde procitati neku oznaki, kod ili bilo sta po cemu bih se moga orjentisati pri kupovini, jer kontam da je malo nezgodno zameniti deo kupljen preko internet prodavnice ako nije odgovarajuci.
Hvala svima i izvinjavam se na ovako dugackom tekstu.
Poruka: 21785
Re: Amortizeri Escort 5b
Poruka od Markedjani » petak, 25. sep. 2015. u 21:29h
od 90 do 95 godine ide jedna varijanta amortizera (šolja amortizera sa dve rupe) a od 95 godine druga varijanta (tri rupe na šolji).
Na svakom amortizeru ima oznaka pa se može na konto oznake poručiti adekvatan deo.
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » petak, 25. sep. 2015. u 21:34h
Ok, hvala na odgovoru, jel bi mi samo mogao reci gde se ta oznaka nalazi na amortizer, osim ako nije na nalepnici za koju sumnjam da je i dalje tu.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 26. sep. 2015. u 08:50h
Сваки фабрички део има укуцан број дела или изливен , у зависности од материјала дела . Код форда сваки део почиње броје године када се део почео први пут уграђивати . Типа 92-ХХХХ-ХХХХ , то значи да је део почео да се уграђује од 1992 године
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » subota, 26. sep. 2015. u 11:39h
Sve je to ok, ali ja ne mogu da budem siguran da su na njemu fabricki amortizeri, poprilicno sam siguran da su menjani do sada.U svakom slucaju pokusacu da nadjem taj kod ako postoji.
Hvala vam na brzim odgovorima, pozdrav.
zdravko016
Poruka: 13
Član foruma od: petak, 18. sep. 2015. u 15:32h
Poruka od zdravko016 » subota, 26. sep. 2015. u 14:04h
To i mene ceka na zadnjim oprugama, jer je leva pukla... Moj je iz '91 a motor je verovatno isti 1.6 77kw
Mozes li da mi posaljes neki link gde si gledao te jeftinije opruge?
zdravko016
Poruka: 13
Poruka od zdravko016 » subota, 26. sep. 2015. u 14:29h
Zaboravio sam da napomenem da je moj karavan verzija. Pretpostavljam da nisu isti, ispravite me ako gresim...
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 26. sep. 2015. u 15:27h
Ajde posalji mi na pp broj sasije.
Poruka od BojanM » subota, 26. sep. 2015. u 20:01h
Escort 5b je taj od 1992 do 1995, ali kačenje amorta bi trebalo da bude isto, u dve tačke, bez obzira da li je u pitanju stariji model ili taj. Da li si 100% siguran da je kod tebe 16V motor (DOHC Zetec)?
Svaka krštena prodavnica će umeti da ti po godištu i motoru pronađe odgovarajuće amortizere od više proizvođača, ali bitno je da im daš precizne informacije (1.6 Zetec je imao samo varijantu 66kW, a 1.8 je bio sa 77kW; za razliku od toga, raniji 8V CVH motor je imao 1.6L zapremine i 77kW ali taj se koliko znam ugrađivao samo do 1992. godišta).
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 01:53h
U pitanju je motor sa dve bregaste i 16V DOHC, u saobracajni se vodi kao 1.6 77KW, e sad tu postoji mogucnost da je on zapravo 1.8 a da je prilikom uvoza na neki nacin pogresno zaveden kao 1.6 ali ja to ne mogu da znam nikako.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 27. sep. 2015. u 03:38h
Mozes.
Ko sto rekoh, posalji mi broj sasije, pa cemo videti tacno kako je izasao iz fabrike, i koji je tacno kataloski broj za taj amortizer.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 27. sep. 2015. u 14:11h
Stvarno cudno, prvi put vidim da ecat ne prikaze koji je motor ugradjen u njega.
Proveri jos jednom broj sasije (pogledaj na samom autu, nikad nisi siguran sta je neka guska upisala u saobracajnu)
Inace, po ovom broju koji si mi poslao auto je proizveden 9 Oktobra 1991 (mozda je 1993 prvi put registrovan).
E sad sto se tice amortizera, u zavisnosti od motora kataloski brojevi su:
za CVH, HCS i 1.6 Zetec E: 1302276 ili 1018198 (odnosno engleski brojevi AM94AX-18K076-AA ili 94AX-18K076-AA )
za 1.8 Kent dizel i 1.8 Zetec E: 1302291ili 1022654 (odnosno engleski AM94AX-18K076-BA ili 94AX-18K076-BA)
Za sve varijante uvek je godiste od 1990 do 1995. Nigde nema nekog preloma na 1992
Daklem, moraces da prvo saznas tacno koji ti je motor, posto se Zetec 1.6 i 1.8 razlikuju. Trebalo bi da negde na bloku bude odliveno ili ukucano. Bolje ce ti reci neko drugi gde tacno da ga trazis.
Na PP sam ti poslao kompletne podatke o autu, naravno pod uslovom da je broj sasije tacan.
EDIT
Nesto definitivno ne valja sa brojem sasije, posto je ovaj broj koji si mi poslao hatch to jest petoro vrata a ne karavan.
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 15:17h
Neko drugi je pitao za karavan verziju.Moj auto i jeste hatch sa petoro vrata.Ali se cini i meni da nesto nije u redu sa podacima zato sto na onome sto si mi poslao pise da nema podizace prednjih stakala, ovaj moj ima, pa ista prica i sa servo upravljacem, poseduje ABS i jos par nekih drugih stvari.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 27. sep. 2015. u 17:24h
Ah...
Ipak proveri broj sasije... nesto je tu sasavo i ne uklapa se.
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 17:31h
Videcu, a sto se amortizera tice valjda su to ti posto se svakako ugradjuju do 95 god.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 27. sep. 2015. u 17:36h
Jes, samo moras da vidis i koji ti je motor, posto nisu isti za Zetec 1.6 i zetec 1.8, a ti nisi siguran koji imas.
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 18:02h
Pa moracu prvo to da proverim, posto je sa mojim fordicem sve nesto ???
Poruka od BojanM » nedelja, 27. sep. 2015. u 18:51h
Ajde slikaj motorni prostor. Nemaš nalepnicu na usisnoj grani na kojoj piše koliko ima konja?
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 20:15h
Ovo je taj model auta ( slikaje sa neta, nisam mogao da slikam moj zbog mraka)Slika
A slika motora je sa mog auta
Poruka od BojanM » nedelja, 27. sep. 2015. u 21:47h
Ako i kod tebe na nalepnici piše 90, to ti je oznaka broja konja, i onda nemaš 77kW nego 1.6 sa 66kW. A ako ti u saobraćajnoj piše 77kW pozdravio te neko prilikom uvoza automobila, uveli su ti u papire kao da voziš stariji 8V CVH motor i verovatno zbog toga plaćaš nešto skuplju registraciju.
zdravko016
Poruka: 13
Poruka od zdravko016 » nedelja, 27. sep. 2015. u 22:33h
Da ja sam spomenuo karavan verziju, jel postoji razlika izmedju amortizera (opruga) i koja je to razlika, konkretno za karavan i limuzinu?
Moj motor je verovatno ovaj stariji 1.6 sa 77kw CVH
Poruka: 21785
Poruka od Markedjani » nedelja, 27. sep. 2015. u 22:42h
Razlikuje se zadnji kraj na karavanu... drugačiji su amorti i opruge u odnosu na hatch i limuzinu.
mr_vuckovic
Poruka: 17
Poruka od mr_vuckovic » nedelja, 27. sep. 2015. u 22:49h
Pretpostavio sam da je tako ali nisam bio siguran, kontam ovaj plasticni usis je lako mogao da se desi da je zamenio neko pre mene, ali sad sam vise nego siguran da su pogresni podaci u saobracajnoj.
Inace auto ne uvezao 2000 god. neki policijski inspektor iz Beograda koliko ja znam.Tako da ko zna sta su tad petljali.
U svakom slucaju hvala na pomoci svima.
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 28. sep. 2015. u 20:16h
Колико се ја сећам , на блоку испод усисне гране је изливене ознака кубикаже . Пише 1.6 или 1.8 . 2.0 није никада фабрички ишао у ескрта нити је носио овакву усисну грану , па ћу њега избацити из једначине. Друга ствар које се сећам да је хидроподизач 28 мм на 1.6 мотор а 33 или 35 мм на 1.8 . Један се види кроз отвор за сипање уља
