povezivanje zvucnika na zadnjoj dasci . . .
- bozidarshorty
- Poruka: 23
- Član foruma od: četvrtak, 3. sep. 2009. u 12:00h
ljudi zdravo svima,bozidar,predstavio sam se u prethodnim postovima...hteo bi da pitam za savet,imam 2 zvucnika na zadnjoj dasci i hteo bi jos 2 da prikljucim da imam 4 na dasci sve je to ok, ali ne znam kako i gde da provucem jod 2 kabla za jos 2 zvucnika pozadi od cd playera do daske...rec je o fiesti mk3 . . . i da li je bolje da stavim sva 4 pozadi ili 2 nazad i dva u vrata ?
- peca
- Poruka: 2469
Re: povezivanje zvucnika na zadnjoj dasci . . .
Imash li zvucnike u vratina???
Ako nemash bolje je da ubacish dva zvucnika u vrata, nego da opet bushish dasku...
Shto se tice stavljanja josh dva zvucnika mislim da je bolje da ih povezesh na kablove koje si iskoristio za povezivanje zvucnika koje vec imash... Dakle, samo skinesh izolaciju sa jednog dela kabla, i na zice povezesh kablove novih zvucika - za levi zvucnik skinesh izolaciju sa kabla kojim ti je vec povezan postojeci levi zvucnik, i dodash kabl kojim cesh spojiti zvucnik koji ide do njega (ciji drugi kraj, naravno, povezujesh na novi zvucnik
), isto ponovish i za desni zvucnik...
Nadam se da si me razumeo
- bozidarshorty
- Poruka: 23
pa ta 2 zvucnika iz vrata mislim da stavim pozadi. . .nego ne razumem malo , iz jednog povezanog zvucnika stavljam 2 kabla na buksne i sa ta dva povezujem na drugi , tako i sa druge strane ?
- peca
- Poruka: 2469
Ne, nego sa nekog dela kabla (tacnije bilo kog dela kabla) skinesh izolaciju, i samo spojish drugi kabl (zica na zicu) i izolujesh spoj...
Ne dirash nishta oko buksni...
Mislim da ti je bolje da ne premeshtash zvucnike iz vrata...
Ako vec hocesh da imash dva para zvucnika na tabli, bolje kupi josh jedne elipse
Poslednja izmena: peca, na dan nedelja, 15. nov. 2009. u 13:16h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Nemoj tako da povezujes. Provuci lepo nove kablove od plejera do nazad i povezi to. Imas malo posla,nista strasno.
- peca
- Poruka: 2469
Kako da provuce kablove za dva para zadnjih zvucnika od player-a???
Skoro svi playeri imaju dva izlaza za zadnje zvucnike - jedan za levi i drugi za desni, a oni su vec iskorisceni
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Zasto da ne? Podignes jednu stranu tepiha i lepo provuces ispod. Nikakav problem,pola sata posla.
Ako vec premesta te zvucnike iz prednjih vrata nazad neka ostanu na istim izlazim na kojima su i bili.
- bozidarshorty
- Poruka: 23
pa i ja mislim da provucem nowe kablove od playera do zadnje daske,i znam swe to da povezem ali ne znam gde su oni stari kablovi i gde da protnem ove nove .
- peca
- Poruka: 2469
Koji player imash???
Poslednja izmena: peca, na dan petak, 13. nov. 2009. u 23:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Stare kablove prati od tih zvucnika koji su nazad pa vidi gde idu. A za nove je svejedno sa koje strane vuces,sa koje ti lakse
- bozidarshorty
- Poruka: 23
Pioneer DEH-2900M kad smo vec kod njega , jel ima daljinski za njega i ako ima gde mogu da ga nadjem.
- peca
- Poruka: 2469
- Dusan64
- Poruka: 5280
Kao prvo,ne radi to. Zasto bi prebacio prednje zvucnike pozadi,sta ocekujes da ces dobiti? Jedno veliko nista,da ti ja kazem.. Inace oko povezivanja konkretnog,Peca te savetuje da vezes taj drugi par paralelno i time smanjis ukupnu otpornost,sto ti ja ne bih savetovao,postoji mogucnost da plejer nece to moci da izdrzi. Moj savet ti je pre svega da ne diras prednje zvunike ni pod razno,a ako ih diras i to ne zelis da koristis njihove izlaze (mada ne vidim zasto ne bi ako napred nemas nista i nisu iskorisceni) onda ih vezi redno sa zadnjim zvucnicima..
- Neša
- Poruka: 5053
- Lokacija: Прокупље
Ogromna greska trpati sve zvucnike nazad ! Zvucnik treba biti sto blize uhu u kolima.
Ako stavis sve nazad i neko sedne nazad ogluvece,a ti neces nista da cujes,plus sto ti je izvor zvuka mnogo daleko.
U kolima ima mnogo sumova koji se pojacavaju kako povecavas brzinu pa ces onda vise da cujes zvuk motora nego sta izlazi iz gepeka...
Zaokruzi lepo zvuk sa 2 zvucnika napred,2 nazad i ne izmisljaj toplu vodu
- peca
- Poruka: 2469
@Dusan64
I moj savet je da nishta ne dira, shto sam i napisao (kupovinu elipsi sam mu predlozio ako je bash reshen da se zeza)peca piše:...Mislim da ti je bolje da ne premeshtash zvucnike iz vrata...
Ako vec hocesh da imash dva para zvucnika na tabli, bolje kupi josh jedne elipse...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Mislis da zezne?
- peca
- Poruka: 2469
Moz` i tako
- bozicboki91
- Poruka: 457
- Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
sta se dobija sa cetiri zvucnika pozadi?Ko sedi nazad nece moci da izdrzi glasnost a napred ce se cuti prilicno bedno,elipse na dasku i napred dva eventuano i dva tweetera i to je to,ovako nemas nista sem vizualnog efekta a i to po meni nije nesto preterano lepo.
- bozicboki91
- Poruka: 457
pa dobija se bolji bass po meni a u vrata ne moze da mi stanu preveliki su zvucnici , pozadi sam vec imao rupe pa sam ih zvog toga i stavio pozadi ...
- Poruka: 21563
Pa teško da će 13ice da ti daju bilo kakav jači bas pored elipsi.
Samo su tu kao smetnja.
Te 13ice bih stavio napred... našao bih već rešenje.
- bozicboki91
- Poruka: 457
nekako se bolje cuje a u fiestu nisam mogao da stavim zvucnike dole u vrata jedino da secem lim u vrata i da secem tapacir dok ih usrafim ....
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Nikako ne vidim svrhu ova dva okrugla zvucnika u sredini. To moze komotno da se 'skine'.
Ako oni fizicki ne mogu da stanu u prednja vrata, onda ih treba zameniti za neke druge koji mogu da stanu. Ovako 'trpanje' zvucnika na zadnju dasku je... beskorisno.
- bozicboki91
- Poruka: 457
zasto da ih zamenim da uzmem neke druge uzeo sam ih u paru elipse i ova dva okrugla oni su isti kao ovi jajasti samo okirugli....imao sam zvucnike u vrata i ponekad mi smeta jaka muzika u voznji , ovako pozadi mi ne smeta jer mi nisu zvucnici pored uvo....jedino mozda nije lepo da se trpa sve pozadi ali ....
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
...a nije ni funkcionalno.mozda nije lepo da se trpa sve pozadi
Dva zvucnika su ti sasvim dovoljna pozadi. Ako ti je zvuk sa prednjih zvucnika previse glasan, nasteluj HU (Head Unit) da ti zadnji budu jaci od prednjih (Front Balance < Rear Balance) i sve ce to lepo da zvuci.
Meni nije bas jasno, da li zelis da prednje zvucnike (i instalaciju) prebacis pozadi na zadnju dasku ili zelis da dodas jos dva zvucnika pozadi? Ako je ovo prvo onda ti je najjednostavnije resenje da izvuces nove kablove (sa strane ispod unutrasnjih plasticnih pragova) a ako je ovo drugo onda nove zvucnike povezi redno (ili iskoristi 'spliter' koji mozes nabaviti u MG elektronik-u) da ne bi napravio preveliki otpor i izgoreo HU.
