zadnje svetlo-sijalica pri kocenju ne radi
- skolioza
- Poruka: 1605
Ne radi mi sijalica u zadnjem desnom svetlu-ona dupla..normalno radi a kad stisnem kocnicu nista..onda druga nit u njoj se ne upali..menjao sam sijalice nije u tome problem..gledao sam zice koliko sam mogao,nigde nema nijedne prignjecene niti zasecene ili slicno..konektor je isto ok sve utegnuto spojeno kako treba..do cega bi moglo biti?
fokus mk1
fokus mk1
- Poruka: 15144
Re: zadnje svetlo-sijalica pri kocenju ne radi
Vefovatno losa masa na lampi. Koji je focus hatch ili karavan koje godiste i mesec
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
- Poruka: 10002
A jel dolazi struja kad pritisnes kocnicu?
- Poruka: 8346
Da li ti se svetla na kontrolnoj tabli umanje kada pritisneš kočnicu?
- skolioza
- Poruka: 1605
Ne umanje se-hecbek je u pitanju 2001god ne znam mesec..nisam siguran kako da proverim da li dolazi struja kad pritisnem kocnicu..to drugo vlakno u sijalici radi normalno samo kad se pritisne kocnica ovo se ne upali..
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Ja sam imao problem sa fasongom, ako se tako zove, i upravo sa sijalicom sa dva vlakna, a problem je bio u tome sto se onaj metalni deo (preko kog dobija masu) odvoji od plasticnog, podigne sijalicu i ona nema kontakt sa strujom na jednom pinu. Reseno tako sto je skinut fasong, sve precizno namesteno, i oni plasticni pinovi udareni par puta da se sabiju dovoljno da drze sve to na mestu. Od tada je proslo dosta vremena, problema nema, a ranije sam to lepio i nije pomagalo. Sve u svemu proveri prvo to, mora da se zagleda da bi se primetilo..
- Poruka: 15144
Skines konektor koji dolazi na lampu, ima tri pina.
Struja za stop dolazi na pin 2 (srednji) zeleno/crna zica.
Narandzasta je za poziciju, a crna je masa
- skolioza
- Poruka: 1605
Hvala probacu sutra pa javljam
- skolioza
- Poruka: 1605
Sredio sam problem-jedan deo sijalice nije ima kontakt uopste verovatno prilikom menjanja sijalice sam pritisnuo sijalicu jace ili tako nesto tako da se taj limcic nabio i ostao u tom polozaju ostavljajuci jedan deo sijalice bez kontakta..samo sam ih podugnuo malo prema gore i kad sam vratio sijalicu sve radi super.
Hvala jos jednom na savetima-problem resen
