Focus II 1.6Tdci, prvi servis od kupovine
Nije mesto za kvarove.
ivee
Poruka: 50
Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2015. u 21:39h
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » utorak, 10. nov. 2015. u 23:43h
Evo i ja da podelim šta sam promenio nakon kupovine auta.
Prvo što sam uradio, skinuo karter da proverim da nema naslaga zbog već znanog dugog servisnog intervala (jer nisam znao nista o sitoriji servisiranja istog), karter je bio čist i nije bilo filtera u onoj cevi koja vodi ka turbini (znači da je neko uradio pre mene). Dok sam odozdo skidao karter primetio sam da mi je DPF filter napukao malo na izlaznom delu, zakrpio sa Co2.
Pre istakanja ulja sipao sam sredsto za ispiranje motora, nakon toga sipao dobro poznato Ford formula f 5w30 i stavio Unico filter ulja (taj imali u radnji).
Promenio filter vazduha, stavio Man.
Filter kabine stavljen Champion.
Stari je bio u katastrofalnom stanju
I stvarno je malo zeznut za skidanje (negde je neko pomenuo na forumu), mora da se skine papuča gasa i kada se namešta malo se zakrivi zato ovaj stari izgleda ovako, mada sam ja novi ubacio bez oštećenja.
Promenio filter goriva, stavljen neki Španski čini mi se, ne mogu da se setim imena proizvođača (a mrzi me da silazim u garažu da proverim na kutiji), ispustio sadržaj iz starog na belu tkaninu i osim prljavštine nisam ništa drugo primetio.
Očistio EGR ventil, bio je dosta zaprljan od gareži (zaboravih da slikam), mada nije pomoglo puno jer i dalje prijavljuje da ne radi kako valja.
I na kraju promenio zupčasti set (stavio Febi bilstein), pumpu za vodu nisam menjao jer nije bila za menjanje, mada i kaiš sa kaišnicima nije puno prešao ali kada sam već skinuo...
Ostao mi je samo pk sa španerom , mada mi šuška malo i treba da se promeni (jbg istroših se na prvu loptu, zaboravio sam da pomenem da sam i akumulator morao da menjam :D )
To je to za sada, malo da se sakupim da promenim još levi kraj spone jer se čuje malo na neravninama.
I na kraju, sve sam promenio sam jer imam nekog iskustva sa automehanikom (mada je to bilo dok su se kompjuteri koristili samo u kući :D ), i nije bio neki problem jer danas za sve što ti nije jasno konsultuješ net.
Zaboravih, ova ekskurzija me je koštala 25.000din.
Ford Focus mk2 1.6Tdci 80kw-2005g
Re: Focus II 1.6Tdci, prvi servis od kupovine
Poruka od BojanM » sreda, 11. nov. 2015. u 15:59h
Svaka čast, uradio si po PS-u to što treba posle kupovine, da te ne boli glava i da nemaš iznenađenja od glavnih potrošnih delova. Kad nategneš finansije i za PK kaiš sve će da bude cakum-pakum. Hvala što si podelio to i sa ostalima :)
Poruka: 8363
Poruka od FM III » sreda, 11. nov. 2015. u 20:01h
Ko što reče Bojan ovo je školski primer kako treba raditi sa polovnim automobilima, proveriš sve, uradiš servise izmenjaš kaiševe i posle samo sipaj i gas thumbsuph .
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » sreda, 11. nov. 2015. u 22:37h
Svaka čast. Evo upravo došao kući i prošao pored idiota sa mk1 kojem je iskočila kugla usred kružnog toka. Tako da i njemu slijedi skidanje kartera >:)
Oće to kad se tjera do zadnjeg.
Tebi svaka čast za preventivno djelovanje.
