Fiesta - problem sa temperaturom
babycow
Poruka: 25
Član foruma od: utorak, 13. okt. 2015. u 22:01h
Lokacija: Beograd, Palilula
Poruka od babycow » četvrtak, 12. nov. 2015. u 00:04h
Ljudi, imam sledeci problem:
Radi se o fiesti 1.4 dtci iz 2003.
Kada upalim auto sve je ok, dok je na leru takođe, ali kada krenem i vozim do nekih hiljadu metar ili i manje, upali se crvena lampica za temperaturu koja sija konstantno, ujedno i trepere sve one strelice koje pokazuju temperaturu.
:wtf:
Znaci, lapica sija, strelice se blinkaju onako u ritmu migavaca i to najčešće traje dok god ne podigne temperaturu na onaj N nivo.
O cemu li se tu rari i je li se neko od vas sa time stretao?
Evo uspeo sam da napravim GIF konkretne situacije:
http://makeagif.com/i/2VecAA
"Sic gorgiamus allos subjectatos nunc!"
Poruka: 5869
Re: Fiesta - problem sa temperaturom
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 12. nov. 2015. u 20:08h
Gremlini :D
za dve god koliko je imam nikad tu lampicu nisam video niti znaam da postoji, letos kada sam isao prema Trebinju naisao sam na veliki uspon i jos je napolju bio pakao, kazaljka je zakucala gore al lampica se nije palila niti je auto prokuvao
babycow
Poruka: 25
Poruka od babycow » četvrtak, 12. nov. 2015. u 20:20h
Da stvar bude gora, ovo se javlja samo i isključivo kada je hladan. Cim se zagreje sve se ponaša kako treba.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 12. nov. 2015. u 20:22h
pobrljavio, stavi na dijagnostiku kad je hladan
Poruka: 15005
Poruka od mbole » četvrtak, 12. nov. 2015. u 22:46h
Nagadjam... Jel si proverio nivo tecnosti u posudi?
Druga mogucnost je da tako signalizira da ne moze da izmeri temperaturu.
Jel si probao self test?
Self-Diagnostic Mode
Note:
The instrument cluster tripmeter reset button is located on the right-hand side of the instrument cluster lens.
1. To enter the instrument cluster Self-Diagnostic Mode simultaneously press and hold the tripmeter reset button and turn the ignition switch to position II.
2. When TEST is displayed in the LCD, release the tripmeter reset button.
3. To navigate through or skip any of the instrument cluster self-diagnostic mode tests press the tripmeter RESET button. If the reset button is depressed for more than 3 seconds between tests, the instrument cluster will exit the self-diagnostic mode.
4. The self-diagnostic mode is deactivated when the ignition switch is turned to the OFF position.
Djak pesak :)
babycow
Poruka: 25
Poruka od babycow » petak, 13. nov. 2015. u 14:15h
Probao sam Self test.
Prijavljuje prvo ''dtc 199'', a zatim kada ponovo pritisnem reseter pise ,,dtc none''.
Evo i videa tog očitavanja - http://makeagif.com/wku7B1
Na netu sam našao da taj kod znači - Erratic Temparature readings, tj E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
Verovatno je taj senzor pobudalio.
Poruka: 15005
Poruka od mbole » petak, 13. nov. 2015. u 14:32h
Greska odgovara simptomima.
Ili imas poroblem sa davacem temperature, ili sa kablovima od njega pa nadalje.
Skoro smo na jednom GAZ-u u firmi imali problem slicnog tipa. Jedna zica od nekog senzora se otkacila iz zabice sa karoserije i legla preko auspuha. Cim se ugreje, poblesavi, motor pocne da stuca, ne moze da se sastavi... kad se ohladi, sve radi kako treba.
Jedva smo je uocili posto je bas zavucena.
Djak pesak :)
babycow
Poruka: 25
Poruka od babycow » petak, 13. nov. 2015. u 14:48h
Moracu da odvezem do servisa. Neka pogledaju, sta da mu radim.
