Ford Fusion 2003 1.6 74kW by dusantod
dusantod
Poruka: 92
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2015. u 07:37h
Poruka od dusantod » petak, 27. nov. 2015. u 01:36h
____________________________________________
:ford: Ford Fusion 2003 1.6 74kW :: 2016 - 2023 :ford:
:dd1: Ford Puma 1.0 ecoboost 2023 92kW :dd1:
Re: Ford Fusion 2003 1.6 74kW
Poruka od BojanM » petak, 27. nov. 2015. u 01:53h
Bacam lajk na graničnike za parkiranje :)
Neka te lepo služi thumbsuph :ford:
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » petak, 27. nov. 2015. u 02:15h
hehehe, rucni rad ;)
hvala
Poruka: 5912
Poruka od FiestaBG87 » petak, 27. nov. 2015. u 17:34h
thumbsuph
Poruka: 2600
Re: Ford Fusion 2003 1.6 74kW by dusantod
Poruka od Daki_81 » petak, 27. nov. 2015. u 17:55h
Lepo izgleda, srećno da te služi thumbsuph
cdusan
Poruka: 508
Lokacija: Loznica
Poruka od cdusan » petak, 27. nov. 2015. u 23:53h
Lep autic, da se dugo navozas thumbsuph
Poruka: 5125
Poruka od Neša » subota, 28. nov. 2015. u 11:28h
Odlican thumbsuph
I ako ostaje kod tebe odmah ubacuj plin. Juce bio do Soluna gledam grke i oni teraju fokuse na plin samo tako...
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » subota, 28. nov. 2015. u 12:11h
Posto menjam kola na 5-9 godina onda ostaje kod mene. Ciljno sam kupio benzinca da ne bi ugradjivao plin i ostacu pri tome sve dok je potrosnja do 8l po gradu a sto se tice otvorenog puta sve ispod te cifre mi odgovara savrseno. Ne znam za iskustva sa plinom u Fordovima ali dosta njih mi je reklo "Ne" za plin u forda ali ne znam zasto...
Hvala na zeljama
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2015. u 16:45h
Ako voziš uglavnom po gradu, ugradi plin.
Ako često voziš autoputem brže od 120-130... nemoj.
Poruka: 9058
Poruka od van » subota, 28. nov. 2015. u 17:43h
Ево ја ћу да ти кажем ДА за плин у форда . Поготову када за 65 000 исплати цео ауто са све плинском инсталацијом и поправкама .
Велика је разлика када даш 2000 динара за 290 км и када даш 2000 динара за 160 км
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2015. u 18:09h
Nemate iste motore, tvoj je otporan... njegov strada od plina.
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » subota, 28. nov. 2015. u 23:33h
Zbog cega moj motor strada od plina?
Iako nisam planirao da ugradjujem plin sada me jos vise interesuje zasto vise strada.
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2015. u 23:40h
zbog sedišta ventila od mekanog materijala.
Plin ima veću temperaturu sagorevanja i na autoputu pri visokoj brzini i dugotrajnoj vožnji stradaju ventili.
Kod automobila koji se pretežno po gradu voze, ovo se ne dešava.
Dosta smo pričali o plinu, tema je automobil člana.
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » nedelja, 29. nov. 2015. u 00:09h
Mnogo mi se svidela linija ovog modela i raspored prostora. Nije komforan za malo vislje i vece osobe ali i za njih moze da se nadje prostora ako zatreba. Gepek me je odusevio posebno sto ocekujemo prinovu uskoro pa ce trebati za kolica i slicne drangulije. Operam nije bas onako italijanski ili francuski ali meni je sasvim dovoljno.
cdusan
Poruka: 508
Lokacija: Loznica
Poruka od cdusan » nedelja, 29. nov. 2015. u 18:08h
Ja vec dugo vozim mondea na plin, i predhodno fiestu, nikakve probleme nisam imao, redovan servis plina i samo teraj, doduse 90% moje voznje je po gradu, tako da sam pezadovoljan, pogotovo sto sipam u Bosni pa me 1l plina kosta 42din
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » sreda, 2. dec. 2015. u 21:00h
A sta mi predlazete koji plin da ugradim?
Dok sam vozio golfa 2, imao sam BRC plin ugradjen na karburator. E sada je ovo drugaciji motor i nacin ubrizgavanja, dodatno to zagrevanje koje stvara probleme itd itd
Koji sistem ubrizgavanja, kog proizvodjaca? Da li da razmisljam o ugradjivanju nekog sisitema koji rashladjuje ventile ili ne?
Hvala,
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 3. dec. 2015. u 08:43h
Тај мотор има 101 кс ако се не варам . Ти користи максимално 30 кс и никакве проблеме са плином нећеш имати . Количина снаге коју користиш директно је сразмерна количини горива које се троши а самим тим и количини топлотне енергије која улази у мотор .
Вози а ауто на 2000 - 2500 обртаја , и уживај у чињеници да 280- 300 км платиш 2000 динара .
На 60 000км уштедеће ти још један такав фјужн , тако да си после тога на добитку .
Poruka: 5125
Poruka od Neša » četvrtak, 3. dec. 2015. u 09:37h
Ako savremeni plinski uredjaj ima komp.upravljanje smesom,ne vidim zasto motor ne bi imao optimalno sagorevanje i adekvatan odnos goriva i vazduha i na 2000 i na 4000 ili 5000 obrtaja?
Drugo,dezinformacija je da fordovi benzinci kao i mazdini imaju "keramicka" sedista ventia koja ne trpe plin itd.
Pre ce benzin da zeza jer mnogi iskljucuju pot.pumpu i imaju goriva na rezervi,zatim ima motora gde se cesce prljaju benzinske dizne,regulator pritiska goriva zna da strada itd.
Ali sve je to smesno u odnosu na dizel jer kad mi se nesto vanredno pokvari odose mi dve plate :/
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 3. dec. 2015. u 15:00h
Плин има 10 % већу температуру сагоревања него бензин . То је неприметно , ако се сагорева 3 пута мање горива него што је капацитет мотора .
Нова плинска дизна је реда величине 15-20 евра . Чисто да се упореди да са ремонтом дизне за комонрејл дизел моторе .
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » petak, 4. dec. 2015. u 00:42h
znaci plin sa malcice laganijom voznjom nego tip voznje "divljanje" tj turiranje, redovan servis plina, i nema problema u gradskoj voznji.
Za duze puteve ako zelim da vozim od 100 do 140 km/h sta treba da uradim?
Koji plinski sistem preporucujete za ugradnju u ovaj motor?
hvala puno na cestitkama i pomoci... :)
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 4. dec. 2015. u 20:06h
Причај са људима који уграђују плин. До 120км на сат је око за 100 кс .
Проблем је што преко неког броја обртаја при тим великим брзинама ламбда контрола више не ради , па рачунар и и нема праву слику сагоревања . Плински рачунар се надовезује на информације од бензинског рачунара па их модификује . Тек он нема слику тада какво је сагоревање .
Високе путне брзине , режими од преко 4500 обртаја са доста великим гасом , 70ак кс које избацује мотор сат времена на ауто путу . Ако му је сиромашнија смеша , нешто ће да се оштети .
Мени је пре 18 година изгорео клип на каприју шестаку , јер сам га стиска да убрза узбрдо преко неког моста на ауто путу на неких 170 км на сат . Карбуратор није био исправан за те режиме великог оптерећења , мање горив ана пуном гасу , огромно оптерећење мотора , високе температуре сагоревања и рупа у клипу на крају.
Зато полако , не журиш нигде уживај у јефтиној вожњи .
ПС , неће мотору ништа бити од излета на 5500 обртаја на пар секунди при претицању , а и плински уређај може да се наштелује да додаје нешто бензина или да пређе на бензин преко одређеног броја обртаја
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » petak, 4. dec. 2015. u 22:18h
Jel to Duratec 1.6L, 8V u njemu, kao što kod mene?
Poruka: 21783
Poruka od Markedjani » petak, 4. dec. 2015. u 22:22h
ne, 16v.
Dobra stara poznata kreacija u saradnji sa Yamahom iliti Zetec SE.
dusantod
Poruka: 92
Poruka od dusantod » petak, 4. dec. 2015. u 22:46h
1.6 duratec ali 16v 74kW dve bregaste
Sent from my Lenovo S820 using Tapatalk
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » subota, 5. dec. 2015. u 00:44h
Onda nije isti. :)
