Set kvacila - ford escort 1.8TD, razlike ?
Nije mesto za kvarove.
eno
Poruka: 10
Član foruma od: sreda, 15. jul 2015. u 18:56h
Poruka od eno » petak, 27. nov. 2015. u 23:18h
Pozdrav ako neko moze pomoci, naime interesuje me da li je isti set kvacila za dizel motor forda escorta 1.8 51kw i 66kw? :(
da li neko ima iskustva sa grijenjem istog auta, auto je tesko dizao temperaturu i posle par minuta rada je znalo biti pola hladnjaka hladno a pola vruce, a kad bih isao niz brdo znao bi se ohladiti skroz da posne hladno puhati, promjenio sam termostat medjutim nisam nista rijesio auto i dalje slabije dize temperaturu ali se hladnjak ne grije dok mu turazom ne nabijem radnu temperaturu pa zamjeni vodu? svaka pomoc bi dobro dosla.... :ozid:
Poruka: 21946
Re: Set kvacila - ford escort 1.8TD, razlike ?
Poruka od Markedjani » petak, 27. nov. 2015. u 23:32h
Postoje dve varijante kvačila za 1.8TD... 228mm i 240mm, sve zavisi od datuma proizvodnje. (do 11.97 ide 240mm a od 12.97 ide 228mm kvačilo)
Kupi original Ford termostat i probaj da pokriješ gornji deo hladnjaka (onaj iza maske između farova)... pošto fabrički tu ide iza te mrežice plastika koju većina nema a služi da umanji udar previše vazduha (čitaj, stradalo u udesu).
Normalno je da se ohladi motor kad ideš nizbrdo, ne ubrizgava gorivo i samim tim nema šta da ga "ugreje".
Ako ti dobro greje kad držiš turažu, pitanje je kakva ti je pumpa za vodu i recimo mali hladnjak.
eno
Poruka: 10
Poruka od eno » petak, 27. nov. 2015. u 23:44h
u pitanju je isto 99 godiste i 51 i 66 kilovata da li je isti set?
Prosle godine mi se isto desilo da nije dizao temp, pa sam skino termostat i isprao vodom sve i stavio novi i radio bez problema, ali sad nisam uspio da rijesim, kad nabije temp radnu turiranjem unutra super grije. stavio sam i zatvorio hladnjak medjutim isto je nista ne dize vise temp nego kad je otkriven.
Kome sam god pricao svi se cude.
sto se tice termostata kod nas ima neki bugarski i francuski proizvodjac. sad sam stavio taj bugarski ali izgleda da je neko smece....
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » petak, 27. nov. 2015. u 23:51h
Može a i ne mora biti, proveri veličinu lamele. (budže ljudi svašta)
Samo original Ford termostat funkcioniše... eventualno ako nađeš Wahler, Behr ili Mahle.
Ostalo je za bacanje.
eno
Poruka: 10
Poruka od eno » petak, 27. nov. 2015. u 23:56h
Hvala na odgovoru...
Moram to sto prije rijesiti, hladno je vrijeme pa je panika u autu kad se putuje malo dalje :D
Danas sam pitao u jednoj prodavnici auto dijelova za set kvacila i gledao ovaj koji imam a bio je na 51kw i kaze da je isti po katalogu i za 66kw po nekim kodovima sa lamele? koliko je to zaista moguce da je tacno?
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2015. u 00:00h
Tačno je, nego ja pokušavam da ti objasnim da ima dve vrste kvačila... možda je neko nekad menjao menjač i stavio stariju varijantu kvačila od 240mm i ti kupiš set kvačila od novijeg sa 228mm (tj po katalogu),dođeš da namontiraš i mućak.
Tako da kad skineš set kvačila, videćeš po veličini lamele koji set ti treba.
eno
Poruka: 10
Poruka od eno » subota, 28. nov. 2015. u 00:06h
Ma da zato je majstor kad je mjenjao set kvacila na mom starom fordu (razbijen totalno) koji je bio 1.8td 51kw i 99 god skinuo pa otisao da kupi po uzorku.
a ovaj sadasnji je isto godiste samo 66kw, posto imam set kvacila od 51lw i mjenjac mozda bi bilo najbolje kad budem mjenjao set da i mjenjac ponesem pa ako ne bude odgovarao ovaj sto je na autu da stavim taj drugi mjenjac. posto su isto godiste trebalo bi da odgovara na ovaj motor?
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2015. u 00:06h
paše.
eno
Poruka: 10
Poruka od eno » subota, 28. nov. 2015. u 00:14h
Hvala puno na odgovorima i izvini ako sam bio "malo" dosadan :D Ugodan ostatak noci...
Poruka: 15312
Poruka od mbole » subota, 28. nov. 2015. u 02:08h
Markedjani piše:Normalno je da se ohladi motor kad ideš nizbrdo, ne ubrizgava gorivo i samim tim nema šta da ga "ugreje".
Mare... ovo je matori dizel, sa klasicnom pumpom, on ne gasi dovod goriva kad ide nizbrdo.
Naravno, nema toliko toplote ko kad vuce, al tu je termostat da to dovede u red.
eno
Poruka: 10
Poruka od eno » nedelja, 20. dec. 2015. u 13:15h
Ovako sto se tice sta kvacila, na mom fordu od 99godine i 66kw je bio promjer lamele 228, stim da je isti zamajac na fordu istog godista ali i od 51 kw. i na jednom i na drugom zamajcu ima trag da je nekad bila manja lamela, tako da sam ja stavio ovu vecu i auto radi bez problema.
Sto se tice grijanja tu sam i dalje u problemu, jer sam mjenjao termostat, ali se na svakom isto ponasa, ne dize temperaturu dovoljno...jedino mi preostaje da mjenjam redom indikator i termoprekidac, a ako ni to ne pomogne onda mi nista ne preostaje nego da mjenjam vodenu pumpu...
Poruka: 15312
Poruka od mbole » nedelja, 20. dec. 2015. u 18:02h
Ko sto ti je napisao mare, samo originalni Fordov termostat radi kako treba.
Verovatno ces morati da ga trazis kod uvoznika.
