Focus 1.4 2001 ne pali + opušteno kvačilo
yipikayey
Poruka: 13
Član foruma od: utorak, 14. apr. 2015. u 13:09h
Poruka od yipikayey » sreda, 2. dec. 2015. u 19:29h
Focus 1.4 - Benzinac, 2001. godište.
Nedavno okačih http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=23648 u kojoj se raspitah za majstora i sve.
Bio sam jedno 10ak dana van zemlje na odmoru i htedoh da zovem servis koji mi je preporučen ovde (kod Avale) da odem da sredim auto dobih nove glavobolje i probleme.
Elem, auto nisam palio 10ak dana kao što rekoh i ono što mi se desilo sad je sledeće:
Prvo što sam primetio je da mi je kvačilo nekako mnogo opušteno, nije onako "teško" da se pritisne kao što je bilo pre, a druga stvar koja je problem je ta što auto neće da se upali uopšte. Krene samo da "štuca" i neće da se upali.
Da li neko ima neki savet kako da ga upalim i da se sa Zvezdare odvučem do majstora ili da jurim neki šlep ili šta već da radim.
Videh po nekim temama da je možda otišao neki bregasti senzor, a jedan drugar mi reče da može da bude i da mi je akumulator otišao, al se jako slabo razumem tako da zato i pitam.
Hvala po stoti put unapred.
Poruka: 8387
Re: Potrebna pomoc po ko zna koji put
Poruka od FM III » sreda, 2. dec. 2015. u 21:36h
A da prvo pokušaš paljenje sa kablovima ili pozajmicom ispravnog akumulatora od nekoga, pa tek onda razmišljaš o šlepu.
yipikayey
Poruka: 13
Poruka od yipikayey » sreda, 2. dec. 2015. u 22:17h
To će biti verovatno prvo sutra da se odradi, čim uspem nekog da nahvatam ko može doći, hvala :)
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » sreda, 2. dec. 2015. u 22:44h
Ono sto tebe muci.
1. pedala, bice da si se dobro odmorio i dobio snagu u levoj nozi pa ti je laske kvacilo posle deset dana.
2. kad auto pri palenju klepece i zmirkaju lampice to je znak da je akumulator prazan. Dal je i crko to ne mora da znaci. Kablove i upali auto, daj mu bar 30 min u leru bez potrosaca. Dobro bi bilo da se nakaci na punjac, ne jace od 3-4 A, jedno lagano punjenje 12h.
Re: Focus 1.4 2001 ne pali + opušteno kvačilo
Poruka od BojanM » sreda, 2. dec. 2015. u 22:57h
I pokušaj da imenuješ teme kako treba... tema koja u naslovu ima samo vapaj za pomoć, a nema nikakvu naznaku koji je problem i na kojem automobilu, "po difoltu" se briše bez pitanja.
yipikayey
Poruka: 13
Poruka od yipikayey » sreda, 2. dec. 2015. u 23:05h
@popovicvl - hvala, isprobaće se vecć sutra.
@BojanM - izvinjavam se, pisah u frci i na brzinu, neće se ponoviti i hvala što je niste obrisali.
yipikayey
Poruka: 13
Poruka od yipikayey » nedelja, 6. dec. 2015. u 19:10h
Ako naleti neko na ovo kome se sličan problem desi, napunih akumulator, upalih auto, kvačilo je definitivno bilo opušteno, dolio sam malo tečnosti, pritiskao ga par minuta i vratilo se u normalu, tako da auto bar mogu do servisa da oteram. Videćemo za dalje, hvala svima još jednom.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » nedelja, 6. dec. 2015. u 19:18h
A koju si to tecnost dolio od koje je kvacilo postalo normalno?
