sierra laser
Pekiauto
- Poruka: 17
- Član foruma od: utorak, 8. dec. 2015. u 09:20h
- Lokacija: Bor
sierra laser
Kao u naslovu, uzeo sam 2/3v sieru 1.6 55kw benzinac, neradi dobro, a udoban je i ne bih nikada to menjao.
Kako da ubacim karburator i da sve bude pojednostavljeno,ide venturi plin, direktno u karburator.
Neinteresuju me performanse, treba mi auto svaki dan, ja sam serviser.
Treba celicne felne da sirim, jer mogu 13 4x100 od BMW e21.
Koliko kosta auspuh kompletan fabricki, siber mi treba ispravan, neznam cene kaiseva, spanera, nerazumem se,koje ulje ide, vozio sam u godinu dana eclipse, volvo 480,daihatsu cuore, i odlucio sierru jer je najudobnija.
Najvise sam vozio zastave i tu se razumem u motor, ovde naucicu, sam radim a vi cete mi reci sta koliko kosta.
Od alata imam sve osim moment kljuca i komparatora za cilindre, ako dodje do toga ja bi sve razbusio i stavio na hilzne standard, posle samo menjam hilzne.
Planiram da ga varim celog, sam radim, ugovaram da ga ispeskarim komplet, a motor ide napolje i bice ofarban u irkom 3u1 i motorni prostor u istu.
Poslednja izmena: Pekiauto, na dan utorak, 8. dec. 2015. u 11:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Primim platu, platim ratu,kusur zeni,ku*ac meni
Re: sierra laser
Motor ti nije ništa komplikovaniji a ni moderniji od zastavinih, tako da ćeš se brzo snaći.
Felne od BMW-a ne mogu da se stave, nema potrebe da komplikuješ sebi život budženjem nekog drugog raspona ili širenjem čeličnih, na tržištu je veliki izbor povoljnih alufelni u Fordovom rasponu.
Ulje ide polusintetičko 10-40, može i mineralno 15-40, samo nemoj nikako druge gradacije jer će biti problema sa podmazivanjem bregaste.
Klinasti kaiš košta koliko i za Zastavu, zupčasti je ispod 1000 dinara, španer je oko 20 evra najjeftiniji ali ako proceniš da je postojeći dobar ne moraš ga nužno menjati, ako i dodje do pucanja zupčastog klipovi na tom motoru ne udaraju u ventile.
Šta podrazumevaš pod ispravnim šiberom, ili šta ne valja tvom?
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Ja sam sieru patio 100eura,kako u prodavnicu meni kazu 6700 kais, sve ukupno 9700 sa zatezacem,ako je toliko jeftino, dacu adresu da mi posaljete to
- DukeLander
- Poruka: 210
- Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
- Lokacija: AB - Deutschland
Re: sierra laser
Peki,cisto informativno,ti si serviser cega?
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Re: sierra laser
Mi se ovde ne bavimo prodajom delova, kontaktiraj prodavnice:
http://www.tanasic.rs/kontakt.htm
http://www.cupaford.rs/kontakt.html
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Frigo uredjajaDukeLander piše:Peki,cisto informativno,ti si serviser cega?
- Poruka: 9059
Re: sierra laser
Колико са ја сећам зупчасти је са 131 зубом и исти је као и за ладу самару . Кошта око 1000 динара , и мења се када пукне или непосредно пре пуцања
. Том мотору не могу клипови да стигну вентиле , тако да нема бојазни од хаварије . Шпанер немој да мењаш ако се не чује .
Пескирање целе шкољке је скупље од аутомобила . Искрпи шта може , измажи вош-прајмером и после тим 3 у 1 и накркај битуменом и терај . За 100 евра и није реално да може много да те служи . Сва улагања у њу су више од цене доброг половњака сличног годишта .
Ескорте 4 имаш за 300 е скроз коректне .
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
https://www.youtube.com/watch?v=bkDr8AF11Pc
To ja varim a drugar snima, ja sam ovaj celavi jmbg, to je neka garancija da cu ja da radim sieru,da ne bude sve sto pisem spam.
Van tebe postujem, kao i bosketa,i djapeta, vi ste sveto trojstvo FCS.
Nemogu saberom da struzem patos, a nije jeftino peskarenje,jos suvim ledom.
Svetla stavljam sva led, a projektore u farove, moji su kockasti oni.
Sta kazete da ofarbam celog u mat crnu, da uzmem akrilnu crnu bazu i sipam akrilni ucvrscivac sa akrilnim razredjivacem,i da ga ostavim tako u USAF stealth stilu.
Keca sam farbao mat crno sprejem, istrosio sam 21 sprej od 400ml i svaki kostao 300,00.
Nesto sam kalkulisao da ubacim motor od lade 2104,a ti se van javis i kazes isti kais samare.
Ne bih mogao da registrujem,a moze da se izvede.
Poslednja izmena: Pekiauto, na dan sreda, 9. dec. 2015. u 02:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9059
Re: sierra laser
Купује се 2к акрил са полу-мат или мат лаком . Има и веријанта нечега што се испрска одмах после лакирања , направи се магла тога и то легне на фарбу и добијеш мат ефекат .
Премери компресију мотору прво.
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Motorna grupa
U set dihtunga motora jer dolazi sve kao kod zastave, jer je dihtung kartera isto od plute, mogu neki da se naprave, nego kakva je pumpa za gorivo, jer mehanicka kao kod keca na bakelit, ili potapajuca.
Jer da kupim nov ulozak pumpe vode, mala privreda, ili da idem na dobro polovno, jer ima tu lezajevi koji nisu pertlovani.
Ko na forumu radi elektriku da odradi reparaciju alansera i alternatora.
Lezajevi alternatora, cetkice, da se ispita kolektor rotora, da se stavi novi regler, i blokator suma za radio uredjaj.
Kod alansera ide nov bendiks i da se ispita automat.
Koje ulje diferencijala, ulje menjaca, ulje servo kocnice, ulje serva volana, i najbolje ulje za zaptivanje kod motora koji trose ulje.
Koliko je set karika za standard jer idu tri na klip ili cetiri.
Jer ide razvodnik paljenja na one zupcanike gde se spaja pumpa ulja u karteru, kao kod zastave, ili je ovde drugacije.
Jer su skupe gumice ventila, ja imam od zastave 1100 8x80,00 nove.
Specijalno bolesno pitanje
Tamo gde se srafi svecica, jer mogu da izbusim kanal u glavi,tako da uzimam vakum iz kompresionog prostora,i da pratim kompresiju svakog cilindra, da upresujem cevcicu od aluminijuma unutar kanala i da izvarim u tig postupku, ali mislim da detonacija motora prilikom sagorevanja ima da mi pocepa glavu od svecice do ventila usisa.
Jer da stavim vakuum cajger prikljucen na usisnu granu, kao sto je spojeno crevo servo kocionog,i tako da merim vakuum kompresiju motora.
Poslednja izmena: Pekiauto, na dan sreda, 9. dec. 2015. u 09:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: sierra laser
Kompresija je pritisak, vakuum je podritisak, to su dve različite stvari koje i nastaju na različitim mestima i usled različitih uzroka. Jačina vakuuma u usisnoj grani je ista i kod dobrog i kod lošeg motora.
Što se tiče ostalih pitanja... jesi li podigao haubu na tom autu uopšte? A i suludo je raditi generalnu i ostale pikanterije na autu koji si platio 100 evra, a gde ostali odlični primerci vrede par stotina evra više. Nije to Zastava da su cene delova ze generalnu u rangu cene svežeg povrća na pijaci. I odakle ideja za zamenu prstena na zamajcu, to nije auto iz 50ih, na tom motoru su zupci na zamajcu u odlivku zamajca i ne skidaju se i ne troše se.
Blokator šuma za radio se ne stavlja na alternator, a već ga imaju ugradjeni u sebi radio aparati mladji od 30 godina... ........ Valjda ne planiraš da slušaš Radio Beograd 1 na srednjim talasima?
- Poruka: 9059
Re: sierra laser
Пријатељу , а да ти не тролујеш мало , а ?
Знаш да алнасер има биксне , али не знаш да ли је компресија или вакум у цилиндрима , хоћеш да завариш алуминијум за гус на глави тиг поступком ... Купио си ауто од 100 евра а хоћеш да мењаш зупчаник на замајцу ...
0.1 % да нешто ван винкле код тебе , а 99.9% да ти је забава да ложиш људе преко нета .
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Re: sierra laser
van piše:Пријатељу , а да ти не тролујеш мало , а ?
- Poruka: 21946
Re: sierra laser
Nije trol, čovek je 100% ozbiljan i poznat je sa još nekoliko foruma... uglavnom završi banovan za stalno.
Re: sierra laser
xaxaxaxaxa
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Neznam da he gus, na keca je marinijum.
Brate ja sam morao blokator za alternator da kupim,nemogu da uploadujem slike, kad bih mogao direkt upload neki sa sajta, jer kad pustim ziku ono krci kad nabodem leptir, kad sam stavio ovo nije se fully nista.
Nigde nisam banovan, sem na bmw fan klub a dao sam im hho projekat, netrolujem pa nemorate da mi odgovorite,promasio sam forum onda, a bilo bi lepo da pokradem zanat.
- Poruka: 9059
Re: sierra laser
Ајд да будем добронамеран па да веруејм у твоје добре намере ...
Удахни дубоко , и полако , реци шта ти желиш са тим аутомобилом и колико пара имаш за то .
Ако је ауто без платина , и има графитне каблове ништа не пуцкета на радију сем ако није камасоник из 1993 , са бувљака , плаћен 20 марке нов , семалиран и углобљен .
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Da ga sredim za svaki dan,malo za tuning stajling,sad gledam u oglase ima jedan plavi eskort 2/3v 1.4 tng,nije los,ali u sieru komocija.
Gledao sam u skorpiona ima centralna konzola plastika gde je rucica menjaca i rucna kocnica,tu je ujedno i naslon za ruku,a i skorpion ima dobra sedista,a nemogu da to nadjem,da napakujem moju baraku.
Malopre video odeljak,ljudi dali telefone otpada raznih,ima da se odcepim od zvanja,dobro je to.
Ima u Bor Dragan ford cikica radi fordove,nego skup,zaradjuje covek za leba.
Brate od kad znam za sebe ja stalno opravljam nesto,ocu da ulozim,da skockam jer ode mi zdravlje,stalno nosim krutu vezu za slepanje,a i nemam servo bicepse.
Imam poznanika u Nis Pejic Rade radi u kapedom,moj komsija,covek vozio sierru trilion godina i dobro ga sluzila,znam kad sam kao klinac gledao sarzer za kasete u gepek,bauk za mene.
- DukeLander
- Poruka: 210
Re: sierra laser
Ne znam za vas ljudi al ja se namucih da razumem sta pise covek...
Pekiauto
- Poruka: 17
- Lokacija: Bor
Re: sierra laser
Probam da svu muku stavim u jednu strofu,jer necu da napisem tri recenice na svakih 10cm ekrana,ovako ubacim,kucam na tablet i onda malo muka,a i nedefinisem dobro,sa jedne komponente odem na neku drugu,naprimer van me pita sta ocu od auta,ja dam odgovor,ali dodam neke stvari druge.
- brabas
- Poruka: 486
Re: sierra laser
Samo napred, biće to sve
kad završiš. Jedva čekamo slike i detalje.
- Poruka: 8419
Re: sierra laser
Jel to neki pokeraški izraz.Pekiauto piše:Neznam da he gus, na keca je marinijum.
Jel to zbog blokatora alternatora ne možeš da uploduješ slike?Pekiauto piše:Brate ja sam morao blokator za alternator da kupim,nemogu da uploadujem slike,
Ne može sa ovog sajta, lepo je objašnjeno kako može u ovoj temi: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=33Pekiauto piše: kad bih mogao direkt upload neki sa sajta,
Ovo stavrno ne razumem i ko je žika što krči kada ti nabodeš leptira?Pekiauto piše:jer kad pustim ziku ono krci kad nabodem leptir, kad sam stavio ovo nije se fully nista.
- Poruka: 21946
Re: sierra laser
Zika- skraćeno od muzika, e sad ovo za leptir ne umem ni ja da prevedem
- Poruka: 8419
Re: sierra laser
Hvala Mare, jedna nedoumica manje
- Poruka: 15310
Re: sierra laser
Nabode leptir - gas u patos
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
