Zamena motora tdci-tddi Mondeo mk3
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Da li je izvodljiva zamena motora na mondeo mk3 umesto tdci da se ugura tddi?Zanima me cisto informativno,da li se menja komp, instalacija, menjac ako je sa 6 brzina itd itd?
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Re: Zamena motora tdci-tddi Mondeo mk3
sve moze ako resen pare da bacas
- Poruka: 15005
Moze naravno, posto su oba motora isla u njega.
Ali ko sto si sam napisao, menja se brdo toga (jeste i comp i instalacija motora i jos svasta nesto).
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
Pozdrav,da menjas tddi za tdci razumio bi te al tdci za tddi to mi jos nije jasno,neznam jesili tako mislio al si tako napisao.
- dzajko75
- Poruka: 188
Bas tako da li moze da su ugura tddi umesto tdci.Nemam namero da to radim nego na poso bila neka prica menjanje motora bla bla bla.I tako meni pade na pamet ovo.
Gde je direktorka?
- st 220
- Poruka: 674
Veliki pozdrav za Džajka (ako je to onaj Džajko koga ja znam, u zgradi kod Pelivana)
TT
TT
- dzajko75
- Poruka: 188
Gde je direktorka?
- st 220
- Poruka: 674
Jedan je Džajko
Znaš me, nego da ne spamujemo temu.
TT
TT
- darkisa
- Poruka: 140
moze da se promeni,kod dobrog majstora i nema problema tu je naj vaznija instalacija i ecu.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
A zasto ne bi menjao TDCi i stavio TDDI zbog potrosnje ili zbog starta mozda ili sta?
Pa da ne valjaju TDDI ne bi vecina novijih automobila jos uvek stavljala TDi motore.
Ja licno ne volim TDCi prvenstveno zbog naseg goriva osetljiviji su nego TDI.
A sto se tiče menjanja sve je to moguće ali baš brdo delova moraju da se menjaju.
npr, AGR,creva dosta je razlicit i delovi su na sasvim drugu stranu ali za to bi ti trebao bas dobar majstor i dobre pare.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15005
Malkice si pobrkao loncice sa TDDI i TDi. To sto im imena lice nem veze sa tim da su to slicni motori.
Jedno je fordova drugo vagenova oznaka, i nemaju ama bas nikakve veze jedan s drugim, ni konstrukcijski, ni po ubrizgavanju ni po cemu.
Ako ceemo bas, TDi je mnogo slicniji TDCI nego TDDI.
TDCI je isto sto i Pezoov HDi.
TDCI ima manju potrosnju, vecu snagu za istu kubikazu...
Jedino su ozbiljniji kvarovi tipa pumpe i dizni skuplji za resavanje kod TDCI-a. Al kad to prebijes sa manjom potrosnjom, na duge staze opet je TDCI u prednosti.
- darkisa
- Poruka: 140
vidi prijatelju sve ima svoju cenu i svaki se luksuz placa,tdci motor je mnogo tih necuje se kad radi leti na putu tddi motor je dosta bucan sporije dosta,tdci motor jeste malo ima problema sa losim gorivom al se i to sad resava sa dosta manja i remontuje sa dosta manje novca nego ranije.imate na sajtu goran milosevic obrenovac naj jeftinije remontuje sa garancijom.
- st 220
- Poruka: 674
Čovek je informativno pitao kakva je situacija sa ubacivanjem TDDi umesto TDCi motora.
Iako je TDCi savremeniji od TDDi-ja, TDDi nije baš toliko inferiorniji.
I TDCi je bučan na leru.
TDDi nije baš tako potentan, ali sam ga imao u Mondeu i lepo je potezao, nije prevelika potrošnja, nema kodirane dizne, ali ima famozni plivajući zamajac.
Vozio sam od drugara u isto vreme TDCi u istom autu, samo je njegov bio 96kw, a moj 85 i naravno da se razlika u snazi osetila.
Na leru su oba glasna, to bez sumnje.
Uvek bih pre uzeo TDDi, jer mislim da se sutradan lakše može prodati, naš narod je takav, voli neku pouzdaniju varijantu koja mu na održavanje neće izbiti 1 ili 2/3 vrednosti samog auta.
TT
TT
