problem sa radiom
scorpyon88
Poruka: 5
Član foruma od: petak, 25. dec. 2015. u 16:04h
problem sa radiom
Poruka od scorpyon88 » petak, 25. dec. 2015. u 16:14h
Kupio sam ford fistu 2007, kada pustim muziku sve je normalno ali cim dam kontakt ili upali auto prestaje muzika i pocinje da pisti na zvucnicima. Kako da resim problem? Da na radio cd-u pise ford6000,
Hvala unapred
Re: problem sa radiom
Poruka od BojanM » subota, 26. dec. 2015. u 08:24h
Posetom elektroničaru da proba da otkloni kvar na postojećem radiju ili zamenom celog radija.
Čisto iz znatiželje, da li se isto dešava i kad slušaš radio i kada npr. pustiš CD?
Poruka: 8356
Poruka od FM III » subota, 26. dec. 2015. u 08:45h
I da li je isto kada slušaš radio pa upališ auto i kada auto već radi pa upališ radio?
scorpyon88
Poruka: 5
Poruka od scorpyon88 » subota, 2. jan. 2016. u 19:36h
Izvinjavam se sto tek sad odgovaram. Isto je bilo. Ali sam resio problem ni sam neznajuci kako bio sam kod majstora nista nije mogao. I onda sam ja isprobavao i posle par dana je poceo da radi aam od sebe :) jedino sto pucne zvucnik u trenutku kad upalim muziku ali posle je sve ok
Poruka: 8356
Poruka od FM III » subota, 2. jan. 2016. u 20:06h
Svejedno ko je rešio problem, ali je dobro da je delimično rešen (čim ima puckanja onda nije rešeno do kraja) i da si ti zadovoljan thumbsuph .
Miner99
Poruka: 314
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » subota, 6. feb. 2016. u 19:43h
I kod mene se danas javio slican problem. Na putu do Mojsinja ( imam fabricki radio /CD u mondeu mk 3 ) , radi je poceo da gubi stanice i samo se ucutao. Na displeju pokazuje kojuje stanicu nasao, na kojjoj frekvenciji, ali ni da bekne. A kad ukljucim CD svira ok. Sta mogu da mu radim il da ga samo izvadim i bacim?
Miner99
Poruka: 314
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » četvrtak, 11. feb. 2016. u 12:17h
Deff je 6000 CD EON.....ma da li je moguce da je kontakt prikljucka za antenu labav? Msm, ne shushti kad nema stanice, samo tisina, a na displeju pokazuje sve kao da svira.....
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » četvrtak, 11. feb. 2016. u 12:26h
probaj, pročačkaj džek od antene pozadi na plejeru... ništa ne košta
Miner99
Poruka: 314
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » četvrtak, 11. feb. 2016. u 16:58h
Probacu kad stignem prvo to..mada, malo mi je cudno da pokazuje ime stanice i frekvenciju, a nema tona....U prethodnom autu sam mao mp3 cd radio, on je sustao kad je antena otkacena...malo nelogicno da jedno ima, drugo nema, ali probacu dzek, pa cemo videti....
Poruka: 8356
Poruka od FM III » četvrtak, 11. feb. 2016. u 20:53h
Ono što može da bude je ili otišao FM prijemnik, ili se raskačila antena ili se raskačio konektor za zvučnike.
Nažalost mislim da je pod A :(
Miner99
Poruka: 314
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » četvrtak, 11. feb. 2016. u 21:48h
Pa nije ni meni jasno...jednostavno, upalis auto, ukljucis radio, on radi, svira extra....posle nekog vremena samo nestane zvuk...prebacis na CD, sve normalno....vratis na radio...neke stanice rade, neke smo poznaje da ih ima, ali zvuka nema....i to bez ikakvog pravila....Ma kad stignem, prvo cu da pogledam tu antenu i njen prikljucak....a aim tu i jos jedna stvar, koja mi je najcudnija....onaj analogni sat, elipsasti....radi unazad....:D..znaci, provereno radi unazad, ne pricam napamet...
Poruka od 911s [SK] » petak, 12. feb. 2016. u 00:59h
Moderni radio aparati (nekada su to imali samo kvalitetniji) imaju mute opciju umesto šuštanja, što znači da ako nije na nekoj stanici da ne bi šuštao on se utiša skroz.
Ali ako na displeju ispisuje ime stanice to znači da taj podatak dobija preko RDS-a, a RDS ne radi ako je signal jako slab.
Ako se problem javlja ponekad, može biti da je hladan lem u pitanju ili neku osušeni elektrolit, svaki elektroničar bi trebalo da prepozna problem i eliminiše ga.
ForestBoy
Poruka: 3
Član foruma od: sreda, 29. jun 2016. u 13:45h
Poruka od ForestBoy » sreda, 29. jun 2016. u 13:55h
Postovani forumasi, imam problem sa radiom u focusu. U pitanju je model sa kasetom (5000) Sto se tice kasete, kada se ubaci ista, radi bez problema ali cim prebacim na radio, ne desava se ama bas nista. Nikakav zvuk se ne cuje. Pokusavao sam da pronadjem kako da mu ukucam kod ali nikako da mi na displeju izbaci opciju CODE :( Da li neko moze da mi pomogne da resim ovaj problem?
Hvala unapred.
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » sreda, 29. jun 2016. u 15:44h
a jel prebaci na displeju na radio i prebacuje stanice ali se ne čuje ništa ?
Poruka: 15200
Poruka od mbole » sreda, 29. jun 2016. u 17:24h
Koliko se secam, da je kod u pitanju, bas nista ne bi radilo. Daklem ni kasetofon, tj. cim ga upalis trazio bi kod i odbijao da uradi bilo sta dok ga ne uneses.
Tako da ce pre biti da je zreo za majstora ili zamenu
Poruka od BojanM » sreda, 29. jun 2016. u 19:45h
Ako baš žarko želiš da ukucavaš kod, skini klemu akumulatora na kratko i tražiće ti da ga ubaciš ponovo... mada sve ti već rekoše kolege iznad, nema preke potrebe da to radiš jer ti verovatno neće rešiti problem.
ForestBoy
Poruka: 3
Poruka od ForestBoy » četvrtak, 30. jun 2016. u 08:59h
Markedjani piše:a jel prebaci na displeju na radio i prebacuje stanice ali se ne čuje ništa ?
Da. Upravo tako. Bira stanice sam, ali ni jednu ne moze da uhvati.
BojanM piše:Ako baš žarko želiš da ukucavaš kod, skini klemu akumulatora na kratko i tražiće ti da ga ubaciš ponovo... mada sve ti već rekoše kolege iznad, nema preke potrebe da to radiš jer ti verovatno neće rešiti problem.
Ok, Hvala. Nema druge nego da ga menjam
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 30. jun 2016. u 10:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom već koristi opciju uredi ako si nešto zaboravio
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. jun 2016. u 11:28h
Rikavela tuner, popravka ili drugi.
acadimke
Poruka: 1724
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 30. okt. 2016. u 08:25h
Kad ukljucim radio prijem stanica je dobar nekih 10 min a onda krene sustanje, muzika se cuje pomalo al je nadvladjuje sustanje.
Proveravao antenu al nije do nje, u pitanju je 6000 cd na fokusu 1
acadimke
Poruka: 1724
Poruka od acadimke » sreda, 26. apr. 2017. u 20:16h
Predao sam pomenuti uredjaj u servis, zamenili "procesor u tuneru", racun 2000.
Za sada radi, mada sam razmisljao da kupim drugi radio al ih nema ispod 40 e.
Cacciatore
Poruka: 40
Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 09:23h
Poruka od Cacciatore » sreda, 26. apr. 2017. u 23:03h
Gde si nosio u servis?
geci
Poruka: 72
Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
Lokacija: ruski krstur
Poruka od geci » ponedeljak, 1. maj 2017. u 10:21h
Jel zna neko kako da izvadim radio iz kola? Ford focus c-max 2004 sony cd/radio gde moze se naci ti kljucevi ili kako da ih napravim?
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 1. maj 2017. u 12:44h
Moraš sa ovakvim ključevima, treba ti 4 komada
Poruka: 8356
Poruka od FM III » ponedeljak, 1. maj 2017. u 13:32h
Možeš da naručiš kod nas taj alata za vadjenje svih Fordovih uredjaja: http://www.lincos.rs/alati-za-obradu-ka ... os-mg50232
ili jeftinije preko Aliexpress-a: https://www.aliexpress.com/popular/ford ... Ao6k8P8HAQ
acadimke
Poruka: 1724
Poruka od acadimke » ponedeljak, 1. maj 2017. u 14:02h
Cacciatore piše:Gde si nosio u servis?
Orbit Novi Sad.
Povratak na „Sound“
