ford escort 1.8 td karavan koji je ovo deo na slici
mica bg
Poruka: 27
Član foruma od: ponedeljak, 28. dec. 2015. u 11:24h
Poruka od mica bg » subota, 2. jan. 2016. u 12:53h
kao sto naslov kaze, predpostavljam da je to sauh i sajla je raskacena t.j. labava na drugoj slici.ja mislim da ne radi jer sajla stoji na istom mestu kada je hladan i kada je zagrejan motor.sta moze biti kvar.ler gas varira kad je hladan 900-1000 obrtaja.da napomenem sajla bi trebala da je nakacena na pumpu druga slika.
Poruka: 15273
Re: ford escort 1.8 td karavan koji je ovo deo na slici
Poruka od mbole » subota, 2. jan. 2016. u 15:30h
Jeste "sauh" uslovno receno, posto sauh na dizelu ne postoji u obliku kakav je na benzicnu. Pre bih ga nazvao automatski gas, posto on u sustini digne broj obrtaja lera dok je motor hladan. Bukvalno pritisne malo papucicu gasa umesto tebe.
Waxstat
A waxstat system is fitted to all vehicles, except those with air conditioning. The system consists of a wax element which is located inside the thermostat housing and a control cable which extends from the wax element to the idle fuel lever on the fuel injection pump. The function of the waxstat system is to provide stable engine idle speed during cold operation.
E sad, ti nemas takav vec drugu varijantu, ciji opis ne mogu da pronadjem, al u sustini radi istu stvar.
Ovaj kao kod tebe bi trebalo da radi na vakum, a da ga kontrolise ECU, ova okrugla zuckasta plastika sa prve slike i elektro ventil pored
Postoji jos najmanje jedna varijanta, koja je na struju, a zavisi od konkretnog modela i godista.
EDIT
Nadjoh:
Idle Speed Compensation Actuator
An idle speed compensation actuator is fitted to all vehicles with air conditioning. The idle speed compensation system consists of an idle speed compensation actuator and a control cable which extends from the idle speed compensation actuator and connects to the idle lever on the fuel injection pump.
Engine idle speed is controlled by the powertrain control module which alters the position of the actuator and therefore the position of the idle lever. To prevent excess slack in the control cable the idle speed compensation actuator is fitted with an idle tracking switch which prevents further movement of the actuator once the tension on the control cable is released. In addition to giving an increased engine idle speed when the engine is cold, the idle speed compensation system provides accurate idle speed control when the engine is warm and during deceleration. The system also increases idle speed when the air conditioning is on and/or if a low battery voltage condition exists.
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » subota, 2. jan. 2016. u 17:44h
Prevedi coveku... sta ce ako ne zna englesski? :D
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 2. jan. 2016. u 18:05h
A sta cemo ako zna, da dzabe prevodim?
Ipak sam ja Crnogorac, sto raditi nesto ako ne moras :)
mica bg
Poruka: 27
Poruka od mica bg » subota, 2. jan. 2016. u 22:17h
slabo speek englis,ali drugari postoji google prevodilac.hvala u svakom slucaju.
