Ford fokus 1,8 tddi,66kw,2000 - ne vuce preko 2000 obrtaja
Dragan61
Poruka: 32
Član foruma od: subota, 2. jan. 2016. u 14:11h
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » subota, 2. jan. 2016. u 20:25h
Pozdrav svima na forumu novi sam ovdje i unaprijed se izvinjavam ako sam nesto promasio ili pogrijesio temu i sl.Imam fokusa 1,8 tddi ,66kw,2000.godiste i imam problem sledeci:znaci auto pali odlicno,radi odlicno na leru,ne trza u voznji samo nece da povuce preko 2000 obrtaja ide ali skroz tromo.Kad stanem ugasim pa opet upalim ide,kida,lijepi za sjedalo ali sasvim kratko oko 500 metara i opet po starom.Skidao sam turbinu cista kao suza,westgate ventil radi,sva vakum crijeva uredna,map senzor dobar (provjeravao stavljati sa drugog auta),senzor temp.zraka takodjer,crijeva od IC i sam IC takodjer ne pustaju zrak nigdje,jedino maf senzor nisam skidao sa drugog auta a ovaj kad otpojim dzek sa njega nista ne mjenja rad cak sam pokusao i voziti bez njega ali problem i dalje ostaje.Promijenio sam i sva prelivna crijeva na diznama i stavio nove filtere zraka i goriva a na dijagnostici izbacuje gresku p1564,p0419.
Pozdrav jos jednom svima i zahvaljujem unaprijed na bilo kakvoj pomoci i savjetu!
Poruka: 21583
Re: Ford fokus 1,8 tddi,66kw,2000 - ne vuce preko 2000 obrta
Poruka od Markedjani » subota, 2. jan. 2016. u 20:30h
klasika, pumpa ili elektronika pumpe.
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » subota, 2. jan. 2016. u 21:10h
To i pretpostavljam ali opet mi cudno da odlicno pali,radi,ne dimi,ne gasi se u voznji,ne trza a citajuci po forumima da to crkavanje pumpe i elektronike ima sasvim druge simptome?
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » subota, 2. jan. 2016. u 21:23h
odeš kod bošiste i samo će ti se kasti.
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » subota, 2. jan. 2016. u 22:04h
Izgleda da nema druge samo sto niko u B.luci ne radi te pumpe
Poruka: 21583
Poruka od Markedjani » subota, 2. jan. 2016. u 22:05h
Javiće se već neko iz tog kraja pa će ti verovatno i dati predlog.
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » subota, 2. jan. 2016. u 22:28h
Nadam se
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Poruka od dusan80 » subota, 2. jan. 2016. u 23:49h
Javi se Vladi. Ima servis u Laktašima. 065/692-561
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » nedelja, 3. jan. 2016. u 09:05h
Ok,hvala na informaciji
shoyyka
Poruka: 54
Član foruma od: utorak, 19. avg. 2014. u 20:04h
Lokacija: Arandjelovac
Poruka od shoyyka » nedelja, 3. jan. 2016. u 14:29h
Ја сам мењао електронику пумпе прошле год.(тдди 2003),мени се само гасио у вожњи.Можда је теби нешто у вези пумпе,вентил или неки механички део,нека неки мајстор скине пумпу па пошаљеш бошисти( тако сам ја радио,слао Вилићу у Нови сад),имаш на интернету тел.,позовеш...механички делови (сервис пумпе) нису скупи...ја сам за електронику и уједно сервис пумпе пуко 460€...позз
Poruka: 5056
Poruka od Neša » nedelja, 3. jan. 2016. u 15:43h
I brat je slao kod Vilica u NS pr 3g i super je sve odradjeno sa novom elektronikom i garancijom
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » nedelja, 3. jan. 2016. u 18:42h
Jeli cuo neko za servis u zvorniku to mi je nekako blize a rekli su mi 250e reparacija i elektronike i mehanike pa me interesuje jel imao neko iskustva s njima,hvala jos jedanput!
shoyyka
Poruka: 54
Poruka od shoyyka » nedelja, 3. jan. 2016. u 20:48h
Нешто ми мало 250€ за електронику и механику пумпе,мени су причали да је најбоље код бошисте пумпу прегледати.Наиме,неки раде електронику,замене транзистор,то ради месец-два па после поново трошак...ако је само за механичке делове-ок...
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » nedelja, 3. jan. 2016. u 21:47h
Neznam nisam pametan sta da radim uglavnom daju garanciju na elektroniku 6 mjeseci a na mehaniku 1 godinu,nasi mehanicari ovdje preporucuju Burin servis Sabac ali mi je kolega tamo radio pumpu i isto je reparirana elektronika nije nova,zvao sam i njih kazu od 100-600e kosta reparacija,a nisam jos preveo auto pa mi se ne prelazi granica!
shoyyka
Poruka: 54
Poruka od shoyyka » nedelja, 3. jan. 2016. u 22:29h
Друже,најбоље да скинеш пумпу(ако је пумпа,са добром дијагностиком ће показати квар) и да је неко стручан испита,понављам стручан па онда види шта ћеш.Кажем,вероватно није електроника,добар сервис пумпе и миран си...електроника кад стане ауто се гаси(тако је било код мене.прво се гасио сваки трећи дан,па чешће и чешће и на крају на 10мин.)...јави шта је било..позз
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » nedelja, 3. jan. 2016. u 22:37h
Javim druze naravno sta je bilo,vec sam stupio u kontakt sa gore pomenutim mehanicarem Vladom pa smo se dogovorili tamo iza praznika oko 12. da pogleda auto pa cu tacno znati sta je u pitanju jer ja normalno vozim bez problema jutros upali na pola kljuca na -10c ne gasi se uopste radi ko sat samo kazem problem je to ubrzavanje!
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 4. jan. 2016. u 22:56h
Nije problem iscitati iz pumpe greske kad je na stolu... nikako nemoj da ti majstor obrise greske na dijagnostici jer se onda brisu i u modulu pumpe i kad se pumpa stavi na sto ne zna se! (jedino ako je neko pedantan pa prepise greske na papir)
Elektronika jako retko srada sama uvek zaglavi taj ventil za doziranje goriva i elektronika nema sansu da prezivi ! bez zamene ventila ne moze se reci da ce raditi dan ili par meseci !
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » ponedeljak, 4. jan. 2016. u 23:06h
Ovi u zvorniku i skidaju i remontuju pumpu tako da bi to bila najbolja opcija
dusan80
Poruka: 293
Poruka od dusan80 » utorak, 5. jan. 2016. u 11:12h
Otiđi prvo kod Vlade, uradi dijagnostiku pa ćeš onda znati šta i kako dalje.
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » utorak, 5. jan. 2016. u 15:40h
Tako cu i uraditi pa javim sta sam napravio!
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » utorak, 12. jan. 2016. u 13:37h
Samo da javim,bio na dijagnostici pokazuje gresku solenoid pumpe,savjet majstora probati nasuti ATF ulje i voziti par dana ako ne bude promjena pumpa na remont!
dusan80
Poruka: 293
Poruka od dusan80 » utorak, 12. jan. 2016. u 17:04h
A sestru joj ...! Možda ATF pomogne mada teško da ćeš proći bez remonta.
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » utorak, 12. jan. 2016. u 17:16h
Jbg i ja cisto sumnjam da ce pomoci al sta bi sad put pod noge i pravac Zvornik i Vlado mi je rekao da momci ekstra rade on tamo salje pumpe na remont i nije jos imao problema a ljudi daju garanciju pismenu i racun a i saznao sam od kolege iz Zvornika da su ljudi pedantni i korektni!
Dragan61
Poruka: 32
Lokacija: Banjaluka
Poruka od Dragan61 » subota, 30. jan. 2016. u 17:34h
Zamjenjena pumpa postavljena druga reparirana ispitana i isprobana a simptomi ostali isti,auto odlicno pali,radi,ne gasi se samo izgubi vucu ide kao obicni dizel,ugasim ponovo upalim ide olicno jedno vrijeme i opet udje u neki safe mode,ima li neko kakvu ideju sta bi moglo biti lakse bi motor napravio da je zaribao nego ovo?
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 30. jan. 2016. u 21:09h
Moze da bude opet pumpa ,. dal si gledao zice od pumpe ? i sta sad kaze dijagnostika trebaju brojevi Pxxxx
ecu da je u kvaru ne bi bilo komunikacije sa pumpom
(dali je zamenjena i elektronika pumpe zajedno sa ventilom ili je ostala tvoja popravljana el.?)
