Menjanje dobosa za diskove
jaksa
Poruka: 195
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
Poruka od jaksa » četvrtak, 19. nov. 2009. u 19:50h
Kao u naslovu sto pise,da li je moguce na sierri da se pormene dobosi i da se stave diskovi???Da li je zeznuto i komplikovano???
DOHC inside!!!
Poruka: 21781
Re: Menjanje dobosa za diskove
Poruka od Markedjani » četvrtak, 19. nov. 2009. u 19:58h
Može naravno... nađi Sierru Ghiu sa diskovima pozadi... poskidaj ceo kočioni mehanizam sa sve klještima i montiraj to umesto doboša.
Ima zajebancija sa ručnom pošto nije isti sistem za doboš i ručnu... ali sve u svemu nije teško.
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:14h
Danas ja pitao jednog na otpadu za to on kaze ima mnogo zezanja oko toga i ne isplati se,a ima jedna sierra kao tvoja sa diskovima dal moze od nje?
DOHC inside!!!
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:15h
Moze naravno..ali zasto to radis? Stavljas jaci motor ili..?
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:21h
Ma imam sierru 2.0 dohc ali nekako mi ruzno izgleda ,a i bolje koce diskovi(valjda).
A i kad se stave alu-felne ima da se vidi dobos!!!
DOHC inside!!!
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:22h
Pošto ti stavljaš samo diskove pozadi... nema nikakvog zezanja pošto skidaš isto sa Sierre... nema prepravki.
Možda je on utripovao zbog ABS-a ili pitaj boga čega da će to teško da ide :)
Mada ako želiš stvarno jače kočnice... napakuj i prednje kočnice od Sierre Ghia ili te što ima i diskove pozadi... veći su diskovi i klješta nego kod tebe ;)
@Dušan64
Ima 2.0 dohc motor... bolje kočnice nisu na odmet ;)
I ja sam planirao da napakujem na moju Sierru kočnice od Ghie ili od Sierre sa ABS-om ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:46h
Pa valjda je fabrika projektovala dovoljno jake kocnice za takav motor.. :|
Ma koji ABS,onda nece da prokliza kad kocis,ne valja to.. mrgreen
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:50h
Hvala ljudi za odgovore samo kad skupim kintu za to bice i diskova.
DOHC inside!!!
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » četvrtak, 19. nov. 2009. u 20:57h
Dusan64 piše:Pa valjda je fabrika projektovala dovoljno jake kocnice za takav motor.. :|
Da li ti prednji diskovi od 240mm i pozadi doboši ulivaju poverenje na 120ks i 2000 kubika ? :)
Imaj u vidu da su tebi toliki diskovi i doboši na tvom Escortu 1.1 :)
Koči to... ne mogu da grešim dušu... ali sećam se kakve mi je kočnice imala Sierra Ghia pa sam se malo razmazio dobrim kočnicama :)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 19. nov. 2009. u 21:38h
Jedino ako to radis za sebe.. Inace nije to bas ni jeftino ni bas lako.. A da stavis to sad na Sierru,pa da je prodas,ne ide.. ;) Moj koci dobro,s obzirom da treba da menjam paknove pozadi.. Ali cu i ja da se bacim na isto zezanje na prolece,posto planiram neki jaci motor,tjuning ovo ono.. :-) Predpostavljam da kod mene pasuju diskovi od RS-a?
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 20. nov. 2009. u 14:29h
Da li je lako da montiras diskove od siere na sieru ?
Veoma je lako , ili je pretesko , sve zavisi kako gledas na problem
Trebaju ti zadnja kljesta od siere , diskovi i nosaci lezaja ( oni su razliciti za diskove i dobose ) , mala fleksibilan creva do diskova i sajla za rucnu . Najveci sex tu je kako odsrafiti veliku maticu koja je na rukavcu i mislim da je 36 , i jedna od dve je sa kontra navojem .Kada ih skines , skines i nosaca lezaja koji se nosi na 4 m10 srava , i skines limeni nosac paknova ( prethodno si otkacio sva creva i sajle . Montiras novi nosac tocka , stavis rukavce i stegnes te 36 mm matice ( one se stezu nesto zestoko 300 Nm ).Stavis disk preko ,montiras nosace kljesta , na nosace lagera koji si prvo montirao , stavis plocice i montiras diskove .
Spojis kociona creva , i povezes novu sajlu rucne za disk kocnice koju si prethodno montirao
Ispustis vazduh i montiras tocak , spustis auto i to ti je to .
Vreme potrebno za akciju ti je od 1/2 - 2 sata po tocku
Verujem da je ok platiti 50 e za sve sto je potrebno za konverziju na otpadu . Novi diskovi su oko 20-25 e komad .
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » petak, 20. nov. 2009. u 17:02h
hvala na uputstvu,samo da skupim pare i odma radim to!!! :D
DOHC inside!!!
