Ford Mondeo 2.0 tdci NOTLAUF PROGRAM
Beki
- Poruka: 127
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Zdravo ja sam nov ovde i nadam se da sam ovaj put postavio temu na pravo mesto??? Pre 10 dana sam kupio u nemackoj fotd mondeo mk3 2.0 tdci 96 kw 2006. God.bivsi vlasnik( nemac)mi rekao da mu se palio notlauf program i da je to neki senzor temperature otisao....meni se nije palio nijednom od nemacke do kuce...takodje imam problem sa volanom,pri cimanju levo desno cuje se lupanje i u mestu i u voznji.Bio bih zahvalan na vasim komentarima.
- Poruka: 21871
Re: Ford Mondeo 2.0 tdciNOTLAUF PROGRAM
Ne vredi ništa dok ne nakačiš auto na dijagnostiku, ovako može da bude baš svašta.
Beki
- Poruka: 127
Re: Ford Mondeo 2.0 tdci NOTLAUF PROGRAM
Hvala.jos je na carini.pa kad ga doteram onda ide kod majstora...al sam hteo da vidim dal je jos neko imao iskustva
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Za volan ti je ili otisla servo pumpa ili je letva volana moras da opises kakav je tacno zvuk.Ako se cuje kao vibracija onda je servo pumpa.
Notlauf u prevodu znaci rad u slucaju hitnosti.Znaci da nesto nije u redu i da se ocigledno pali lampica grejaca e sad zasto kao sto je predsednik rekao dok se ne pogleda nista.Najbolji ti jenas dragomir e sad moze i da je neka greska na ECU pa najbolje je prvo da se uradi dijagnostika .
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Beki
- Poruka: 127
Sto se tice volana desava se sledece:u mestu kad ravno stoje tockovi pri najmanjem okretanju oseti se udar...a u voznji kad vozim pravo i kad hocu da promenim pravac( npr.da preticem) kao da Nesto Mora malo jace da okrenem volan da bi promenuo pravac I opet udar...tesko za objasniti....takodje mi je bivsi vlasn:ik rekao da on duze vreme ga vozi tako i da nije letva...doduse tesko sam se sporazumevao sa njim jer ne znam bas najbolje nemacki a on ne zna engleski..
- Poruka: 13671
Jeste letva. Imao sam maltene identican problem i zamenom letve je resen.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Po meni ovi su simptomi puknute prednje opruge,mada može biti i letva,snimi pa kači na youtube
- Poruka: 15273
Ionako za dijagnostiku moras kod majstora, pa nije neki problem da ga podigne i pogleda sta ga muci.
Beki
- Poruka: 127
Opruge?ne znam...jel samo pri pocetku okretanja mu sr cuje,bilo u mestu ili voznji(u voznji je izrazenije...) Na rupama ne lupa....nisam do sad imao problem sa oprugama i ne znam simptome...al bolja varijanta je opruga nego letva...
Jos je na carini...cim ga doteram ide kod majstora
All sam nestrpljiv jer ima 2 problema sa cudnim simptomima...pa me pomalo i strah da ne puknem dosta....narocito me brine Notlauf
Nisam napomenuo da se bavim prodajom automobile is nemacke...
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 24. jan. 2016. u 21:52h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, već korisiti opciju uredi ako si nešto zaboravio.
