Problem paljenje Mondeo TDDI 2005
Beretta
Poruka: 15
Član foruma od: sreda, 23. okt. 2013. u 16:04h
Poruka od Beretta » sreda, 27. jan. 2016. u 16:59h
Pozdrav svima
Imam Ford mondeo mk3 tddi 2.0 66kw 2005god.I imam problem sa palenjem.Manifestuje se tako sto kad je u plusu nece da upali iz prve i cak kad se zavergla do kraja pocne da blink lampica grejaca a ne upali se.Ja vratim kljuc i kres upali kao mina.Kad je minus ili 0 stepeni pali extra.cim je 1 stepen spoljne temeprature nece da pali lepo.Desilo mi se jednom da mi je usred voznje pokazivac temeperature rada motora otisao ispod nule kao da je ugasen i pojavila mi se zuta lampica u gornjem desnom uglu.Kad sam stao culo mi je se kao kad stanem sa upaljenom klimom da mi se gasi klima.Vise ne znam da li je neki senzor ili ceo kompjuter.Auto zbog toga izbegavam da vozim.Otkud znam da se ne desi nesto vece.Da li ima neko ideju sta moze da bude da resim problem sto me muci?
Veliki pozdrav svima.
Poruka: 5143
Re: Problem paljenje Mondeo TDDI 2005
Poruka od Neša » sreda, 27. jan. 2016. u 17:10h
Sta kaze dijagnostika? To je prvo valjda sto si uradio... Pa onda ides dalje,mozda je samo slab slab akumulator pa sve zivo brljavi,a moze da bude i drugo...
Beretta
Poruka: 15
Poruka od Beretta » sreda, 27. jan. 2016. u 18:17h
Akumulator je nov Slovenacki Topla 75A.Prosle nedelje na minus 12 u Obrenovcu mi je palio kao mina.Novi si i grejaci,Na dijagnostiku nisam stavljao....
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 27. jan. 2016. u 18:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » sreda, 27. jan. 2016. u 21:26h
Mislim da je problem najverovatnije u senzoru - termodavaču (ili možda samo u lošem spoju sa konektorom koji se kači na taj senzor), jer preko njega računar dobija vrednosti temperature rashladne tečnosti, i to višestruko: za indikator temprature, za režim rada boš-pumpe (ugao predpaljenja, sauh), za relej grejača, klimu, itd, itd...
Ne znam kod mondea, ali kod fokusa, koliko se sećam, sam senzor ima 2 x 2 pina, koji zasebno šalju vrednosti određenim komponentama.
Beretta
Poruka: 15
Poruka od Beretta » četvrtak, 28. jan. 2016. u 20:32h
Neko mi je skoro rekao da TDDI model nema senzor u bregastoj ali nista nerece za taj termodavac.Pa daj probacu i to da kupim da mi majstor zameni.Da li znas koliko kosta?p.s.hvala na odzivu.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » petak, 29. jan. 2016. u 14:38h
Uh, prijatelju, naježio sam se kada sam video cenu na ovom sajtu čiji ti link dole šaljem, nadam se da je to za original, a da je neki zamenski jeftiniji... http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=4364
Inače, i ja sam pročitao da TDDI nema senzor bregaste...
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 29. jan. 2016. u 15:17h
Da je problem u nekom senzoru dijagnostika ce to da izbaci
Poruka: 15305
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2016. u 17:02h
Moz da bidne, al ne mora da znaci :)
Dijagnostika moze da skonta da je neki senzor u problemu, samo kad on izadje iz zadatih okvira. Tipa - crko skroz.
Ako "brljavi", to jest salje pogresne podatke, ali su oni jos uvek u nekim granicama, dijagnostika nema nikakav nacin da zakljuci dal je senzor u problemu, ili je podatak stvarno takav.
Ko kad bi imao metar koji je lose odstampan pa umesto da je dugacak metar, on je dugacak 1.05 Da je 2 metra, shvatio bi momentalno. Al kad je greska relativno mala, nema sanse da provalis. Ti si dijagnostika :) Jedini nacin da shvatis da nije u redu je da ga uporedis sa ispravnim metrom, to jest u slucaju auta da kalibrises senzor. A dijagnostika to ne ume.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » subota, 30. jan. 2016. u 08:57h
Ama ljudi njemu blinka lampica,mi kuckamo ovde a nije ga kacio na dijagnostiku,moz da nagadjamo do sutra
