Focus 2001 1.6 potrosnja izmedju 13 i 14 litara...
olebp
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2015. u 19:53h
Poruka od olebp » sreda, 27. jan. 2016. u 20:17h
Velika potrsosnja na focusu mk1 1.6 benzin. Trosi izmedju 13 i 14 litara... Koji uzrok moze biti ovolike poteosnje ?
Poruka: 21872
Re: Focus 2001 1.6 potrosnja izmedju 13 i 14 litara...
Poruka od Markedjani » sreda, 27. jan. 2016. u 21:28h
jel ti sija check engine i jel voziš samo kratke relacije tipa voziš 1-2-3 km i ugasiš auto ?
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » sreda, 27. jan. 2016. u 21:49h
Ne sija check engine, ali vozim samo kratke relacije 2-3 km i ugasim auto .?
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » sreda, 27. jan. 2016. u 22:07h
Tu ti je problem.
Svaki auto će ti puno trošiti takvih relacija... maltene ti non stop auto radi pod obogaćenom smešom (po seoski... pod sauhom).
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » sreda, 27. jan. 2016. u 22:23h
Ok, hvala na odgovoru...
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 28. jan. 2016. u 12:02h
Meni taj isti auto sa istim motorom, karavan, trosi na relaciji npr. Niš - Beograd i nešto po Beogradu gradske vožnje prosek od 6,2 do 6,5 L mereno od čepa do čepa a prosečna brzina 120Km/h.
Kada sam se u sred leta sa klimom npr. selio njime iz stana u stan i milion puta cimao kratke relacije po gradu pod klimom potrosnja mi je bila oko 12l, to je prvi jedini put da sam testirao samo grad, relacije do 3km plafon, tipa skoro ceo rezervoar goriva!
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 28. jan. 2016. u 16:03h
Izgleda da je to,meni mondeo skocio sa prosecnom potrosnjom na ovim mrazevima na 7,5l na 100km mesane grad otvoreno
ivan_lkc
Poruka: 204
Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Poruka od ivan_lkc » petak, 29. jan. 2016. u 01:47h
Markedjani piše:jel ti sija check engine i jel voziš samo kratke relacije tipa voziš 1-2-3 km i ugasiš auto ?
Sta bude ako sija? Meni prijavljuje lambda sondu, verovatno onu posle katalizatora. Jel to utice nekako na potrosnju i koliko to moze da bude?
Cini mi se, tj sigurno mi je podigao potrosnju za litar u odnosu na proslu godinu, a relacije koje vozim su iste... Vozim na plin i uvek sipam na iste dve pumpe.
Inace, moj motor je 1.8 Zetec.
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » petak, 29. jan. 2016. u 07:18h
Ti pošto voziš na plin, proveri plinsku mapu.
ivan_lkc
Poruka: 204
Poruka od ivan_lkc » petak, 29. jan. 2016. u 10:47h
Proverio sam kod Babica cim se upalila lampica. Sve je u redu sto se toga tice. On mi je i rekao da je ta sonda u pitanju jer je kacio na dijagnostiku. Nikako da idem da je zamenim, al ne zanima dal ona ikako utice na rad motora i na potrosnju?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2016. u 10:50h
Naravno da utice.
Pisano je puno puta o tome, a i bas pre neki dan.
Sonda meri odnos goriva i vazduha.
Racunar ne moze da odredi koliko ce vaduha da udje u cilindre (to ti odredjujes nogom na gasu), ali moze da menja kolicinu ubrizganog goriva.
Sonda vrati pogresan podatak da je smesa siromasna, racunar ubrizga vise goriva nego sto treba, tebi potrosnja poraste.
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » petak, 29. jan. 2016. u 11:47h
proveri koju sondu prijavljuje.
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2016. u 13:07h
olebp piše:Ne sija check engine, ali vozim samo kratke relacije 2-3 km i ugasim auto .?
To ubija potrosnju. Meni dizel tako popije 9l bez problema.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 29. jan. 2016. u 13:10h
Druga sonda ne utice na potrosnju vec samo prati rad katalizatora
sbranislavd
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 4. jan. 2011. u 18:20h
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » petak, 29. jan. 2016. u 20:22h
Da li ti je neko cackao nesto oko sondi ili auspuha i kako ti vuce auto ?
ivan_lkc
Poruka: 204
Poruka od ivan_lkc » petak, 29. jan. 2016. u 22:33h
Niko nije cackao nista, samo dijagnostika kaze da je ta druga sonda problem.. Receno mi je da problem moze da se resi jednostavno stavljanjem nove sonde ali malo dalje od postojece. Auto vuce isto, nisam primetio tu probleme, ali na leru se povremeno trese, a kazaljka na obrtomeru stoji na normalnom mestu.
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » petak, 29. jan. 2016. u 22:35h
imaš li i dalje katalizator ?
Možda je ona ispravna nego ti samo govori realno stanje smeše.
ivan_lkc
Poruka: 204
Poruka od ivan_lkc » subota, 30. jan. 2016. u 00:49h
Mislim da imam, prvi sam vlasnik u Srbiji, tako da cenim da nije vadjen...s obzirom da je iz Svajcarske.
Sta predlazes kao resenje? da menjam sondu ili da se ispita smesa nekako? Plinska mapa je proverena i tu je sve u redu, kaze Babic, a imam poverenja u njega.
sbranislavd
Poruka: 31
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » subota, 30. jan. 2016. u 01:41h
Prvo proveri smesu na nekoj dijagnostici na benzinu i plinu, a u medjuvremenu se raspitaj da li su te dve sonde iste, ako jesu zameni im mesta pa vidi ako imas gresku na prvoj sondi ne valja ti sonda ako je greska i dalje na drugoj mozda su samo kablovi od sonde ili katalizator. Jel ti ta druga sonda daje neke podatke ili je potpuno mrtva ?
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » subota, 30. jan. 2016. u 09:17h
Kao što kaže kolega iznad, na dijagnostiku i ispratiti rad te sporne sonde... ako ne daje nikakve znake (ne pomera se ništa) onda je definitivno crkla.
A katalizator je tu da bi se izvadio :)
Kad budeš vadio katalizator, na navoj druge sonde navarite maticu da izdignete sondu da ne udaraju izduvni gasovi direktno u nju... da ne bi palio check engine zbog izvađenog kata.
Naravno ako je neispravna sonda... ne pomaže lambda sleeve, opet će izbacivati check.
ivan_lkc
Poruka: 204
Poruka od ivan_lkc » subota, 30. jan. 2016. u 17:16h
Onda cu tako i da uradim. Da l' ce vadjenje katalizatora da utice na potrosnju? I da li ce zvuk mnogo da se promeni?
Plasilo me je to da li ce da prijavljuje gresku ako ga izvadim, ali ako moze da se lako resi, onda cu da planiram da ga vadim.. :)
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » subota, 30. jan. 2016. u 17:46h
Može samo na bolje da ti utiče na potrošnju. (pošto je katalizator jelde za ekologiju a ekologija je restriktivna :) )
Zvuk, negde samo dobije malo na buci a negde dobije metalnu rezonaciju... zavisi od same konfiguracije izduva.
ivan_lkc
Poruka: 204
Poruka od ivan_lkc » subota, 30. jan. 2016. u 23:48h
Hvala, gledacu da se ratosiljam tog viska u kolima.. :D Samo da krenem po tackama prioriteta..
grizly
Poruka: 47
Član foruma od: nedelja, 8. nov. 2015. u 17:39h
Poruka od grizly » ponedeljak, 29. feb. 2016. u 11:13h
Pozdrav, moj mondeo '93. 1.6 16v benzin (66kw) troši oko 12-13 litara, zamijenio sam svjećice, zračni filter, filter goriva, kablovi su ok. Sumnjam da je ta lambda sonda problem. Ne pali mi se CE lampica. Zanima me kako da utvrdim da li je ispravna lambda sonda jer mi se ne daje 80 eura za novu.
Poruka od van » ponedeljak, 29. feb. 2016. u 11:26h
Прободеш сиву и црну жицу на ламда сонди шпенадлама и када је мотор загрејана , спојиш унимер да мери напом измежу те две жице . Напон треба да шета између 0.3 и 0.6 волти , а када даш гас оде она на 0.7-0.8 .
