Turbina zvizdi na 2.0 tdci 96 kw
- Poruka: 127
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Zanima me jel ok da turbina zvizdi na Mondeo 2.0 tdci 96 kw?na leru I pri manjim obrtajima onako malo zazvizdi...jel to Normalno ili turbina nesto treba da se radi?inace auto ide kao lud I ubrzava ekstra
- Poruka: 13650
Re: Turbina zvizdi na 2.0 tdci 96 kw
Zvizdi ili susti kao vazduh? Ako je ovo drugo proveri creva, ako je prvo onda ce se jos jace cuti u toku voznje (ako je turbina neispravna). To kazem posto si napisao da se cuje na leru i pri manjim obrtajima sto mi je cudno, posto obicno kad dodje do tog zvizdanja onda se najvise cuje u obrtajima tj pri opterecenju.
- Poruka: 127
Dok vozim ne cuje se,cim stanem odmah je cujem.I pri ubrzavanju na manjim obrtajima.cuje se zvizdanje ono kao sova
- Poruka: 8318
A jesi li siguran da huči turbina?
- Poruka: 127
Sta bi moglo drugo?
- Poruka: 8318
Crevo, kaiš, roler ...
- Poruka: 127
Crevo mi rekao bivsi vlasnik da je novo I vidi se.al ne verujem da je kais ili roller to see drukcije cuje
- Poruka: 8318
Taj auto nema 1 crevo, nego više i teško da možemo da ti pomognemo samo ovako preko tastaure na osnovu opisa zvuka.
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Ma normalno je to pomalo,pogotovo ujutru hladan motor gradska voznja ugasen radio,sove se cuju i kad pustis gas(varijabilna turbina),kod mene je tako od kad ga imam vec preko 80000km predjenih
- Poruka: 127
Znaci ne big trebalo da bude nesto zabrinjavajuce....
- Neša
- Poruka: 5056
Menjaj samo ulje originalno 5w-30 i originalni filter ulozak na 10000km i nema brige
- Poruka: 127
Naravno.inace auto mi jos na carini(neki zastoj amss)delove sam vec nasso gde cu uzeti(Mond)
- Poruka: 2037
Meni kada je pocela da zvizdi provjerio sam luft na osovinici turbine. Bilo ga je prilicno i to onog aksijalnog pa sam odlucio da je promijenim. Inace kod mene bas dobro cula a ako se cuje malo to je sve ok.
- skolioza
- Poruka: 1543
evo i ja da se upisem ovde
1.8 tddi fokus 1
cuje se blago zvizdanje na leru i pri malom gasu u mestu kad se auto ugreje..
kad je u leru kad dam mali gas znaci sa 800-1100 "zvizduk" se pojavi i to prati gas u smislu nije jedan isti zvuk nego nizi pa visi pa nizi nisi intenzitet i posle toga jos nekih 10-ak sek se cuje isto i onda nestane i sve tako
ne uspevam da cujem prilikom voznje ni pri opterecenju
cujem samo kad sam u autu sa zatvorenim prozorima kad radi motor a auto stoji i to se jedva cuje-kad sam digao haubu nista ne cujem
bojim se da nije turbina a neka logika(lazna nada) mi govori da je neko crevo
auto je cipovao boki i od tad se preporodio bar po meni sa tih 20-ak konja
a vozi se lagano bez ludovanja i gazenja
1.8 tddi fokus 1
- Poruka: 6687
Mozda ti se one dve sipkice u obliku slova U, u karteru razdvojile pa sisti. Potrazi na forumu. Resava se lako sa dve selne, ali se mora skinuti karter
- foxcel13
- Poruka: 58
- Član foruma od: subota, 21. feb. 2015. u 12:54h
- Lokacija: Zrenjanin
focus 1.8 tdci isto remap uradjen pre par nedelja kod bokija ide ko pomanito jos se navikavam na njega...ali kako poce ovo zimljivo tako poce i meni da zvizdi ,onako .....i ali cuje se kad se malo zagreje smanji se malo taj zvuk u voznji ga ne cujem...sad jbg nisam pametan da li da se brinem ili ne...pregledao sam sva creva sva lepo drze nisu busna...
- skolioza
- Poruka: 1543
[youtu_be][/youtu_be]
evo onog o cemu sam pisao..valjda cete cuti u pozadini taj zvuk zvizdanja
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Ja ovde cujem da se nesto kao trese
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- skolioza
- Poruka: 1543
ma bio napolju ali to nije ni bitno nego ovaj zvuk sto se cuje u pozadini
ni zvuk motora ni toga sto ti pricas nije ni blizu uzivo kao na snimku sto deluje sem zvidanja tog
- Poruka: 6687
Sipi mu malo gorivo, mozda zbog toga sisti :p
Ja ne cujem nista
Ja ne cujem nista
- Zoka22
- Poruka: 113
- Član foruma od: sreda, 2. mar. 2016. u 14:32h
- Lokacija: Rakovica, Beograd.
Ako imas ugasen EGR i izbacen katalizator oce da se cuje to "zvuzdanje" ili "pistanje" na leru. Takav je bar slucaj kod mene. Ali to nije nikakav problem, barem meni se nista drugo nije manifestovalo.
- skolioza
- Poruka: 1543
Nemam
Kako se cuje kad je turbina u pitanju?
- Zoka22
- Poruka: 113
Jel ti trosi ulje? Da li si proveravao?
- popovicvl
- Poruka: 5671
Ja cim sam skinuo katalizator na Mondo TDCI turbina je dobila fijuuu zvuk.
- Zoka22
- Poruka: 113
Ista prica i kod mene, samo na Fokusu. Normalna pojava
