Mondeo mk3 zadnji amortizeri
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 11:37h
Ljudi ima li neko ideju kako se na limuzini dolazi do onih matica na vrhu amorta, ako ih ima :wtf: . Nesto mi lupka pozdi, bio na pregledu sve ok ali mozda su amorti a ne bih da kupujem nove zbog " mozda". Pa sam mislio da probam da ih dotegnem ili eventuarno vidim da li gore ima nekog lufta. Ali ne mogu da pronadjem to gore.
Evo slike na sta mislim:
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Mondeo mk3 zadnji amortizeri
Poruka od Cedo » nedelja, 7. feb. 2016. u 12:31h
Nista ne ide iz gepeka, ako me secanje sluzi amort skidas tako sto odsrafis tri srafa koji drze solju pricvrscenu za karoseriju, to ti je sve dole u krilu, spolja..
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:00h
m_peki piše:... Nesto mi lupka pozdi...
Pre nego sto pocnes sve redom da rasturas :) ,proveri da li je zadnji naslon sedista dobro zabravljen.I meni je lupkalo I provalio sam da lupka naslon,onaj kraci.Ne mora da znaci da to I kod tebe pravi problem,ali eto,proveri ,nista ne kosta.
Poruka: 15271
Poruka od mbole » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:10h
Proveri i situaciju oko rezervnog tocka, da se tamo nije olabavila dizalica ili kljuc ili tako nesto.
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:29h
Aha , ok, znaci u krilu je. Verovatno moram da skidam prvo podkrilo da bih video solju. Listao sam tu po forumu i poroverio sve. Naslone, rezervni tocak, gepek... Jos reko aj da proverim te matice. Bio u Pinosavi jos kad sam uzeo auto i na trapu je sve delovalo ok, pa je sumnja pala na mortizere. Sto je najgore lupa samo " samo" na sitnim neravninama. Hvala.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:36h
Inace imam isti problem, sve super i utegnuto na proveri trapa a zna da lupka preko sitnih neravnina, prosto se oseti neki luft, nije samo lupkanje kakvo bi tocak mogao da proizvede ili klupa zadnja i slicno..
Mozes proveriti al sumnjam da je do nezategnutosti, ja sam menjao opruge i sve je ponovo zategnuto i opet ista stvar.. Doduse kao da je u pocetku bilo bolje ali se ponovo vratilo na staro, mislim da je nesto u hodu klipa amortizera, sa sportskim oprugama je klip promenio polozaj rada pa je problem u startu bio zamskiran, moja pretpostavka.. Inace amorti su u svakom drugom smislu ispravni i radeo posao, samo to lupkanje, nema sta biti nego do njih..
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:41h
Ja sam poceo da izbegavam ulice za koje znam da mi dizu pritisak pa vozim naokolo :woohoo:
Btw jesi probam da menjas amortizere, zbog tog kao lufta u samom telu.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:47h
Nisam, to je jedan od onih priglupih problema koje stavis na ignore, u startu sam isao logikom daj da ne menjam sve redom jer je sve izgledalo OK na brojnim proverama trapa, onda su zamenjene gumice b. stangle i sve je ostalo po starom, totalno bespotrebno bilo al ajd' i sad su jedino amorti ostali jer se ne mogu jednostavno proveriti, a znacajan su deo trapa, pa sistemom eliminacije ispada da je do njih..
Poruka: 15271
Poruka od mbole » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:50h
Ja sam imao problem sa lupkanjem na sitnim neravninama koji je poticao od zadnjih kocionih plocica. Nisu imale onu lisnatu oprugu u sredini koja ulazi u klip. Nekad je lupkalo, a nekad je umelo bas da "zveci" da tako kazem.
Kad sam stavio originalne plocice, prestalo.
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » nedelja, 7. feb. 2016. u 13:51h
Ok hvala. To znaci da ni ne pokusavam sa polovnim amortizerima.
EDIT: Bole ovo mi zvici nekako teze, masovnije lupanje od plocica ali cu porveriti.
limun86
Poruka: 204
Član foruma od: utorak, 15. dec. 2015. u 22:22h
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » nedelja, 7. feb. 2016. u 14:10h
I meni lupa nazad na sitnim neravninama,al ne zvecka vec du,du,du :D u utorak menjam gum bal stangle,upornice,stabilizatore i sve sto majstor kaze pa cu videti rezultat. Al strasno nervira u voznji
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 7. feb. 2016. u 20:15h
Koliko su te uporne? To je ono što englezi zovu trailing arm?
Poruka od milan_gt » nedelja, 7. feb. 2016. u 20:18h
sajle rucne proverite prvo..mene je to izludjivalo jedno 3 meseca..jedva provalio
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » nedelja, 7. feb. 2016. u 20:34h
Gumice b stangle oko 400 dve a upornice komad oko 1500..cini mi se da su mi tako rekli kad sam zvao kit komerc u ns da se raspitam. A sajle su stegnute,fiksirane nemere bit do toga..bar da jeste :D
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 7. feb. 2016. u 21:38h
Mene su gumice balans stange izlučivanje. Nisam dugo mogao skontati šta je u pitanju. Gledali na dizalici i sve bilo zategnuto kao praska. Čak maksuz išli na kanal i nismo mogli nikako skontati šta je . I slučajno kad sam mijenjao gume kad je jedna strana bila dignuta primjetim da ima lufta oko štampe. 20km i 15 minuta posla i riješim problem. A prolupao sam već bio. Sad poslije dve godine i nešto više čini mi se da se opet javljaju. Moram ih izgleda opet promjeniti al sad neću uzeti Akron pa da ga džabe daju
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » nedelja, 7. feb. 2016. u 21:43h
Meni je majstor rekao cim je sisao u kanal kad sam kupovao auto,treba menjati gume b s...a sad cu jos videti ako nesto nadje...menjam. A sta ti je to akron?
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 7. feb. 2016. u 21:52h
Proizvođač. Obiđi ga u širokom luku za bilo šta.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » nedelja, 7. feb. 2016. u 21:56h
ok hvala na info
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 16:26h
Sad od majstora,zamenio gum bal stangle,stabilizatore i ne lupa vise. :)
Serboss
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Poruka od Serboss » subota, 13. feb. 2016. u 20:05h
Imao sam isti problem.Uzroci su bili zadnje gumice balans stangle,stabilizatori i sajla od rucne je lupkala al' sam je vezicom stegao,tako da posle svih ti promjena nema vise lupkanja.
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » subota, 13. feb. 2016. u 20:23h
Ici ce on ponovo na dizalicu na pretres pa cemo videti sto nam je ciniti. Gde mu dodje ta sajla rucne. Mslim u kom delu lupka.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 13. feb. 2016. u 20:52h
pancir rucne kocnice udara u upornu sponu, tj ima mesto gde se sajla kaci na upornicu ali to vremenom se pokida pa je dovoljno vezicom obicnom da se veze
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 13. feb. 2016. u 21:14h
Ja imam nove amorte, a zadnji trap kao da plese...Sta to moze biti? Nestabilan je na kocenju i prelasku preko poprecnih pukotina spojeva i slicno
Programming
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 13. feb. 2016. u 23:06h
selenblokovi
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » nedelja, 14. feb. 2016. u 00:47h
+1
Ista stvar meni bila. Nove opruge sam stavio a guzica plesala lambadu.
Promijenjeni selen blokovi i sad je kao na tračnicama
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
