Problem sa Ford fokus 1.8 tdci 115ks 85kw 2001g
dulesk
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 9. feb. 2016. u 20:43h
Poruka od dulesk » utorak, 9. feb. 2016. u 21:02h
Imam problem sa fordom fokusom....naime kao sto sam napisao u naslovu teme radi se o modelu iz 2001g 1.8tdci 115ks i 85 kw...naglo izgubi snagu pri obrtajima 3500....ne ugasi se ,vec samo prebaci na safemode...tako su mi rekli <majstori>koji nisu uspeli registrovati problem...iz male sam sredine,pa nemam bas previse izbora...zamenio sam filter goriva i senzor pritiska goriva kao moguci kvar...problem je i dalje isti...mnogo bi mi znacilo misljenje gospodina Dragomira,inace stalnog clana ove stranice...ali i misljenja svih ostalih koji ste se susretali sa slicnim problemom...unapred hvala na pomoci...
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Re: Problem sa Ford fokus 1.8 tdci 115ks 85kw 2001g
Poruka od montoya » utorak, 9. feb. 2016. u 23:17h
Sta kaze dijagnostika, tu je verovatno nesto oko ubrizgavanja, dizne i sl.
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 9. feb. 2016. u 23:34h
Jel upali lampicu grejaca kad izgubi snagu?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 10. feb. 2016. u 10:07h
kladim se da pali lampicu...jel u svakom stepenu prenosa ili samo u vecim na primer 4oj,5oj? moze da se limpuje zbog neke sitnice ali ja verujem da je problem na lokaciji pumpa-dizne i da ce to lepo da kosta :( i bez dijagnostike neces znati na cemu si...
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 10:21h
poz...naravno da se upali lampica grejaca...i desava se od trece brzine....znaci ne ugasi se,nego samo izgubi snagu...ugasim upalim i sve normalno....onda neko vreme mozes da ga cepas i na 5000 obrtaja...bez problema...dijagnostika je pokazala juce da je senzor pritiska goriva....zamenil i opet ista stvar...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 10. feb. 2016. u 10:56h
Ja tipujem na dizne jer se i meni jedni vreme desavalo. Ali pravac bosista, ali to ce da te u svakom slucaju kosta :(
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 11:17h
ma neka kosta....samo mi je problem da bacam novac bez potrebe....tipa otisao ovaj senzor,otisao onaj senzor...sve menjam a problem ostaje...
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 10. feb. 2016. u 11:26h
Ne znam odakle si, ima dobrih majstora
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 11:32h
Novi Grad...Republika Srpska....blizu Prijedora....90km od B.Luke....najvjerovatnije ce se desiti put za B.Luku,posto n vjerujem ovim mojim lokalnim majstorima sa kineskim dijagnostikama....ne razumem ako dijagnostika pokaze da je senzor pritiska goriva u kvaru i to zamenim....problem ostane isti...samo mi to nije jasno.... :shok:
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 10. feb. 2016. u 11:49h
Javiće se neko da te uputi iz tih krajeva... Moguće da su dizne raskodirane pa se to ne vidi na nekoj dijagnostici...
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 11:52h
hvala Djole....nadam se da ce se i Dragomir ukljuciti i dati neki koristan savet....
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » sreda, 10. feb. 2016. u 14:59h
Imao sam focusa sa istim motorom, ali godinu mladjeg. Ubrizgavanje je definitivno, jer sam imao identicne simptome, ali sa razlikom da se posle ponovnog paljenja motora nista nije menjalo, odnosno ne bi se vracao u normalu, vec sam morao na dijagnostiku da se ponovo kuca kod dizne, a to je bilo samo privremeno resenje, jer sam na kraju ipak morao da radim tri dizne koje su bile problem. Moguce je da kod tebe nisu stradale dizne, ali je tu negde problem sigurno. Samo ce ti dobar bosista resiti problem i nemoj ici kod kojekakvih mehanicara jer ce te kostati i novaca i zivaca.
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 22:11h
momci,jos jedna stvar me zanima....zasto se nista ne desava cudno,dakle nista ne steka kad je auto u leru,izbacen iz brzine...jeram ga preko 4000/5000 obrtaja....nista ne trokira....zasto to?
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 10. feb. 2016. u 22:26h
Zato sto nije pod opterecenjem. Ako je problem negde sa ubrizgavanjem, u voznji treba da isporuci vecu kolicinu goriva nego kad ga turiras u leru, i tu nastane problem.
dulesk
Poruka: 7
Poruka od dulesk » sreda, 10. feb. 2016. u 22:37h
problem smo suzili na bosh pumpu i dizne....verovatno je tu negde problem....na to cu se fokusirati
Djole Focus TDCI
Poruka: 182
Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Poruka od Djole Focus TDCI » četvrtak, 11. feb. 2016. u 10:26h
Pogledaj usput i polugicu od geometrije da nije zaribala. :)
Slika C-Max MK 2, 2.0 120KW TDCi - 2013. god.
Slika Focus MK 3, 1.6 77KW TDCi ecoNetic - 2013. god
Slika 508 MK 1.5, 2.0 110 kw blueHDI - 2016. god.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » četvrtak, 11. feb. 2016. u 11:00h
da je zaribala geometrija isao bi slabije ne bi se limpovao...smem da se kladim da su dizne,mene je izbacivao dok nisam sredio u 5oj...takodje proveriti da li pumpa pravi opiljke...
