Elektronsko ubrizgavanje na Escortu RS Turbo
cone99
Poruka: 155
Član foruma od: subota, 9. jan. 2016. u 18:46h
Poruka od cone99 » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 15:46h
Pozdrav,
Imam eskort rs turbo kojem je skinuto original ubrizgavanje i stavljen dvogrli karburator i skinuta turbina takodje,a sve ostalo je na autu sto se tice instalacije i ostalog. Sada ja planiram da u skorije vrijeme to vratim,ali posto je problem sto se to tesko moze naci odustao sam od toga i planiram da ugradim elektronsko ubrizgavanje iz eskorta mk6 1.4 cvh ,jer imam to vec. Znam da moraju da se rade prepravke,pa ako je neko imao iskustva dobro bi doslo da mi kaze koliki je posao to,jer instalacija nije ista itd? Hvala :)
Poruka: 21872
Re: Elektronsko ubrizgavanje na Escortu RS Turbo
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 17:08h
Koliki je budžet za ceo posao ?
Poruka od van » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 17:16h
Угради одмах од 1.6 мотора из МК 5. Прво иста је кубикажа . Треба да скинеш целокупну ефи инсталацију са аутомобила за који знаш да је радио. Можда треба и кључ са бравом и транспордером . Ако још хоћеш и турбо да ради , све постаје мало компликованије .
Poruka: 1446
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 17:21h
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 17:33h
Ne znam ni ja koliki je budžet za cio posao.. Zavisi, pošto ja imam delove, a električar bi morao da završi posao.. Džoni pogledaću to kasnije, hvala
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 17:39h
Najprostija varijanta bi bila ugraditi ceo 1.6 cvh efi motor sa komplet ubrizgavanjem i ECU ali sa tvojim blokom i tvojim klipovima.
Pošto RS Turbo ima nižu kompresiju od atmo CVH motora (ima specijalno pravljene za RS Turbo, Mahle klipove sa kojima se spušta kompresija)
Pride od prepravki na tvom bloku bi trebalo da se uradi jeste ugradnja radilice sa 36-1 zupčanikom (CVH Efi) i nosač za senzor radilice.
Ali sa takvom postavkom si ograničen na fabričkih 130ak ks pošto dizne će tad biti na 100% opterećenja i u full boostu će ti faliti goriva... tako da igranka se nastavlja ugradnjom jačih dizni i Standalone Ecu (VEMS, Megasquirt ili piggyback varijante kao što je Ecumaster Det3) sa kojim ćeš da izmapiraš da imaš dovoljnu količinu goriva i dobar rad u full boostu.
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 20:55h
Posto polako gubim volju i za ovo kada vidim koliki je posao, sta mislite o ugradnji ubrizgavanja iz xr3i ,jer bih njega mogao da nabavim najvjerovatnije... manji je posao i sve ,pa kasnije mozda i ubacim neki zetec motor ili slicno...A sada samo da resim ovo da nije karburator
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 22:05h
Sve je to džaba zbog stepena kompresije u tom motoru. Ako nećeš turbo onda ćeš morati ceo motor da promeniš, jer turbo motor kad se skine turbina ide lošije uz veću potrošnju nego takav motor koji fabrički nema turbo.
nenad667
Poruka: 42
Član foruma od: ponedeljak, 9. apr. 2012. u 20:21h
Lokacija: Raša-Istra
Poruka od nenad667 » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 22:18h
Ili da ti ja prodam komplet motor rs turbo sa EFI ubrizgavanjem ili ti meni tu instalaciju šta imaš za turbo motor :wtf: jer kako ekipa kaže , motor kao takav bez turba je nula a samim time i instalacija ti je nepotrebna ako trpaš neki drugi motor unutra. Instalciju orginal ne mogu nigdje da nađem a da je ispravna i da ne košta ko dvosobni stan na moru :doh:
Uglavnom ako te volja prodati instalaciju javi se na +385912222482 na viber ili watshapp pa se dogovorimo za dalje :beer: :beer:
nenad667
Poruka: 42
Poruka od nenad667 » ponedeljak, 15. feb. 2016. u 22:27h
Eh da napomenem , imam kompletnu instalaciju sa kompjuterom za zeteca , izvadeno iz Fieste , pa ti to isto dam ako vec mislis stavljati zeteca unutra.
Za transport bi se snasli , ima mnogo sposobnih na forumu a imam ja i neke rodbine u srb pa nesto bi odradili.
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » utorak, 16. feb. 2016. u 00:04h
Znam ja da je to sve bezveze ,jer fabricko je fabricko :D Sto se tice zamene motora zetekom nije to sigurno mozda zamenim mozda ne...Iskreno ja bih najvise volio da mogu da sredim ovaj njegov original ,ali djeloviiii ...problem.Za sada cu probati da nabavim to Mfi ubrizgavanje kao od xr3i pa da ugradim samo neka neko napise nesto vezano za to koliki je posao itd posto je to skoro isto kao na rs turbo :D a instalaciju ne planiram da prodajem :D
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » utorak, 16. feb. 2016. u 02:25h
Ovde je problem što želiš jeftino da prođeš a ne znaš koliki je posao... postavio je Džoni link pa ako umeš da čitaš engleski, prostudiraj malo i biće ti jasno o kakvoj je igranci reč.
ubrizgavanje od xr3i je dobro za 105ks... preko toga ti K-glava ne daje i faliće ti konstantno goriva.
nenad667
Poruka: 42
Poruka od nenad667 » utorak, 16. feb. 2016. u 09:20h
Struja kao takva sa turbo motora ne odgovara za obicni xr3. Nesto ti je visak a nesto ti fali ( maf/map) itd...
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » utorak, 16. feb. 2016. u 10:55h
Ako sam te dobro shvatio hvalice goriva konstantno sa turbinom ili i bez nje ? :D
Poruka od van » utorak, 16. feb. 2016. u 11:33h
Фалиће ти горива када турбина крене да набија притисак . Без турбине тај мотор би има 90 и који кс ако је све какао треба . Прво проучи како ради турбо мотор и све око њега , па онда постављај питање како да решиш неки проблем . Нико неће да се бакће са тим преправкам јер је то неисплативо . Време утрошено на тако нешто далеко превазилази вредност аутомобила . Тако да ако шоћеш да ти све то проради , мораћеш сам , зато и крени да учиш
Poruka: 21872
Poruka od Markedjani » utorak, 16. feb. 2016. u 11:43h
Bez turbine njegov blok sa klipovima od RS turba sa kojim god ubrizgavanjem ima 50ks u najboljem slučaju :)
Poruka od van » utorak, 16. feb. 2016. u 12:27h
Немој да си на крај срца , има више ... Мислим да је 8.2 :1 компресиони однос на том мотору , док су око 9.5 -10 код природно пуњених мотора . Ај да не лупам али мора да има више од 75 нпр . Гледао сам неке сајтове , лепо портовани такав турбо ЕФИ мотор , мапиран прво без турбо пуњења избаци 110 кс. То је модификован мотор , фабрички би мање
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » utorak, 16. feb. 2016. u 20:08h
Van u pravu si ...Odnos kompresije je 8.2 ili 8.3 bas sam provjeravao prije neki dan ,dok je na ostale 9,5-10 kao sto si rekao
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » četvrtak, 18. feb. 2016. u 07:08h
Skupa igrarija. Ja sam uzeo EFI od Fieste RS turbo i planiram da predjem na to, ali nikako da dodje na red. Ako nekad to i uradim mogu ti dati ke glavu i ostalo sto ti fali pa ga vrati sve na fabriku. Do tad nadji turbinu ispravnu makar.
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » četvrtak, 18. feb. 2016. u 21:15h
A skupa ,znam.. Vazi hvala ti,pa ako bude sto od toga ti javi ,posto bi mi to odlicno bilo ,jer ne mogu to nidje da nabavim ,a za turbinu bi se snasao.:)
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » petak, 19. feb. 2016. u 06:30h
Predstavi auto :)
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 19:50h
Moram li ? :D Nemam ni jednu sliku trenutno pa kad ga nedje fino slikam onda cu :D
Poruka: 1446
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 21:41h
I ja sam mu prije to isto reko al nista, nece :)
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » utorak, 23. feb. 2016. u 20:22h
Hahahah ,ocu ocu..za vikend cu predstavit' najvjerovatnije :D
Poruka: 1446
Poruka od DzoniPv » utorak, 23. feb. 2016. u 22:18h
Cek cek, da to nije onaj bijeli, spec90,400e, sa dilera?
