Focus 1.8 tdci trzanje
- Cochese
- Poruka: 8
- Član foruma od: sreda, 17. feb. 2016. u 18:07h
Pre nekih godinu dana uradjene su dizne, zamenjena je pumpa goriva i opran rezervoar. Sve je bilo ok do pre 2-3 meseca kad je krenuo ponekad blago da trza. Trzanje se ucestalilo u poslednjih 20ak dana. Naime, ne trza stalno, nikad kad nije zagrejan. Trzao je samo u 4oj brzini pri voznji od nekih 60-70 km/h. Otisao sam kod majstora, na dijagnostici je utvrdjeno da je neispravan senzor temperature na interkuleru. Stavljen drugi senzor, polovan, i na dijagnostici vise ne prikazuje gresku.
Trzanje sada je ucestalije, sad trza i u 5oj brzini pri voznji 110-120 km/h. Trzanje je blago, i prekida se cim malo dodam gas. Probao na autoputu do NS i nazad, auto vuce kao blesav, ide odlicno, veoma brzo dotera i do 170 km/h.
Moje znanje oko automobila se zavrsava negde kod platinskih dugmadi za paljenje i razvodnih ruku i kapa, , senzor temperature interkulera bi trebalo da je senzor temperature usisa?
Ne bih zaleo da budem odran , vec su mi dvojica majstora govorili da su ili dizne ili pumpa, a meni nesto ne ulivaju poverenje. Da li je mozda neko imao slican problem?
Hvala unapred
Hvala unapred
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Focus 1.8 tdci trzanje
Pa prvo se krece od najosnovnojih delova odnosno najeftinijih.
Kada si menao filter za dizel?
Ako nemas poverenja u te majstore idi kod naseg dragomira nisi daleko on ce ti naci sigurno kvar.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4940
- Lokacija: Valjevo
i ja bih otisao kod gagija obzirom da si iz beograda...ovako mozes samo nagadjati...
- nikola_focus
- Poruka: 1492
- Lokacija: Pukovac
Moze da bude i do EGR ventila, od ovih jeftinijih stvari
- Poruka: 6667
Meni isto tako trza samo kad je zagrejan i skala za temeperaturu predje 1/4 kad je hladan toga nema a uz to je zatvoren EGR. Jel ti se desava u svakoj brzini u opsegu obrtaja izmedju 2-3000 a iza toga trzanje prestane tj. posle 3000rpm trzanje prestane? U subotu idem do Gagija pa cemo videti do cega mu je.
- Cochese
- Poruka: 8
Veliki i mali servisi radjeni pre 8500km, mali servis radjen pre 500 km, oba puta menjani svi filteri. Kad mu jako dodam gas nema oblaka dima nazad,vuce odlicno.
Trza samo kad predje maltene na trecinu kazaljke temp motora, ne uvek i od skoro i u drugoj brzini. Za sada nisam osetio u trecoj a u 4oj i 5oj trza pri manjem broju obrtaja. Kad krene to trzanje ili podrhtavanje, kako da ga nazovem malim pritiskom na papucicu gasa se trzanje prekida, vrlo malo dodam gas i to staje. Naime, kad sam uzeo auto pre 6 meseci znao je da zadimi kad mu jako dam gas, vise ne dimi.
- polaris
- Poruka: 1091
Kao sto kolege rekose idi kod Dragomira ili na Dusanovcu Ford servis Krbacevic.Mozda ti je zapusen katalizator,pa nema dovoljan protok izduvnih gasova.Meni je na tim obrtajima sto vidovac kaze znao da zagusi dok nisam razbusio katalizator i zatvorio egr.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Vlada pop
- Poruka: 900
Jedno pitanje da ne otvaram novu temu. Juce pocelo da mi se desava a danas vidim da je isto. Dakle,kada je hladan,prvih da kazem 5 min voznje,mozda i manje,auto trza kad ga drzim na jednom broju obrtaja,kad stisnem gas povuce normalno kao i do sada,na leru radi mirno. Osecaj je kao na benzincu kad probija kabal ili tako nesto oko struje. Posle tih prvih par min je sve ok. Normalno pali,ne pali nikakvu lampicu... EGR je zatvoren,katalizator ima.
- Poruka: 96
- Član foruma od: subota, 19. okt. 2013. u 15:15h
Senzor polozaja radilice mozda? U mom slucaju je zamena tog senzora resila problem trzanja.
Ford Focus MK2/2007.god/1.6tdci/110ks
- Vlada pop
- Poruka: 900
A jel ti trzao samo hladan ili uvek? I da li bi ga pokazala dijagnostika,posto ne sija greska na tabli?
- Vlada pop
- Poruka: 900
Evo kako krenulo malo svezije ovih dana pocelo opet da trza kao sto sam napisao iznad. Nisam nista menjao letos jer se vise nije desavalo pa mi nije ni bilo na pameti. Da li moze filter goriva da ima veze sa tim simptomima?
- Vlada pop
- Poruka: 900
Da li moze ELM da pokaze nesto u toku voznje kada se ovo trzanje manifestuje a ne pali se lampica za gresku? Kako je krenulo ovo hladno bas trza prvih par km kad je hladan motor. Znaci trza kada ga drzim na istim obrtajima,nebitno dal je 1500,1700,2100, a kako pipnem gas prestaje da trza i vuce normalno. Na leru radi normalno i pali normalno.... Nemam vremena da odem do majstora a i dok stignem prestalo bi trzanje. Da sam na samrti ne bih imao vremena da umrem
- Poruka: 21567
može da pokaže ako umeš da pročitaš šta kažu parametri i šta znače.
- Vlada pop
- Poruka: 900
A jel bi moglo neko crevo od neceg da pravi takav problem,neki vakum ili sta vec,nesto sto mogu da prekontrolisem u kucnoj varijanti.
- sipov
- Poruka: 234
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
- Mare08
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 19. jan. 2020. u 08:21h
Da li je neko rijesio ovakav problem, izgleda kao cest?
- Poruka: 368
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
samo zatvori egr i probaj
- sipov
- Poruka: 234
Drug ja mislim da je u pitanju senzor temperature goriva na dijagnostici isprati frt senzor kod mene taj senzor pokazivao na -1c ne vožen auto da je temperatura goriva 40c i kupim polovan na otpadu 25e i postavim kad on još i gori od moga trzao još i više i prikazivao gresku dok moj nije pokazivao gresku ali je slao pogresne inf.kompu,eto mali trag pa pokušaj tu naci problem inace taj senzor nov oko 170e...
- Mare08
- Poruka: 53
Je li to onaj senzor na magistrali(Rail-u) za neki veliki kljuc tipa 24. Ako je taj njega sam promijenio prije 3 godine skoro tada mi je trzao vruc auto i gasio se. Zamijenim taj senzor na magistrali i auto proradi odmahsipov piše: ↑nedelja, 10. dec. 2023. u 13:48hDrug ja mislim da je u pitanju senzor temperature goriva na dijagnostici isprati frt senzor kod mene taj senzor pokazivao na -1c ne vožen auto da je temperatura goriva 40c i kupim polovan na otpadu 25e i postavim kad on još i gori od moga trzao još i više i prikazivao gresku dok moj nije pokazivao gresku ali je slao pogresne inf.kompu,eto mali trag pa pokušaj tu naci problem inace taj senzor nov oko 170e...
Zatvoren davno i ugasen softverski prilikom remapa na dijagnostici od tad gori greska egera ali nema lampice nit je smetalo predhodne 2 godine
- Poruka: 21567
Znači nije ugašeno pravilno čim prijavljuje grešku a ne sija check engine.
- sipov
- Poruka: 234
nijee,ja mislim da ti misliš na senzor pritiska goriva a ovo je senzor temperature goriva i isto se nalazi na reilu u crevu kud prolazi gorivo...Mare08 piše: ↑četvrtak, 14. dec. 2023. u 08:04hJe li to onaj senzor na magistrali(Rail-u) za neki veliki kljuc tipa 24. Ako je taj njega sam promijenio prije 3 godine skoro tada mi je trzao vruc auto i gasio se. Zamijenim taj senzor na magistrali i auto proradi odmahsipov piše: ↑nedelja, 10. dec. 2023. u 13:48hDrug ja mislim da je u pitanju senzor temperature goriva na dijagnostici isprati frt senzor kod mene taj senzor pokazivao na -1c ne vožen auto da je temperatura goriva 40c i kupim polovan na otpadu 25e i postavim kad on još i gori od moga trzao još i više i prikazivao gresku dok moj nije pokazivao gresku ali je slao pogresne inf.kompu,eto mali trag pa pokušaj tu naci problem inace taj senzor nov oko 170e...
- Mare08
- Poruka: 53
@sipov Hvala puno pogledacu
