Egr kako zatvoriti? - Mondeo mk3, 2.0 tdci
Beki
- Poruka: 127
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Jel moze egr samo da se zatvori??na ford Mondeo 2.0 tdci 96 kw
- pancerFF
- Poruka: 1081
Re: Egr kako zatvoriti?
Moze i bilo bi pozeljno, ali prvo da se ocisti, pa tek onda da se zatvori. Koje godiste je auto?
Beki
- Poruka: 127
2006. I ustanovio mi je Majstor da egr ne valja all da nije siguran dal samo da ga zatvori zbog dpf...Sta raditi?
- Poruka: 21853
Re: Egr kako zatvoriti? - Mondeo mk3, 2.0 tdci
to je euro4... izbacivaće ti check engine lampicu kad zatvoriš egr.
- pancerFF
- Poruka: 1081
Zato i pitah koje je godiste.
- Poruka: 15263
Odes kod cika Bokija i Dragomira u Pinosavu, i oni ti srede celu pricu.
Ili, ako ti mehanicki deo odradi tvoj majstor, odes kod bokija da ti odradi softverski deo.
Beki
- Poruka: 127
A jel znate cenu softverskog zatvaranja? Kod bokija?
- popovicvl
- Poruka: 5697
Kod euro4 motora u Mondeu Mk3 kad se postavi plocica obavezno se upali lampica posle ~100 km. Kod nekih je moguce ugasiti preko dijagnostike, kod nekih nije moguce. Kod mene nije uspeo.
Kako bilo lampica ko lampica, neka gori. Prelepio sam malu crnu nalepnicu preko sata u cosku da ne smeta.
- Poruka: 15263
- mileprokic
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
- Lokacija: Sabac
A jel ima neko skicu plocice za zatvaranje egr ventila sa dimenzijama, Mondeo tdci 2002 god 130 ks, egr mu je iza kod turbine ?
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
Skines njegov dihtung i to ti je mera
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
Pametno, hvala, a ima li gde da se kupi ?
- Poruka: 8384
Malo googlete i evo:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0wodPBsCVg
http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-Blanking- ... 0965139730
ili ima i dimezija:
https://www.google.rs/search?q=ford%20m ... 8ICQ&dpr=1
ili ima i dimezija:
Nenad2703
- Poruka: 20
- Član foruma od: utorak, 1. avg. 2017. u 09:57h
Upravo su mi zatvorili egr plocicom. Prethodno je auto trzao u voznji i na leru, a kada se skine dzek sa maf senzora radio je mirno, međutim utvrdili su da je egr bio u pitanju. Sad radi ok, međutim lampica check engine svjetli i jos uvek nema onog osjecaja da bitno povuce oko 2000 obrtaja, nema onog udara turbine kako je nekad bilo. Da li da reklamiramili to mora tako?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Potrebno je softverski to srediti.. Znaci reklamirati ili oterati kod nekog da to sredi
Bokimk116v
- Poruka: 125
- Član foruma od: nedelja, 10. nov. 2019. u 19:52h
- Lokacija: Zrenjanin
Evo da se javim i ja sa mojim problemom koji je navodno po recima majstora u vezi egr ventila. Imam problem sa crnim dimom do nekih 2000 obrtaja. Kad predje preko 2000 gotovo i da ga nema i malo je lenji na malim obrtajima. Kacenjem na dijagnostiku i ispitivanjem parametara utvrde da je problem egr i blokiraju ga kuglicom u vakum crevo da vidimo sta se desava. Smanjem dim za 80%, ali je uplaio check lampicu. Mondeo je 2006 god bez dpf filtera. Odlucim da kupim nov egr, operemo usis, stavimo nov, ponistimo gresku on i dalje dimi kao i sa starim ( da se ubijes...). Sta raditi?
- Poruka: 7721
A jeste odblokirali taj novi EGR koji je ugrdjen?
Bokimk116v
- Poruka: 125
- Poruka: 7721
Bas na to sm mislio. Suludo bi bioo staviti nov a ostaviti kuglicu u vakuumu
Ja bih rekao da bi trebalo pregledati geometriju turbine i da li radi motoric koji upravlja njom.
- ljuba power
- Poruka: 2744
totalno pogrešan postupak.počev od kuglice pa do kupovine drugog egr ventila
Bokimk116v
- Poruka: 125
Kad otkacim polugu sa aktuatora, toliko lako ide kao da nikad videla garez nije. Creva sva citava, nema ulja u interkuleru, maf dobar. Ne znam vise sta da radim
Ali sve drugo pregledano od turbine, aktuatora, creva, opran usis i ajde reko da ne placam gasenje egra 60e nadjem nov za 8000 din magneti mareli reko resice problem, nov je. Kad ono k...ljuba power piše: ↑četvrtak, 22. apr. 2021. u 22:07htotalno pogrešan postupak.počev od kuglice pa do kupovine drugog egr ventila
- ljuba power
- Poruka: 2744
jeste,bolje je nov za 8000 nego gašenje za 60e.ali kad utvrdiš da je problem u egr-u.sa tom kuglicom nisi ništa utvrdio,jer ako je egr zaglavio on je zaglavio imao kuglicu ili nemao isto se ponaša.kuglica ne menja ništa.druge metode su potrebne za ispitivanje...
Bokimk116v
- Poruka: 125
Pa majstor je po parametrima sa dijagnostike zakljucio da je egr neispravan. I onda je gurnuo kuglicu u to vakum crevo sto ide u egr kako ga vakum ne bi otvarao i zatvarao i vozio sam tako par dana i stvarno nije bilo dima, ja sam se iznenadio. Naravno kazem gresku je odma upalio ali je isao dobro i nisam imao visr trzanja u voznji koje sam imao pre zatvaranja. I odlucim da kupim nov. Kad smo skidali stari nije uopste bio prljav pa da se kaze da je zaglavljivao zbog toga. Jednostavno kako sam ja njega razumeo elektronski deo mu nije valjao. I cvrc kad smo stavili stari opet dimcina kao i pre. Sta drugo jos da gledam ako nije egr?ljuba power piše: ↑četvrtak, 22. apr. 2021. u 23:51hjeste,bolje je nov za 8000 nego gašenje za 60e.ali kad utvrdiš da je problem u egr-u.sa tom kuglicom nisi ništa utvrdio,jer ako je egr zaglavio on je zaglavio imao kuglicu ili nemao isto se ponaša.kuglica ne menja ništa.druge metode su potrebne za ispitivanje...
- Poruka: 10032
Za 60e bi resio problem dok je ziv taj auto, ovako ce samo da se mlati i da uvek ima otvorenu mogucnost da opet pocne da ga zeza to smece
- Poruka: 21853
Mislim da ćeš sve odgovore dobiti kad skineš usisnu granu.
