Focus jedan far zamenjen sada je mnogo cistiji od drugog?
Spoljašnje uredjivanje.
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » sreda, 2. mar. 2016. u 11:25h
Pre nekih dve nedelje sam imao udes s Focusom u kome je stradao i far, ovako je to otprilike izgledalo (ima i jos dalje iza ali nebitno za ovu pricu):
I sad na konto osiguranja sam popravio auto, odradili su ljudi korektan posao, ali mi se javlja glupav problem - novi far je potpuno cist i sjajan, dok je ovaj drugi ostao da kazem "prljav". Nije on matirao ili nesto, nego je prosto unutra nekako tamniji, evo slike, jedna od sinoc jedna od jutros pa na kojoj se bolje vidi:
E sad da li postoji neki quick fix za ovo ili da ga prosto vozim ovako. Ovaj u servisu mi rece da je novi far oko 15k, realno mi se ne dalje bas toliko samo na konto estetike.
Poruka: 21778
Re: Focus jedan far zamenjen sada je mnogo cistiji od drugog
Poruka od Markedjani » sreda, 2. mar. 2016. u 11:26h
Ispoliraj stari far.
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » sreda, 2. mar. 2016. u 12:03h
Pa poliran je vec, spolja. Nije se zamaglio, samo je unutra da kazem kao prljav, tj nije tako sjajan kao ovaj drugi. Ili eventualno da ga ovi nisu ispolirali kako treba pa da mi neko preporuci gde bi to mogao da odradim?
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » sreda, 2. mar. 2016. u 12:08h
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » sreda, 2. mar. 2016. u 12:39h
Ako ja dobro vidim ovo je klasicna boljka tih farova, da kada pregore sijalice sav dim ostane nekako u faru i zalepi se sa unutrasnje strane gde stigne. Ako je spolja ispoliran, nema sta drugo da bude. Samo otvaranje fara i ciscenje ce resiti problem - i eventualno napraviti novi problem sa magljenjem fara ako se ne zadihtuje dobro. Imamo u kuci focusa sa istim farovima i isto su otvarani/cisceni zbog toga, zato kazem :)
Mada sumnjam da ces i ciscenjem unutrasnjosti dobiti isti far, posto je verovatno sjajna povrsina malo izbledela vremenom od sunca, pa ce uvek postojati neka razlika.
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » sreda, 2. mar. 2016. u 15:19h
dule0911 piše:Ako ja dobro vidim ovo je klasicna boljka tih farova, da kada pregore sijalice sav dim ostane nekako u faru i zalepi se sa unutrasnje strane gde stigne.
Jeste, bas se to desilo, pregorela pozicija i na sve strane ce cadj nekakva. Jasno je meni da nikad on nece biti kao ovaj nov, ali da mi bar bude malo priblizan, jeste ispoliran spolja.
Ovo s rernom moram da proucim malo detaljnije, verujem da bi me zena izbacila iz kuce mrgreen Edit: sad procitah da nisam jedini kome bi zena lose reagovala na to, sad mi lakse :)
Hvala obojici na savetima u svakom slucaju.
ivan_lkc
Poruka: 204
Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Poruka od ivan_lkc » četvrtak, 17. mar. 2016. u 12:21h
Ja sam moje farove prao bez otvaranja. Nisam imao poklopce, pa je ulazila prasina i sve se lepilo unutra...plus je sijalica to dobro zagrejala i mislio sam da nema sanse da se malo osveze.
Skupio sam malo hrabrosti, skinuo ih, povadio sijalice i motorice za nivelaciju visine. Od hemije sam koristio tabletu za masinu za pranje sudova, rastopio sam je u prokljucaloj vodi.
Tu vrucu vodu (malo sam pustio da se prohladi, ali je i dalje bila dovoljno vruca) sam sipao u far i muckao ceo far. Tako sam po tri puta ispirao tom vodom sa hemijom i posle sam DOBRO isprao destilovanom vodom. Voda koja je izlazila iz farova je bila toliko crna, da nisam mogao da verujem. Susili su se jednu noc i jedan dan.
Farovi su posle toga mnogo, mnogo cistiji, ali sam morao posle da stelujem visinu i sirinu snopa.
Maglili su farovi u pocetku vrlo malo, ali da sam ih duze susio, ne bi bilo nikakvih problema.
PS
Ukoliko neko pokusava da radi ovako nesto, radi na svoju odgovornost, ja se ogradjujem od bilo kakvih problema ako bude bilo, samo sam napisao kako sam ja resio slican problem. Postavicu i slike kad ih nadjem.
EDIT:
https://www.dropbox.com/sh/jcxluaov9sad ... Tt2Ba?dl=0
Evo ga link sa slikama pre i posle pranja.
